牡丹XPB85-92S洗衣机脱水电机嗡嗡响不运转
2023-06-26作者:燕雷军702
接修一台牡丹XPB85-92S型洗衣机,脱水电机“嗡嗡”响不运转。洗涤正常,说明供电正常。提起脱水电机刹车线,故障依旧。断电,用手拨动电机.上联轴器,脱水电机转子运转灵活,无阻滞现象,说明脱水桶轴与水封润滑正常。用5uF电容代换4uF脱水启动运行电容无效。判断电机损坏,但这种损坏,并非电机绕组故障,而是电机装配问题。电机定子与转子间的气隙很小,一般为0.35mm左右。如果在装配过程中,转子轴线没有达到同心要求,或者使用过程中电机前后端盖移位,或轴承因单边偏拉磨损等,不上电时尚转动灵活,一旦通电以后,偏斜的转子会被定子某一方位吸引,而不能转动便产生“嗡嗡"声。对此,拆开电机,将转子毛刺锉净锃亮,前后轴承滴润滑油,反复敲打矫正至同心,且通电后运行自如。 上机,故障排除。
