顺心牌电压力锅电路见图1,接通AC220V电源,烹饪钮置所需烹饪状态。此时,断电开关、主开关、保温开关、压力控制开关、限温开关全部闭合,电热盘通电加热,加热指示灯LED2点亮。当温度达约80°C时,保温开关自动跳开(锅内仍加热),当温度升到约118°C时,压力控制开关动作,自动切断供电电源,电热盘无电不加热。这时,电机(M)得电运转,带动烹饪控制旋钮逆时针转动,保温指示灯LED1点亮。当锅内温度及压力下降到设定值(约75kPa)时,压力控制开关迅速闭合,电热盘又得电加热,LED2点亮。当锅内温度上升,压力再次达到设定值时,压力控制开关断开,电热盘不加热,电机带动烹饪旋钮逆时针转动。如此反复加热、保温多次。直至烹饪旋钮转回保温状态(位置),同时主开关断开,LED1点亮,烹饪食物完成。此后,靠保温开关控制加热及保温,将锅内温度控制在约70°C。
1.压力控制开关
根据压力大小控制电热盘电路的通、断。锅内加热后,温度和压力使外锅底部膜片产生变形量,当变形达到或大于某一量值时,压力控制开关断开,电热盘不加热,从而避免超压炸裂事故;当膜片变形量小于某一值时,压力控制开关闭合,电热盘加热,及时准确控制锅内温度及压力。
2.限温开关
采用两种不同 膨胀系数的金属片制成的开关。根据热胀冷缩原理,当锅内温度大于185°C时,限温开关触点断开,切断电路,电热盘不加热,以避免高温造成事故或烧坏食物。当锅内温度小于185°C时,其触点闭合,接通电源而继续加热。
3.保温开关
由两种不同膨胀系数的金属片制成。与压力控制开关串联。当温度低于60°C时,金属片闭合,接通电源电路,当温度达到80°C时,金属片自动断开,以保证锅内温度在60°C~80°C之间。
4.定时器
主要选择工作状态及烹饪时间。 有多组触点,分别控制断电开关、主开关及保温和烹饪时间。定时器的时间控制采用电机和尼龙齿轮减速结构。当压力控制开关断开时,电机转动,带动齿轮回转,烹饪完成后,定时器停止运转,烹饪钮端指向保温位置。
5.超温熔断器
串联在主电路中并置在锅下端,紧贴锅底。当锅内温度大于或等于200°C时,自动熔断,切断电源,电热盘无电不加热,保护锅体安全。
二、常见故障及检修
1无法加热
检查电源线、电热盘(50Ω)正常,检测定时器各触点未闭合,换新后故障排除。
2.食物烧焦
查压力控制开关和保温开关触头正常,测限温开关发现触头粘连烧结,换后正常。
3.使用时锅盖周边漏气
换密封圈、清理启封阀芯后故障排除。内锅锅底及发热盘变形也会引起上述故障。
