接修台九阳JYCP- 19BE1/5型电磁炉,因使用过程中不慎进水造成不通电故障。拆机后,观察到市电进线螺钉压块处有电烧的痕迹,电源块IC500(THX202H )炸裂,保险管炸裂,位号R200、R201的两只电阻被烧焦成炭状,...
郭晓明 2023-07-14
万宝DZ-20型电子蒸炖锅炖盎容积2L,工作电源AC220V ,加热功率200W。控制电路板安装在底座内,根据实物绘制的原理电路如图1所示,主要由交流主回路(VS、EH)电源( FU、T、VD1~VD4、C1)、防干烧断电保护(...
瞿贵荣 2023-07-11
接修一台家宜C18-A电磁炉,显示“E5”,不加热。显示“E5"故障代码,说明炉面温度传感器RT1开路。拆下线盘,拔出RT1插头,用万用表RX1k挡测量RT1值为无穷大,正常应为100kΩ左右,由此确认是RT1开路引起本故障。用一只负温...
梁宗裕 2023-07-11
一台家宜C18-A电磁炉,显示“E1”,不加热。显示“E1”故障代码,说明交流电压监测电路有故障。220V 交流电压经R1、R2降压,R3分压,C13滤波后形成取样电压加至微处理器U3(HT46R47 )⑥脚,微处理器据此...
梁宗裕 2023-07-11
一台家宜C18-A电磁炉,通电加热中突然发出“啪”的一声后断电,全部指示灯熄灭,加热停止。此故障现象通常是电源输出电路、整流滤波电路或谐振电路相关元件损坏所致相关电路如图1所示。  ...
梁宗裕 2023-07-11
该按摩腰带采用直流电机驱动,通过传送皮带带动双偏心块做高速震动,以达到辅助瘦身的目的。实绘电路如图1所示。 一、工作原理 1.电源电路 ...
黄扬 2023-07-11
本表说明:1、”.“表示含有RT3,为线盘测温电阻,阻值为100KΩ。2、表种绝大部分为脱脚实测,常温25°C、MF47-6万用表Rx10k挡,Rx1K挡时测得数据。 ...
刘祖荣 2023-07-09
美的MC-EF197型电磁炉,陶瓷面板活动进水,腐蚀了线路板而不加热。打开检查,只见线路板上的控制面板插座.附近部分铜箔、贴片阻容元件已脱落;没脱落的铜箔也锈迹斑斑,贴片阻容元件看不清标号。用酒精清洗后再细心检查,发现损坏的只是I...
陆明月 2023-07-07
苏泊尔电压力锅主要由电动定时器、加热、保压电路及保温电路组成,功率为900W。根据实物测绘出电路图(见图1),供参考。 一、工作原理 1.加热、保压电路 ...
江鑫 2023-07-07
2000年前后美的公司生产的电磁炉加热功率一般在1300W~1600W之间,仅适宜煮火锅。而如今这些电磁炉大多数被闲置或按废品处理,理由为加热功率太小,达不到高温爆炒。为此,为了解决该问题,笔者对早期常见美的电磁炉进行改造升级,轻而易举...
李少怡 2023-07-07
接修一台九阳豆浆机,杯子中不装水的情况下,插上电源插头电机就转,控制板功能指示灯不停闪烁。拆开顶盖,观察发现固定电路板的塑料压盖左上角已经烧煳,形成一个小洞,拆下压盖看到其中一个继电器旁边的电路板已经烧黑炭化,一只黄色的方形电容...
陈伟 2023-07-07
一台万宝7升家用烟道式热水器,近几天使用出现中途自动熄火的故障。打开面盖,通水通气试机,刚开始几分钟内一切正常,但指示灯不灭,闪烁不停,探针有高压冒火花现象。当自动熄灭时,微动开关一直处于闭合状态,表明水压正常,鼓膜没有破裂。为...
梁英进 2023-07-07
近日笔者就接修了一台朋友送来的香山牌CA927H型家庭用电子健康秤。该电子秤底部有4个支脚,在每个支脚的内部都安装有压力传感器,其结构如图1所示。图1中心有3条连线向外引出的即为压力传感器。  ...
高福永 2023-07-06
接修一台三洋XQB55-118型洗衣机,注水失控,其他功能均正常。由于其他功能均正常,只是注水失控,一般是水位识别电路工作不正常引起的。该机水位识别电路由水位传感器、集成电路IC3及其外围元器件组成,产生的水位信号送到微处理器IC1的...
柯国金 2023-07-06
接修一台三洋XQB50-68型洗衣机,接通电源后,洗衣机不进水。全自动洗衣机不进水的原因主要有:1.进水阀门未打开或进水口过滤网堵塞;2.控制电路有故障。检修时,首先确认进水阀门是否打开;若已打开,拆开进水阀过滤网,检查是否有杂物堵塞;...
柯国金 2023-07-06
接修一台三洋XQB55-118型洗衣机,进水、洗涤排水等工作均失控。由于整机失控,可能是电脑板驱动电路有故障。该机微处理器IC1的34~37脚输出的控制信号通过外围驱动电路IC5( LB1702 )来驱动TRC1~TRC44个双向晶闸管...
柯 2023-07-06
接修一台三洋XQB60-88型洗衣机,接通电源后,指示灯不亮,洗衣机不工作。指示灯不亮,洗衣机不工作,说明电源控制电路有故障,其故障原因有:1.电源熔丝烧断;2.发光二极管损坏;3.电脑板有故障。检修时,先检查电源线、电源插头、电源熔丝...
柯国金 2023-07-06
一台XQB40-66型海尔小神童电脑洗衣机,最近在清洗洗衣机内桶,卸下波轮时发现底盘凸状金属件腐蚀非常严重。原来所涂油漆全部龟裂,有一半面积因氧化而脱落,经过测量腐蚀深度达1毫米,如果不是对洗衣机波轮进行拆卸清洗,根本不知道里边...
李彦 2023-07-06
