• 足疗机电源工作原理与故障维修
    本文以一款从网上购买的足疗机为例,浅解其电源工作原理及检修实例。整机实绘电路图见图1、图2。该机的电源电路是以U2( UC3842AN)为中心的开关电源。UC3842AN具有PWM闭锁保护、推挽放大、电源欠压保护、基准电压发生器...
    范志华   2023-07-20
  • 先科LW-1820A(1800W)电热水壶不通电的维修
    接修一台先科LW-1820A(1800W)电热水壶,插电后不加热。首先拆开电源底座,用万用表电阻挡测电源线通畅,底座接线完好。接着拆下电热水壶壳,检查线路连接正常,测电热管阻值约30Ω正常,测电源开关通断正常。注意到紧贴电热管底盘固定有...
    郭晓明   2023-07-20
  • 天乐福2000W光波炉不开机的维修
    一台天乐福2000W型光波炉,插电后无法开机。该机采用两只1kV卤素石英灯管作为加热元件,通过调整双向可控硅导通移相角来改变加热功率大小。由Viper12A组成的开关电源输出+18V电压供散热风扇,+18V另路经78L05稳压输出+5V...
    郭晓明   2023-07-20
  • 东菱咖啡机显示水管堵塞的故障维修
    一家饮料店的东菱牌咖啡机在制作咖啡过程中自动停止,屏幕显示“水管堵塞”警告,启动自动清洗程序无效。为迅速判断故障范围,更换了一套新冲泡器总成,然后制作咖啡试验,结果仍显示水管堵塞,说明与冲泡器总成无关。打开热水阀门,水泵启动,但是...
    陈伟   2023-07-20
  • LG WD-N12155D变频滚筒洗衣机报LE故障代码的维修
    接一客户电话,说他家的LG WD-N12155D变频直驱洗衣机屏幕不显示,也就是维修工常说的不通电故障,上门后,目测很多插头已经拔掉,用户告知前几天售后上门检查说电脑板坏,报价未能接受,散步偶遇本店进来取走名片打电话报修,测12...
    征峰电子   2023-07-19
  • 海尔滚筒洗衣机门锁接线方法(图)
    征峰电子   2023-07-19
  • 半球ZC-20电磁炉不加热的故障维修
    接修一台半球ZC-20电磁炉,开机不能加热,无检锅声,面板上的各种控制均正常。该机能实现各种控制功能,只是不能加热,故面板控制部分是正常的,故障应在检锅电路、IGBT驱动不良、IGBT本身、热敏电阻或因内部电路板受油烟水气等导致潮...
    梁英进   2023-07-19
  • 微波炉屡烧保险管的故障维修2例
    近日,连续接修两台烧保险的微波炉。这两台微波炉品牌不同,但电路大同小异,都是机械式操作微波炉。这两台微波炉分别为海尔MA-1870MI型和美的KJ17G-H型机械式微波炉。这两台机虽然都是烧保险,但有着本质上的区别,海尔机通电即爆保险...
    段吉良   2023-07-19
  • 荣事达XQB45-950G洗衣机电源开关跳闸的维修
    一台荣事达XQB45- 950G洗衣机,通电进水达到设定水位后,波轮一-转动电源开关就跳闸。用手转动波轮无卡堵现象,拆开后盖检查波轮,无松弛现象,电容无爆裂现象,不放衣物只进水开机运转,波轮启动慢且转速慢。电机启动转矩明显不足,产生的...
    梁英   2023-07-19
  • 美菱XPB65-2906S双缸洗衣机脱水无力的故障维修
    接修一台美菱XPB65-2906S双缸洗衣,脱水桶内无湿衣物运转正常,只要有一件以上湿衣物进入桶内,旋转速度马上慢下来,甚至无法运转。既然干衣物能运转,那么电路和刹车系统应该没有问题,本着先简到繁的原则,检查了4uF电容正常,接下来检查...
    梁进   2023-07-19
  • 用SXY2200洗衣机万能板改装荣事达XQB55-997G洗衣机
    接修一台荣事达XQB55-997G型洗衣机,故障是进水不止,电脑板显示的代码是E2,因一时找不到相同型号电脑板,笔者另用一块SXY2200洗衣机万能板来改装,终获新生。改装前先观察排水电机是交流供电还是直流供电,拆下原机的各根引线...
    梁英进   2023-07-19
  • 水仙XPB68-328SD洗衣机脱水桶不转的故障维修
    接修一台水仙牌XPB68-328SD型双桶洗衣机,脱水桶不转,但听机内有“嗡嗡”声。打开后盖,用手拨动脱水电机飞轮能缓慢转动,但始终不能启动。断电,测量脱水电机所接的电容,容量为4.3uF ,而测量洗涤电机确电容容量为8.7uF。怀疑...
    张炎杰   2023-07-19
  • 格兰仕C20-H8电磁炉故障维修思路
    刘丽   2023-07-17
  • 电磁炉常用IGBT管参数表
    李宗友   2023-07-17
  • 美的MC-SY1913电磁炉爆机的故障维修
    一台美的MC-XY1913型电磁炉,爆机。拆机,检查保险呈明显短路性损坏,IGBT(型号:H20T120)三脚均击穿短路。更换保险及IGBT(用1KW25T120替换),然后用一只220V/100W灯泡替代线盘开机,灯泡不亮,有蜂鸣器的...
    吴兆辉   2023-07-15
  • 康佳KGSH-2198陶瓷电热水壶原理与不通电的故障维修
    该壶带有自动加水、调温及数码显示功能,由壶体、电热丝、温度探头、温控器及控制面板等组成,为2010年产品。图1中各处电压值为无水壶时,在CN1两端并接82kΩ电阻,用47型万用表在轻触按键sW1~SW4通断状态下测得的。 一、电路原...
    黄杨   2023-07-14
  • 可控硅BTA16不能代换BTB16
    接修一台湛江三角光波炉,故障是不通电。拆机发现是由进水引起,以13003为核心的开关电源元件几乎全军覆没。修好电源,次级输出18V、5V正常,面板控制正常,发热管不亮,拆下可控硅BTB16,用500型指针表RX10挡测三个电极阻值均无穷...
    陈伟   2023-07-14
  • 美的C10-EK1001小茶炉断续加热的故障维修
    一台美的C10- EK1001型小茶炉,上电开机放锅具加热时出现断续加热故障。该主电路板型号是TM-S1-04A/B,单片机U1采用日本三洋的HIGHAYO8(20脚)芯片进行程序写码。内置电路具有同步电压比较电路、电网电压检测电路、...
    李少怡   2023-07-14
