接修一台松下NN-K566MC智能微波炉,不通电。拆去机壳一看,电源进线端10A保险丝已烧断(有的机子用8A/250V)。先将高压电容(0.98uF/2100VAC)放电,用指针式万用表Rx10k挡仔细检查磁控管、高压电容器、高压二极管,均未击穿短路。最后发现竟是照明小灯泡断丝不亮。换上F10A保险丝管及小螺口220V/10W灯泡,通电开机一切正常。保险丝烧断是微波炉的常见故障,多为高压部件磁控管或电容、二极管、变压器有一个或两个损坏,较易查找更换。因小灯泡烧坏而累及保险丝相当少见。
现在许多微波炉在大变压器次级高压输出端到高压电容器中间串联一个高压保险丝管(5kV、0.75A或0.8A或0.9A,依机子功率大小而异),长40mm,包装在一个可纵向打开的长圆筒状塑料盒中。这种高压保险丝管比普通小熔丝管粗长一倍, 确保严重过流熔断时不致高压跳火拉弧。笔者曾修过好几台高压保险丝烧断的机子,但都没有发现高压元器件损坏。换上同规格的高压保险丝管后均恢复正常。原因不明,只好交代用户谨慎使用,勿将金属器皿放入炉腔,用完即断开220V市电。且用且观察,还好至今未有返修的。
