• ANX890双温双控电热炕温控器工作原理分析与维修
    ANX890型双温双控数显电热炕温控器可对 左、右区域加热与否进行单独控制, 其实绘电路如图1所示(元件位号系笔者所加,4只0Ω电阻均用导线表示)。 一、工作原理分析  ...
    李洪臣   2023-06-11
  • 迈考林72V/50Ah电摩充电器不通电的故障维修
    接修一台迈考林72V/50Ah电摩( 电动摩托车)充电器,其故障现象是不通电。拆机发现,在电路板反面交流电输入前段,一段印刷铜箔(功能类似保险丝)已烧断,其余元件未见明显异常。将万用表置于电阻挡,在路测量+300V滤波电容两端,阻...
    郭建军   2023-06-10
  • HUIDA惠达HD-371-2酒店壁挂式吹风器的故障维修
    HUIDA (惠达)HD-371-2型酒店用壁挂式吹风器的实绘电路如图1所示。拿下磁吸手柄后,其内部两只常开触点开关接通,220V交流电先经工频变压器T降压为AC12.5V,再通过D1整流、C8滤波、Q1(78L06 )稳压成6...
    赵占营   2023-06-10
  • 小家电中常用驱动电路分析
    小家电又称家用小电器,分为厨卫、家居、生活等多类,产品名目众多,涉及到日常生活的方方面面,如破壁机、吸尘器、加湿器、空气清新器、电子美容仪、电子按摩器、扫地机等。下面就小家电中常见的驱动电路进行分析,供检修时参考。 ...
    景曙光   2023-06-10
  • 美的CLDQ10滚筒洗衣机漏水的故障维修
    COLMO是美的集团旗下定位高端的AI科技家电品牌,CLDQ10型滚筒洗衣机就属其下一款高端产品。最近一用户反映,该机在洗完衣服后地面上留有一大滩水。上门检查,发现在洗衣机刚开始进水时,机内就有滴水的声音,部位在洗涤剂盒一侧,随后...
    刘方伟   2023-06-10
  • 海尔G100818BG变频滚筒洗衣机屏显FC1代码的故障维修
    一台海尔G100818BG型变频滚筒洗衣机,通电后有进水、排水动作,但是几秒后屏显故障代码“FC1”,电机一直不转动。根据故障现象分析,判断问题出在变频驱动板或电机中。拆开变频板,拔下电机插头,测得U、V、W三线间阻值均为4Ω,...
    张生定   2023-06-10
  • 滚筒洗衣机脱水振动声音大的故障维修
    一台新购的滚筒洗衣机,脱水时振动声音大。分析检修:滚筒洗衣机振动声音过大的原因主要有以下几点:(1)在安装新机时,未拆掉运输螺栓;(2 )底部脚钉未调平,个别脚钉未完全着地;(3 )轴承三脚架损坏;(4)门封圈硬化变形;(5)减...
    刘方伟   2023-06-10
  • 美的C20-HK2002E电磁炉屏显E4代码的故障维修
    接修一台美的C20-HK2002E电磁炉,故障现象是开机后可加热,几分钟后屏显E4代码。根据故障现象分析,怀疑IGBT管散热不良。拆机检查,发现风扇进风口油污较多,清除油污后试机,故障依旧。查询该机故障代码表, E4表示电压偏低,...
    黄宏章   2023-06-08
  • 苏泊尔CYSB50YC9-100电压力锅不加热并伴有报警声
    接修一台苏泊尔牌CYSB50YC9-100智能电压力锅在加热过程中常出现报警声,继电器断开并停止加热,电压力锅无法正常工作。上电试机,故障时有时无。在故障出现时,发现屏显“70",“牛羊肉”功能指示灯闪烁,“牛羊肉"按键S209与...
    方位   2023-06-08
  • 三角牌CFXB40-70D智能电饭煲间歇加热的故障维修
    接修一台三角牌CFXB40-70D智能电饭煲,间歇加热,使得电饭煲无法正常烧饭。根据故障现象分析,怀疑主控板上的5V供电电路有问题。该电饭煲的5V供电由非隔离DC/DC降压芯片u1(型号不详)为核心组成,如图1所示。在路测量,发现...
    方位   2023-06-08
  • 小熊牌DDZ-135TA电炖盅通电无反应的维修
    一台小熊牌DDZ-135TA电炖盅,在使用中突然停机,再通电,机器无任何反应。该电炖盅采用电容降压电路供电,如图1所示。拆下降压电容C0检测,其容量已由1uF降为0.5uF。由于手头没有同规格电容,故用电风扇中的1.2uF启动电容...
    方位   2023-06-08
  • ANNWA安华智能马桶开机跳闸的故障维修
    一台ANNWA(安华)智能马桶,前期故障为清洗水流不热,其他正常,过了大约两个月后,通电开机约10s后马桶自带的漏电保护器跳闸。拆开盖子,发现主板上元件密集且封胶,如图1所示,于是决定先检查外围器件。因该机前期故障为不加热,所以...
    傅拾生   2023-06-07
  • A.O史密斯CEWHR-C2A储水式电热水器不通电的故障维修
    接修一台A.O史密斯CEWHR-C2A型储水式电热水器,上电后无任何反应。该电热水器是由三极断电保护装置(漏电保护器)双极跳高温极限开关强电板、探头、电加热管、弱电板等组成,如图1所示。 &...
    许耀山   2023-06-07
  • 格兰仕WD900ATL23-2微波炉不启动故障维修
    接修一台格兰仕WD900ATL23-2型微波炉,上电后按“开始”键无反应,有时又能正常启动加热。首先检查炉门微动开关,均正常;补焊主板继电器和变压器引脚,无效。仔细观察故障现象,发现按“开始”键后面板上定时器无显示,多按几次后有时又能正...
    邬路杰   2023-06-06
  • 采用微电脑控制小暖锅通电后指示灯不亮不开机的维修
    接修一台采用微电脑控制的小暖锅,上电后指示灯不亮,不开机。拆机检查,发现该机采用阻容降压电路为控制电路供电,参见图2,测得ZD两端电压不足2V ,怀疑降压电容C1容量减小,为防止故障复发,将C1换成1uF/450V的电容。上电试机...
    邬路杰   2023-06-06
  • 先锋遥控电风扇通电后指示灯不亮不开机的故障维修
    一台先锋遥控电扇,上电后指示灯不亮,不开机。分析检修:拆机测量,发现电脑供电电路中的5V稳压管两端只有约2V的电压。该机(实物如图1所示)采用阻容降压电路,如图2所示,AC220V电压经电容C1降压,D1、D2整流,...
    邬路杰   2023-06-06
  • 九阳C22-L66触摸型电磁炉指示灯全亮且数码管显示8
    接修一台九阳C22-L66触摸型电磁炉,上电后LED指示灯全部亮,数码管显示“8”,但是亮度较暗,所有按键均失灵。上电检测,发现+5V电压只有2.4V。为判断问题出在主板还是灯板上,拔掉灯板线上电,此时测得主板+5V...
    赵占营   2023-06-06
  • 富士宝IH-G20电磁炉使用中爆机的故障维修
    接修一台富士宝IH-G20电磁炉,在使用过程中爆机。拆机检查,保险管已碎裂,IGBT管短路,其余未见异常。该机使用的IGBT管型号为SGW25N120,内部不带阻尼二极管,线路板上安装有阻尼二极管BY459 (位号为D0,如图1...
    赵占营   2023-06-06
  • 康铭KM-3801电蚊拍不充电的故障维修
    一只康铭KM-3801型电蚊拍,充电8小时后仍无法正常工作。该电蚊拍实绘电路如图1所示。经查,4V铅蓄电池已损坏。为保证维修质量,拆除充电电路不用,并换上为容量大、寿命长且带充放电保护板的18650锂电池( 4.2V),最后给电...
    方位   2023-06-04
  • 喜跃LED灯不能关灯的故障维修
    一盏喜跃LED灯,用户误用12V充电器给灯具充电后,灯一直亮,该灯无法关灯。该灯内置3.7V锂电池,其实绘电路如图1所示。D1~D4 指示锂电池电量。控制芯片(型号已抹去)①脚是供电端,⑧脚接地,④脚外接LED亮度切换开关K1(共...
    方位   2023-06-04
