• 洗衣机气压软管故障的特殊处理
    如果洗衣机导气管脱落,一般情况下擦干水用胶水黏合即可,但如果导气软管硬化,特别是冬天软管已变成硬管且内径比盛水桶水仓导气出口接头外径略大,很难黏合,如果处理不好,可能会再次脱落,造成水电的浪费。  ...
    许景生   2023-06-26
  • 牡丹XPB85-92S洗衣机脱水电机嗡嗡响不运转
    接修一台牡丹XPB85-92S型洗衣机,脱水电机“嗡嗡”响不运转。洗涤正常,说明供电正常。提起脱水电机刹车线,故障依旧。断电,用手拨动电机.上联轴器,脱水电机转子运转灵活,无阻滞现象,说明脱水桶轴与水封润滑正常。用5uF电容代换4uF...
    燕雷军   2023-06-26
  • 小天鹅XQB50-180G洗衣机洗衣无力的故障维修
    接修一台小天鹅xQB50-180G型洗衣机,空载时运行正常,但放入衣物后运行无力。首先检查用户家电网电压正常。断电检查电机皮带张力正常,松紧适度。测电机主副绕组阻值基本正常通电运转 ,手摸 电机不发烫,也无绝缘漆受热挥发的焦味,判断电...
    燕雷军   2023-06-26
  • 鲁斌牌全自动豆浆机电路原理图
    尹衍荣   2023-06-26
  • 双鹰牌全自动豆浆机电路原理图
    尹衍荣   2023-06-25
  • 美的MC-EF197电磁炉故障维修速查表
    本对照表针对美的MC-EF197电磁炉通电不检测锅具不加热、功率不稳,检测加热、功率低不可调节、无功率输出、功率无法上升、不通电、风机不转、报警不加热等故障进行梳理,并提供了维修方案参考。 ...
    李怀贞   2023-06-25
  • 顺心牌多功能电压力锅原理与故障维修
    顺心牌电压力锅电路见图1,接通AC220V电源,烹饪钮置所需烹饪状态。此时,断电开关、主开关、保温开关、压力控制开关、限温开关全部闭合,电热盘通电加热,加热指示灯LED2点亮。当温度达约80°C时,保温开关自动跳开(锅内仍加热),...
    江鑫   2023-06-24
  • 红泰昌TC-2017B足浴盆仅一侧产生气泡的故障维修
    笔者购买了一台红泰昌TC-2017B足浴盆,买到时发现仅右侧有气泡冒出。打电话向卖家咨询,答复是“这是正常的”。 近日,忽然发现机器出现故障,开启气泡功能时,右侧气泡比以前更小...
    蒋智钢   2023-06-23
  • 用二极管修复电磁炉的数码管
    本文笔者家的九阳JYC-21DS29型电磁炉,显示出了些问题;其数码管一、三、四位的最上面那个“a”段常亮,第二位的最_上面那个“a”段不亮,“火锅”、“开关”指示灯也常亮,影响了正常的使用。怀疑是机内进了水,导致数码管的驱动电路有短路...
    孟桢尧   2023-06-23
  • 多功能蒸汽熨斗电热芯破损的修复方法
    我家有一台好媳妇牌多功能蒸汽熨斗(称“熨刷”),最大功率为1200W,具有蒸汽熨刷、清洗、干洗、理疗等多种功能,十分经济适用。该熨刷已使用多年,最近突然失灵,不能使用。经拆开检查,发现电熨斗内有一片电热芯片螺杆已坏。正是由于此处被烧损...
    李彦   2023-06-23
  • 安吉尔YLR0.7-5X微电脑智能饮水机电源板电路原理与维修
    安吉尔YLRO.7-5X型微电脑智能饮水机以三星公司单片微处理器S3F9454XZZ DKB4 为核心,加上电源板、微电脑控制板、按键显示板等组成,通过接插件(JP-1、JP-2、JP-3)连接。其电源板故障率颇高,本文重点介绍该电源...
    梁宗裕   2023-06-23
  • JOYUEJO豆浆机电路原理图
    郭晓明   2023-06-22
  • 索尔科技2010款电磁炉维修板电路原理图
    1、按键操控板电路图 2、主板电路原理图 ...
    郭晓明   2023-06-22
  • 三星EM-651B微波烧烤炉控制按键失效的故障维修
    接修一台三星EM-651B微波/烧烤炉,控制板上的“升(时间)”键失效,影响使用。该款电脑板控制式微波/烧烤炉上的“升”键作用如下:作“微波”功能使用时,调节时间;作“自动解冻”功能使用时,用于调节时间;作“火力”控制使用时,用于...
    梁英进   2023-06-20
  • 利仁牌电饼铛指示灯不亮按键无效的故障维修
    接修一台北京产利仁牌电饼铛,插电后按下开关指示灯亮,但面板功能键操作无效。判断机内控制电路异常。拆机后,见控制电路板上有一只电阻烧焦,一只470uF/25V电解电容爆裂。该机控制板电源由市电AC220V经电容1uF/250V降压,四只二...
    郭晓明   2023-06-20
  • 采用精彩第二代万能电磁炉板不加热的故障维修
    电磁炉出现不加热故障的原因很多,包括检测不到锅,市电电压不正常等等。这些问题往往会导致MCU输出信号使电路进入保护状态,控制加热电路不工作,同时进行故障提示(数码管显示代码或蜂鸣音提示)。 &n...
    梁英进   2023-06-20
  • RSCW-308电动剃须刀检修与电路更改方法
    接修一部RSCW-308电动剃须刀,故障表现为开机无任何反应。打开机壳,发现机内一小变压器烧黑,整流二极管和限流电阻烧断,三极管B331击穿短路,电池已无电压。根据线路板画出其电路如图1所示。 &nbs...
    曾权胜   2023-06-20
  • 用祥牛XN-0712微波炉通用板修复格兰仕WD800G微波炉
    接修一台格兰仕WD800G型微波炉,插上电源插头,风扇转灯泡亮,转盘转动。可关门后按面板启动键没有任何反应,故无法使用。替换三只微动开关均无效;晶振、5V电压经查均正常。该机线路板上有很多蟑螂排泄物,用电子清洁剂清洗后故障依旧,...
    梁英进   2023-06-20
  • 东方神DF800手持按摩器电路原理与故障维修
    东方神DF800型手持按摩器呈弯棒形,其振荡端如拳头大小,透明,内有四只装饰用发光二极管。电路如图1所示,插上电源,打开开关K,AC220V电源经保险FU、开关K接入,指示灯点亮,按摩器开始工作。开关K有三个触点,当接通触点“3...
    张炎杰   2023-06-20
