接修一台亚蒙AM20A28型电磁炉,开机正常加热,功率'加”键可以正常操作,但“减”键失控,无法调低功率;4位数码管显示不全,影响了正常的使用。初步判断该故障很简单,估计是该键轻触开关失灵所致;显示屏内部发光二极管不良导致...
林育汐 2023-11-10
安吉尔YLR0.7-5-X(16LD-X)饮水机制冷异常的故障维修
接修一台安吉尔YLR0.7-5-X(16LD-X)型饮水机,通电制冷后一直显示绿灯,水温没有下降,指示灯没有变成橙色。观察散热风扇转动良好,测量制冷块电压为12V,而用BT-830数字表的10A挡串在线路中测电流为0A,制冷块无电流不...
梁英进 2023-11-10
九阳牌JYK-12C09CC型、功率1800W,容量12L的电开水壶,体积较小、烧水速度快、价格便宜,非常适合小型家庭使用,顾客购买量较大。 该型机在使用一段时间后出现了不通电...
李彦 2023-11-10
全自动洗衣机维修时,很多人会被所谓的“全自动”三个字吓退,似乎技术含量很高,维修难度很大,事实上,很多故障与技术含量无关,只需要在拆卸上耗费一定的时间和精力,随后即可通过一些简单的操作,完成维修,以此文起抛砖引玉作用,希望对大家的...
吴军 2023-11-10
接修一台小天鹅XQB70-8279型洗衣机,进水的同时在排水,在洗涤程序进水的同时排水牵引电机跟着动作,经判断电脑板出故障,该电脑板除了面板以外都有硬塑板围起来,撬出修理难度太大。 &nbs...
梁英进 2023-11-10
一台松桥牌IC-KH2105型电磁炉,由于使用蒸煮时间过长而出现不通电现象。首先查电源、副电源、保险、整流桥等,整流桥的300V直流正常,而副电源各部分却无电压。该机副电源由U3(THX202H)与开关变压器T2等元件构成,提供...
范志华 2023-11-06
例1:按开关键,电源指示灯亮,按爆炒键开始显示“280"(代表爆炒时所用火力的大小),但很快转为显示故障代码“E0”,同时蜂鸣器每隔2秒发出一个报警的“嘀”声。 检查电源,实...
梁英进 2023-11-06
散热器凸起引起的JQ-LQ-668电磁炉改装板连续烧功率管一例
接修一台电磁炉,故障是因为进水造成电路板大面积烧毁,已经没有修理价值,和客户沟通后决定用JQ-LQ- 668电磁炉改装板代换。换好后试验约2分钟加热正常,交付客户使用。没想到过了约一小时客户又把电磁炉拿来说不通电,拆开检查,保险管炸黑...
陈伟 2023-11-05
National NN-5508微波炉通电烧保险丝的故障维修
接修一台National NN-5508型微波炉,出现通电后机内熔丝烧断的现象,此现象表明机内存在严重的短路(如某元件漏电、短路或损坏所致)。要快捷判断故障的部位并找出故障元件,可先卸下微波炉的机壳,后断开机内漏磁变压器与高压电容...
梁肇全 2023-11-05
接修一台东菱牌BL-9240豆浆机,述说豆浆机使用过程中出现电机有时不转故障,拔下电源插头再插上,又会正常工作,故障出现情况毫无规律。按照网上介绍的不加黄豆检验方法连续试验3次,结果豆浆机工作正常。拆下电机单独加电试验工作正常,反复驱...
陈伟 2023-11-05
本人家里一台电子健康秤的使用率比较高,忽然有一天不显示数字了。首先怀疑电池没电了,它用的是纽扣电池,型号为CR2032,电压为3V。取下电池用万用表测量,接近新电池的电压。为了验证一下是不是电池的问题,换上一块新电池,站到...
吴军 2023-11-05
洗衣机如果外壳铁皮腐烂,一般的方法是另用白铁皮来包扎,重新上漆,美观大方,但工作量大,不但要剪好铁皮还要修整好原铁皮,铆上铆钉。笔者用40mmx40mm的角铁,单独做支撑脚,同样也起到固定效果,洗衣机的四个脚,不会同时一起腐烂。切割一节...
梁英进 2023-11-05
接修一台小天鹅XQB36-819型全自动洗衣机出现不进水,但相应的指示灯闪烁的故障。进水阀使用的是交流220V电源,为判别是进水阀还是电脑板的故障,单独给进水阀供电,能吸合,正常,说明是电脑板引发的故障。 ...
梁英进 2023-11-05
接修一台格兰仕WD800CSL17-4型微波炉,上电后各项操作均正常,但是不加热。首先测量高压变压器初级与次级绕组阻值,分别为2Ω与140Ω,正常;并且测得初次级绕组对微波炉外壳均无漏电现象。 &...
彭虽心 2023-11-02
故障现象1:选择清洗后,打磨电机不能启动运行,随后屏显输入电压异常代码,且机内发出“嘀嘀”音。分析检修:用手试转打磨电机叶片,阻力很大。拆出打磨电机,发现转轴部分生锈,除净锈污,并在转轴部分边注入食用油,边用手转动转...
慕志明 2023-11-02
苏泊尔CFXB40FC33-75智能电饭煲电源板原理分析与故障维修
苏泊尔CFXB40FC33-75型智能电饭煲电源电路原理图如图1所示,没有标注容量的电容为贴片电容。 一、工作原理简析 交流220V市电经过磁钢内的两只温...
李 2023-11-02
接修一台美的滚筒洗衣机,开机困难,若能开机一切正常,但关机后再开,就很难开机。拆机测量,电脑板上的5V、12V供电都正常。在检查中发现,在关机状态下,有几只LED指示灯亮,如图1所示,症状很明显了,看来故障是LED指示灯漏电所致。...
刘方伟 2023-11-02
一、门锁检测方法 1.PTC门锁(欧式滚筒28、29、26系列) 在检修门锁故障时,首先检查洗衣机门钩和门锁位置是否正常,关门是否到位,门钩及锁舌是否正常,然后在断电状态下测量门锁端子间的电阻,以...
段吉良 2023-11-02
