• 多士炉无吸力或吸力不良故障的维修
    多士炉是一种烤面包片的家用厨具,本文将介绍多土炉无吸力及吸力不良的维修方法。调好挡位将面包片放在多士炉面包槽内,将襟手压.下,面包在槽内加热, 烤好后面包会自动弹起来。但出现故障时,襟手压下无法使面包停留在下放无吸力)或稍有振动面...
    蔡建平   2023-07-03
  • 苏泊尔电压力锅常见故障的判断与维修
    一、漏气 1.美味、战斗机系列 (1)止开阀处漏气。通常是因为止开板回复不到位卡住了止开阀,或者是因使用日久,止开阀处聚集了大量的油烟杂质从而把止开阀黏住,造成止开阀无法.上升闭合,气体从止开阀处泄漏。  ...
    宋亚军   2023-07-03
  • AO CHENG剃须刀充电无反应的故障维修
    AO CHENG微型滑动式剃须刀充电无反应 (相关电路见图1)。首先检查充电电池,测电压有1.2V, 用例1的方法对其充电后,电机可转动,但插上电源后,电源指示灯还是不亮。在路测开关变压器初级、次级均正常,当测其开关管A42 B3...
    刘祖荣   2023-07-03
  • 超人旋转刀头充电式剃须刀不充电且指示灯不亮
    一款普及型超人旋转头充电式剃须刀,用后能再充电,插上电源指示灯不亮。此款SA35型1.2V电压充电式电动剃须刀,在市场占有率比较大。然而,由于使用不当,特别是欠充电(充电时间不足)、过充电(有人一充电就是一天一夜)和过放电(电动...
    刘祖荣   2023-07-03
  • 小霸王电磁炉不加热及加热异常故障的维修
    一台小霸王电磁炉,使用过程中因不慎进水造成通电不加热。拆机后,直观检查12.5A保险管完好,没有明显烧损元件。试通电,用万用表电压挡测得整流输出+300V基本正常,而低压+5V、+13V 均为0V。断电后,使用万用表电阻挡很快测出开关...
    郭晓明   2023-07-03
  • 用万能电源板修复苏泊尔电磁炉故障
    一台苏泊尔C19-S04A型电磁炉,插电后无任何反应。拆机后,注意到电源板上有一块双列7脚IC炸裂(型号不明),用万用表测量小板上还有两只二极管击穿,主板上一只电阻烧焦,检查12.5A保险管完好。拆除损坏的元件,检测电路已无明显...
    郭晓明   2023-07-03
  • 赛格兰SGL-20F3电磁炉开机显示E9故障代码的维修
    接修一台赛格兰SGL-20F3型电磁炉,故障为开机显示E9故障代码,除了开关键外,其他按键均失效。查看故障代码表,没有E9代码含义。首先检查同步电路、浪涌电路及高压电路均正常,再查电流互感器及电流检测输出的整流二极管(1N414...
    郑仕鹏   2023-07-03
  • 半球ZC-18电磁炉不通电的故障维修
    接修一台半球ZC-18型电磁炉,不通电。拆机查看保险管已烧黑,查功率管已击穿。更换功率管后再查驱动对管Q3(8550 )和Q2( 8050 )正常。通电试机还没有半分钟时间就听到“啪”的一声,功率管又击穿了。扩大检修范围,首先拆下...
    郑仕鹏   2023-07-03
  • 格兰仕P7002N1L-M1CS01微波炉不加热的故障维修
    用户告之该机运转、显示、控制均正常就是不加热。现场通电几秒钟听不到微波炉加热的“轰轰”声,心想不是高压保险开路便是微波管损坏。开盖,检查此机没有800mA高压保险,检测微波管灯丝阻值0.8Ω,灯丝端对外壳阻值为无穷大,按常规判断微波管...
    王非   2023-06-29
  • 美的FS40-6DR落地风扇电路板故障维修6例
    FS40-6DR型落地扇是美的公司的畅销产品之一。该机的待机功率为1W,采用电容MC2(105/630V)降压,经二极管D1(1N4007)半波整流、稳压二极管ZD1(5.1V/1W )稳压得到+5V电压,供单片机(MD-430)及遥...
    李少怡   2023-06-29
  • 九阳JYC-21CS21电磁炉电源电路原理与故障维修
    九阳JYC-21CS21型电磁炉功能齐全、使用方便,具有多重保护功能,市面占有量很大。该电路的开关单元部分损坏几率较高,加之有些不是常用元件,给维修带来很大不便。笔者在一例维修实践中较好地解决了上述问题。为了分析方便,特将相关电路绘出...
    程静涛   2023-06-29
  • 由IGBT管不良引发美的MC-SY188电磁炉不加热不报警的维修
    接修一台美的MC-SY188型电磁炉,不加热不报警,放上锅具不检锅,拿开锅具也不报警,控制面板显示及操作都正常,风扇转动正常,将炉盘热敏电阻拔掉后有E01故障显示。 电磁炉不加...
    李安堂   2023-06-29
  • 美的MS-DS10A2豆浆机按任何按键都会发出报警声
    一台美的MS-DS10A2型豆浆机,通电.开机后按任何功能键均发出报警声。据故障现象判断,电脑板和电源板工作基本正常,可能是由于某种原因引起保护而发出报警声,应重点检查相关保护电路。拆开外壳,仔细观察电路板上的元件,没有发现明显烧坏的元...
    陈全   2023-06-27
  • 用换板法修复惠宝牌微波炉电脑板的方法
    惠宝牌WG-8511型微波炉电脑板微处理器损坏后,很难找到配件维修,可用祥牛牌XN-0712型微波炉通用电脑板进行换板维修。需要说明的是该通用板没有烧烤功能,换板后微波炉即会失去烧烤功能。改装方法如下: ...
    罗干   2023-06-27
  • 樱奇灶具打不着火的故障维修
    我家的樱奇燃气灶具,已使用7年多,最近打不着火了,只能用打火机或纸点火,既不安全,又不方便。此类故障原因一般为:打火用电池无电、放电针失灵、旋钮开关有污物、输气软管有油垢致使进气不畅。经检测,1号电池正常有电、放电针线路,上的片式...
    李彦   2023-06-27
  • 万和JSD14-7B人工煤气热水器冬天开机爆炸声的处理
    冬天气温低,把煤气量开至最大,开机会有很响的爆炸声。通过观察,故障原因是电磁阀吸合瞬间,高压打火器会暂时熄火,不能及时点燃排出的煤气,而是在煤气集聚得较多时才点火,从而形成了爆炸声。换上一对热水器专用电池,开机爆炸声消失。 ...
    梁桂   2023-06-27
  • 美的EG720F8-NSX微波炉不通电的故障维修
    一台美的EG720FC8-NSX型微波炉,上电后出现“无电源”故障。美的EG720FC8-NSX型微波炉(主板为EGXCCA4-01-R)是美的公司2010年推出的产品,该板低压供电电路由原来的变压器改为开关电源,整机待机...
    李少怡   2023-06-27
  • 太阳能微电脑控制仪不通电故障维修
    接修一台“太阳雨"太阳能微电脑控制仪,插上电源后,面板显示屏无任何显示。打开机壳,发现保险管F(1.5A)已熔断。经查,压敏电阻RV短路,更换损坏元件并测量电路无明显异常后,试通电,面板已有显示,还能听到 继电器的吸合声,操作控...
    郭晓明   2023-06-27
  • 自己动手维修取暖器
    笔者的取暖器在使用时,突然由低温变成了高温,丧失了低温功能。笔者将其拆开来,发现其工作原理很简单,如图1所示。二极管D1起半波整流作用,当“挡位旋转"S1转到与D1接通时,只用了半波,所以为低温;反之,就是市电全功率,为高温。 ...
    孟嗣贵   2023-06-27
  • 九阳全自动家用豆浆机电路原理与故障维修
    九阳全自动家用豆浆机采用微电脑控制,可自动完成预热、粉碎、煮浆、延时熬煮等工作。九阳全自动家用豆浆机,虽经多次升极换代,但基本微电脑操控程序并没有改变。 一、工作原理  ...
    王文颍   2023-06-27
