• 长虹交流烟机开关电源及推杆(小电机)故障分析与维修
    1、交流烟机电源板正面实物图 2、交流烟机电源板背面实物图 3、交流烟机电路方框图 4、交流烟机电源流程框图 5.电路结构分析 推杆电机的电源来自开关电源的12V输出,两...
    周钰   2023-05-28
  • BRAUN博朗4120多士炉电路原理图
    高国栋   2023-05-28
  • 松下全自动洗衣机脱水报警的故障维修
    最近一位同行提及一款松下全自动洗衣机脱水报警换了门盖开关,水位开关电脑板换了3块,还是不行他拿换下的电脑板给我看,发现电脑板上有一个干簧管那么问题肯定在洗衣机盖子上。在盖子上肯定有一块小吸铁控制这个干簧管代替了传统的门开关。至此问题解决。那位同行换...
    志宏家维   2023-05-27
  • 松下XQB系列洗衣机脱水报警的故障维修
    接修一台松下洗衣机,是XQB系列的,故障现象是出现脱水报警故障, 洗条排水正常, 短接安全开关。更换水位开关无效, 后来把电脑版拆下看到一个黄颜色的卡片里面有个 干簧管,发现干簧管破裂从而造成脱水报警故障。 短接干簧管故障...
    志宏家维   2023-05-27
  • 安全堂KH0889液体恒温器的故障维修4例
    安全堂KHO889液体恒温器,由壶体与壶座两部分组成。壶体底部有四个同心圆环金属片,圆心是一根金属圆柱,如图1所示。从里边往外数,第一、第二同心圆环接加热盘(阻值约为80Ω)。第三个圆环与圆心柱接温度传感器( 在常温时阻值约为1...
    李洪臣   2023-05-26
  • 美的MB-WFD4016智能电饭锅不加热的故障维修
    接修一台美的MB-WFD4016智能电饭锅,通电后面板上的烧饭预约时间“2小时”和“4小时”指示灯闪烁,按键失灵。拆机检查各个按钮,均正常;上电测量,电路板上的电源电路正常,怀疑控制电路异常,决定换板维修。更换主板后试机,故障排除...
    张朋   2023-05-26
  • 格力DH20E除湿机“连续”指示灯闪烁的故障维修
    一台格力DH20E除湿机,通电约10s后,面板上的“连续”指示灯闪烁报警,这时所有按键失灵。如果通电之后按压“启动”键,风机运转,但压缩机不启动,同样约10s后,“连续”指示灯闪烁。首先检查压缩机及6.5uF启动电容,都正常,用...
    张生定   2023-05-26
  • 全自动洗衣机维修检查流程
    1、全自动洗衣机不进水问题检修方法 2、全自动洗衣机进水不止问题检修方法 3、全自动洗衣机洗涤不工作问题检修方法 4、全自动洗衣机洗涤噪音大问题检修方法 5、全自动洗衣机不排水问题...
    南召修电视   2023-05-25
  • 苏泊尔面包机电源板电路原理图
    大漠飞狼   2023-05-24
  • 苏泊尔电炖锅DNY22C电路原理图
    大漠飞狼   2023-05-23
  • 美的MG80-1213EDS滚筒洗衣机面板显示E30代码的故障维修
    一台美的MG80-1213EDS型滚筒洗衣机,上电后面板上显示“E30"代码,并发出“嘀嘀”声。上门检查,发现门钩损坏,如图1所示。试着用螺丝刀插入门锁,洗衣机可以正常上锁工作。更换门钩后试着关门,门钩却无法插入门锁,试着去掉门...
    刘方伟   2023-05-23
  • 用移花接木法修复全自动洗衣机进水电磁阀的故障
    接修一台三星XQB70- Q85S全自动洗衣机,进水漏水。拆机检查,发现该机因常年日晒,进水电磁阀接口螺纹严重老化,密封不严而漏水。由于购不到同型号进水电磁阀,笔者决定变通维修,具体方法如下:先找来一只进水口与故障电磁阀完全相同的...
    高国栋   2023-05-22
  • 兴万家XK-04开水壶使用中冒烟的故障维修
    一台兴万家XK-04开水壶,使用中冒烟,用户立即断电送修。拆开壳体和水管,发现加热体外壳接地线的外皮已经熔化烧焦,保险丝开路。更换接地线和保险丝后试机,加热正常,但出水不畅,且水泵发出较大的异响声。拆下水泵单独通电,发现叶片勉强能...
    傅拾生   2023-05-21
  • 苏泊尔CFXB40FC32-75智能电饭煲电源板工作原理与维修
    苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲的电源电路采用非隔离高效AC-DC芯片PN8024S,其实绘电路如图1所示。没标注容量的电容为贴片电容,由于该电源未进行冷热地隔离,所以检修时一定要注意,以防触电。 ...
    李洪臣   2023-05-21
  • 数码壁挂万年历无法显示2022的另类改装
    一台闲置大型数码壁挂万年历,不开机。开盖后检查发现12V电源变压器损坏。更换变压器后可以开机,但显示2001年1月1日。关机测量纽扣电池,电压为0V,更换扭扣电池后日期可调整,但最大只能调到2019年,看来该万年历应为20年前的产...
    彭虽心   2023-05-21
  • 小米400G(1L)/600G(1.4L)厨下净水器故障维修
    小米400G( 1L )/600G( 1.4L )厨下净水器的净水流程如图1所示,两者的结构与工作原理相同,区别在于前者采用24V电磁阀,后者采用36V电磁阀。这两型机器的工作水压在0.1MPa~0.4MPa之间,若水压低会导致...
    罗东   2023-05-21
  • 工业洗脱一体机结构简介与常见故障维修
    按应用场所分,洗衣机分为家用和工业两大类,后者多用于专业干洗店、酒店、洗衣房等场所。虽然工业洗衣机的洗涤原理和家用洗衣机基本相同,但其机械结构和电路结构还是有很大区别,本文就市场上常用的工业洗衣机的结构、电路和控制特点与常见故障进行介...
    宋继辉   2023-05-21
  • 美菱MB80-XJ600GX波轮洗衣机电脑板的故障判断方法
    电脑板作为洗衣机的核心,是系统控制的中枢,常见的故障现象都会在电脑板的报警代码中表现出来,但并不代表就是电脑板出现了问题。维修时排除故障的思路都是先外围,最后到电脑板的排查顺序。 1.洗衣机操控界面 &nbs...
    陈克建   2023-05-19
  • 凯爵KB-02破壁机显示E2代码的故障维修
    一台凯爵KB-02型破壁机,通电后按“干磨”键,屏显“E2"代码,机器不运转。拆开底座,检查电路板,未发现异常。取下破壁机上段的玻璃壶,看到与底座相连的6脚插头,如图1所示。 ...
    黄宏章   2023-05-18
  • 荣事达XQB90-1Roy全自动洗衣机显示E2代码
    接修一台荣事达XQB90-1Roy型全自动波轮洗衣机,不脱水,面板显示"E2"”。查询该机故障代码,“E2”表示洗衣机门盖没盖好。检查门盖开合情况正常,怀疑安全开关有问题。打开盖板,发现安全开关的一根接插线脱落,如图1所示。插好连线后试机,故...
    刘祥平   2023-05-18
