接修一台小熊QZG-B17K1型电烤炉(空气炸锅),上电后无任何反应。用户说:一开始只是偶尔不通电,现在已完全不通电。查电源线及供电插座,均正常。拆机检查,发现在市电输入电路中有一只微动开关,如图1所示。此开关受控于烤箱抽屉,当...
傅拾生 2023-06-04
接修一台美的MG70-1007S型滚筒洗衣机,开机工作约1min后面板显示消失,机器停机。上电,测量电源板上的AC220V输入电压正常,电源板输出的5V和12V电压也正常。约1min后机器自动停机,此时测得电源板上的300V电压正常,但...
刘文锦 2023-06-03
海尔XQG70-HB1268滚筒洗衣机屏显EUAr代码的故障维修
接修一台海尔XQG70-HB1268型滚筒洗衣机,开机屏显EUAR代码,机器不工作。查阅该机故障代码表,EUAR代码的含义是通讯故障,表示电脑板与变频驱动板之间通讯不正常。拆机目测,各板件的接插线均正常。将变频驱动板上的各个插接头重新插...
刘文锦 2023-06-03
LG WD-T14410DL滚筒洗衣机不进水且显示IE故障代码
接修一台LG WD-T14410DL型滚筒洗衣机,上电开机后洗衣机不进水,也没有进水电磁阀工作的声音,过一会儿面板显示IE代码。查看该机故障代码表,IE表示进水电磁阀或水位传感器故障。首先卸下洗衣机进水电磁阀的接水管,发现其进水口过滤网...
刘文锦 2023-06-03
LG WD-T12410D全自动滚筒洗衣机门打不开的故障维修
接修一台LG WD-T12410D型全自动滚桶洗衣机,门打不开。上电试机,操作各个功能键均正常。关机断电一会儿后用手开门,发现洗衣机的门把手损坏。打开洗衣机右下角的水泵盖板,发现门锁应急拉线已被用户拉坏。用螺丝刀撬开洗衣机的上方盖板,用手扣动...
刘文锦 2023-06-03
接修一台长城22X6型电陶炉(远红外炉)通电后屏显E2代码不加热。拆开后盖,拔下感温器引线插座CON2,测得感温器阻值为∞,这说明该感温器已开路。购到该机专用感温器,如图1所示,实测其阻值约为3.6Ω。更换感温器后试机,故障排除。...
黄宏章 2023-06-03
苏泊尔CFXB30FD19-60智能电饭煲电源板电路特点分析
苏泊尔CFXB30FD19-60型智能电饭煲配用两款电源板,早期产品配用的电源板型号是CFXB30FC19-DL01A,其电源芯片是OB2226。查看新旧型号两块电源板,接口定义完全一样,不同的是:老型号电源板高低压侧由开关变压...
方位 2023-06-02
在西门子和惠而浦滚筒洗衣机中,许多型号的电源板都采用了电源芯片LNK304。用几年后,LNK304极容易击穿损坏,并且连带烧坏100Ω的限流电阻,这是一个通病。网上有把LNK304和100Ω电阻配套出售的,但需注意的是,有些商家...
孔德因 2023-06-02
接修一台九阳JYL-Y912破壁机,上电后按功能选择键后,若选择“果蔬汁”、“酱料”等三项功能,工作正常;若选择“五谷糊”、“滋补糊”等四项功能,按启动键后机内蜂鸣器鸣叫,且屏显EOO代码。查资料得知,该机E00代码表示防溢棒有问...
孔德因 2023-06-02
小天鹅TB60-5188DCL(S)变频洗衣机显示F4代码的故障维修
接修一台小天鹅TB60-5188DCL(S)变频洗衣机,排水结束后面板显示“F4"故障代码,并发出“嘀、嘀"提示音。这是一款变频洗衣机,在开机启动后,电机要正反向运转几次,电脑板收到转速信号FG后,才会执行进水、洗涤...
张生定 2023-06-01
接修一台博世WS-10M368-TI洗衣机,上电后无任何反应。上门检查,测得插座AC220V电压正常。拆机(首先拉出洗衣液盒子,拆下3颗面板螺丝),取出显示板,发现显示板上有一只三端稳压管7805。上电,测量7805的输入端电压...
李大磊 2023-06-01
接修一台万家乐电磁炉,间歇加热。在AC220V供电线中串联一只10A交流电流表,上电试机,面板显示功率为1300W,整机电流一开始为 8.5A,随后很快降为OA,如此周而复始。试调小功率到“150W" ,整机电流变化与前述相同。 &...
黄宏章 2023-05-31
接修一台美的C21-WK2102型电磁炉,通电后可听到开机声。触摸式面板上的数显字符及发光二极管全部亮(正常时应只有电源指示灯亮),各触摸键均失灵。上电,测得面板插座上的5V供电仅仅2.5V。断开面板供电线,再测5V供电约为3.8...
黄宏章 2023-05-31
故障现象1:纯水机不停机。分析检修:此机是被维修过的转修机。打开机器外壳,仔细检查发现:原水直接进泵、滤芯,放置顺序将第1级放成了颗粒碳,进水电磁阀与第3级滤芯棉形成了一个闭合的回路。检测泵后压力大约为7kg,属于正常数值;继续...
陈克建 2023-05-31
海尔XQG70-1279滚筒洗衣机显示Err2代码的故障维修
接修一台海尔XQG70-1279 型滚筒洗衣机,洗涤正常,进入脱水状态两三分钟后,面板上的数码管交替显示剩余时间与代码"Er2" ,如图1所示。同时,机内蜂鸣器鸣叫,整机停止运转。上门检修,用户称:该机之前一直正常,前几天在洗衣...
赫利平 2023-05-31
接修一台万和JSQ16-8P1(V6恒温式)强排式热水器,通电后按压面板上的“开/关键”,打开淋浴头,没有风机启动声音,稍后面板上显示故障代码“E9”。拆下前盖,发现调节气流的步进电机一直在顺时针转动,而与其咬合的扇形齿轮(带动气...
张生定 2023-05-31
接修一台苏泊尔C20505电磁炉,加电时就跳闸,经查IGBT管短路,换新后试机屏显故障代码“E0",不能加热。查询该机故障代码表,“E0"表示内部线路有问题。检查同步电路电流检测电路(包括浪涌电流检测电路)及功率调整电路,未发现异...
谢比豪 2023-05-30
接修一台美的MY-SS5032电压力锅,通电后面板指示灯不停地闪烁,LED屏显示故障代码“C3",所有按键失灵,不能正常使用。据用户讲,上次煮饭时溢锅,再次通电即出现.上述故障,怀疑故障系线路板受潮漏电所致,最大可能是按键板漏电。...
郭建军 2023-05-30
热泵式干衣机通过热泵系统(制冷系统)压缩机工作,在冷凝器侧对循环空气进行加热,由风机将干燥的热空气吹进筒内,对衣物进行烘干,而衣物的水分蒸发产生热湿的空气随风循环到蒸发器侧,在蒸发器表面进行冷热交换,形成冷凝水流入集水器中,再由排...
苗海波 2023-05-30
小鸭TEMA831、TEMA831A、TEMA832、XQG50-5、XQG50-8、XQG50-146、XQG50- 166等滚筒洗衣机均采用程控器控制和双速电机拖动,其工作原理和控制电路基本相同。本文以比较典型的小鸭XQG50...
瞿贵荣 2023-05-30
