• 美的YH503C电饭煲逐步熟饭的故障维修
    接修一台美的YH503C型电饭煲,据用户反映,该饭煲之前出现过未煮熟饭磁钢提前失磁跳开呈保温状态,还出现过不通电和煮焦饭的情况。测量1579C熔断器已经保护性熔断,更换。该机曾出现煮饭不熟跳保温,查内锅、电热盘、微动开关均正常,故...
    罗为新   2023-06-20
  • 美的EG823LA6-NR1微波炉不通电的故障维修
    接修一台美的EG823LA6-NR1型微波炉,上电后无任何反应。拆机检查,显示板上无5V供电,各继电器无12V供电。转向检查开关电源电路(实绘电路),如图1所示,发现保险电阻RF开路,开关管Q1(13003)、电流...
    施伟强   2023-06-18
  • 艾灸椅不通电的故障维修
    接修一把艾灸椅, 上电后指示灯不亮。首先打开艾灸椅下方底座的盖板,取出电源板,发现300V滤波电容鼓包,压敏保护电阻炸裂,保险丝熔断,如图1所示。在路测量其他元件,未见异常。更换上述损坏元件后试机,故障排除。 ...
    刘文锦   2023-06-18
  • 海尔JSQ22-12DN1(12T)U1燃气热水器屏显EF代码的故障
    接修一台海尔JSQ22-12DN1 (12T)U1燃气热水器(属新款机型,带有wif及防冻等功能,主板编号:0014800892,显示板编号:0014800607E)。上电后显示屏无显示,也无开机提示音,按开机键也无反应;打开热水阀门,风机转...
    薛向阳   2023-06-17
  • SC-B12有线条码扫码枪不识别条形码的故障维修
    接修一只SC-B12有线条码扫描枪连接主机,对准测试条形码,按动触发键有光束射出,但扫描枪中的蜂鸣器不响,主机无识别信息显示。查看测试条形码,清晰无污迹,扫描测试条形码,故障依旧,排除条形码问题。查资料得知,该扫描枪的所有参数都...
    高琦   2023-06-17
  • TCL TCP203H电磁炉副电源的故障维修
    接修一台TCL TCP203H电磁炉,,上 电后蜂鸣器响一声,面板上的待机指示灯闪烁,如果此时按“开机'键能正常工作;如上电后让其保持在待机状态,则2s后待机灯熄灭,整机不工作。 &nb...
    孔德因   2023-06-17
  • 八推按摩椅异响的故障维修
    接修一台八推按摩椅,开机后机器内发出“咯吱、咯吱"的异响声。上电试机,一切正常;坐上人后上电开机,机内异响。掀开后背保护布帘,目测发现后背按摩电机的塑料齿轮保护骨架烂裂,如图1所示。卸下后背按摩电机,换同型号电机后故障排除。 ...
    刘文锦   2023-06-15
  • 美的M-L202B微波炉不通电的故障维修
    接修一台美的M-L202B微波炉,上电后无反应。拆开机盖,看到总保险管(8A )炸裂,说明机内短路,首先检查高压电容,笔者使用晶体管测试仪,先将其置于2000V挡,然后测电容铝外壳与其引脚的耐压,实测值大于2000V,正常。如用摇...
    黄宏章   2023-06-15
  • 格兰仕C20-F3E电磁炉不开机的故障维修
    接修一台格兰仕C20-F3E型电磁炉,上电瞬间所有功能指示灯及LED数码屏亮一下,同时蜂鸣器发出一声“嘀”提示音,然后机器处于待机状态,电源指示灯闪烁;按电源“开/关”键,机器无反应。根据故障现象分析,判断单片机(三星S3F949...
    施伟强   2023-06-15
  • KOIZUMI小泉成器吹风机电路原理分析
    KOIZUMI(小泉成器) KHD-W720型吹风机实绘电路如图1所示,CPU供电来自电容降压电路,C5为降压电容,R8、R4为泄放电阻、D1、D2、ZD1、C1为整流滤波稳压元件。 &nbs...
    方位   2023-06-15
  • 小天鹅全自动洗衣机水位传感器的故障维修
    小天鹅全自动波轮洗衣机的水位传感器如图1所示,其内部由一只可调电感L和两只电容C1、C2构成,如图2所示。实测L的直流电阻值约为20Ω,C1、C2的容量均为42nF。 &nb...
    李洪臣   2023-06-14
  • 美菱空气循环扇电路原理图
    高国栋   2023-06-14
  • FSD付仕达LYS-3.5KW-B商用电磁炉不启动的故障维修
    接修一台FSD(付仕达)LYS-3.5KW-B商用电磁炉,上电后按“开/关”键有时能启动加热,有时不能启动加热,现已完全不能启动加热了。根据故障现象分析,怀疑“开/关”微动按钮接触不良,但在路测量以及拆下测量却完全正常。为保险起见...
    文从飞   2023-06-13
  • 巧修美的粉碎机不通电的故障
    接修一台美的粉碎机,用户称:之前一直正常,而这次用时却不通电。该机由上下两部分构成:下部为机体,内置电源电路、控制电路及电机;上部为内置粉碎刀具的储料罐。首先检查电源连接线,正常;接着拆开机体,检查相关连线及电机,未发现异常。仔细...
    郭晓明   2023-06-13
  • MF-SJ-ZK电暖桌上电跳闸故障的维修
    接修一台MF-SJ-ZK型电暖桌,上电开机,空气开关跳闸断电。测量电暖桌插头的L、N端间的电阻为0Ω,说明其内部电路短路。放倒电暖桌,拆开下方的铁皮保护盖,发现四个角的加热丝供电线的绝缘皮全已脱落,并且多条线贴在起。更换供电线后上电试机...
    刘文锦   2023-06-12
  • DYSON戴森V8锂电吸尘器不工作的故障维修
    接修一台DYSON(戴森)v8锂电吸尘器,开机后指示灯亮,但电机不转。用手拨动吸尘器的风扇叶片,卡死无法转动,判断电机轴承缺少润滑油。先拆下外壳螺丝,向下稍用力即可取下锂电池组件,如图1所示。  ...
    方位   2023-06-12
  • 美的C21-RH2162电磁炉不加热的故障维修
    接修一台美的C21-RH2162型电磁炉,开机后显示正常,放上不锈钢锅,机内“吱”、“吱”叫,不加热。拆机检查,发现加热线圈一引脚所在的电路板已烧焦发黑,引脚处于脱焊状态。该机线圈用多股铝线绕制,因铝无法焊锡,于是先用黄铜板与铝线...
    黄宏章   2023-06-12
  • 西门子XQG80-WM10P1601W变频滚筒洗衣机不启动的故障维修
    接修一台(SIEMENS)西门子XQG80-WM1OP1601W(IQ300系列)滚筒洗衣机在正常使用中突然空开跳闸,合上闸刀,重新操作时从后盖缝隙中看见机内有火花闪了一下,电机不运转,并且面板一直显示“门锁"符号,...
    张生定   2023-06-12
  • 光芒JSQ24-K燃气热水器水烧不热的故障维修
    接修一台光芒JSQ24-K型家用燃气快速热水器,水烧不热。上电通水,热水器内部的燃气燃烧正常,卸下燃气热水器的盖板,手摸出水管微热,但机器面板显示的温度为66°C,显然该机的热水温度检测异常。断电关水,拆下热水出水温度传感器,测量其阻值约为12kΩ...
    刘文锦   2023-06-12
  • MEICHEN美星晨牌豆浆机自动停机的故障维修
    接修一台美星晨牌豆浆机,通电后能正常加热(杯内放入适量水),面板屏显温度,当温度升到15°C时,电机转动,搅拌打豆,随后面板黑屏,整机停止工作。一会儿后,面板屏显恢复显示,此时按“豆浆”键及“启动"键后,机器正常工作,随后又重复...
    黄宏章   2023-06-12
