洗衣机故障代码
倍科滚筒洗衣机故障代码汇总
2019-03-21
作者:voyager整理
12785
E1:温度传感器错误
E2:加热器开路
E3:加热器不停(E1或E3出现问题会出现一边进水一边出水)
E4:进水阀一直运转短路(电脑板问题或部件问题)。例如:一直进水。
E5:排水泵故障(不进水)
E6:速度调节器失控(机器自保,只有排水泵工作)
E7:水位开关故障
E8:排水泵的增压管故障
E9:门开关短路
E10:门开关开路
E11:电机开路或测速器开路
E17: 建议用户换洗衣粉(泡沫过多)
康佳XQB25-632全自动洗衣机故障代码
康佳XQB25-638H全自动洗衣机故障代码
康佳XQG75-B12283Z滚筒洗衣机故障代码汇总
奇帅全自动洗衣机故障代码汇总
海尔XQS85-BDZ15288U1全自动洗衣机故障代
康佳XQB56-712全自动洗衣机故障代码
创维洗衣机故障代码查询及处理方法
海信滚筒洗衣机故障代码表和解决方法
三洋全自动洗衣机故障代码(型号通用)
松下滚筒洗衣机故障代码表
三洋滚筒洗衣机故障代码汇总
美的滚筒洗衣机常用故障代码表
三洋洗衣机故障代码与故障排除方法
海信滚筒洗衣机故障代码与解决办法
格兰仕滚筒洗衣机面板指示灯闪烁含义代码
