| U11 | 排水的异常 |
*脱水桶内不有残留的时候 1排水阀、排水软管、房屋的排水管等排水路径的 堵塞、排水软管的上升、延长尺寸等的确认修整 *全部被排水的时候 1真空管的折断、桶管塞部的确认、交换 2水位传感器的交换。 3程控器的交换。 |
机盖的开关 |
| U12 | 开机盖的异常 |
*机盖开着的时候 。要把机盖关上。 *机盖关着的时候。机盖B 的变形或是机盖锁开 关的故障、机盖或机盖锁开关的交换。 |
请关上机盖。 |
| U13 | 不平衡的异常 |
*要确认一下洗涤物。 床单等大东西洗的时候; 一件运动衫等厚的衣物的时候要追加1-2条湿的浴巾 *商品有没有倾斜、不稳。在进行水平的放置。 |
机盖的开关 |
| U14 | 给水的异常 |
*没有给水的时候 1检查是否断水或是忘记打开水龙头 2进水阀、负荷侧程控器的确认、交换 *给水的时候 1要确认一下自排水阀开始的漏水进行调整 2自其他部位开始的漏水的确认、调整。 |
机盖的开关 |
| U18 | 排水过滤器末设置好 | 检查排水过滤器是否安装到位 | 排水过滤器安装到位后即可正常 |
| H01 | 水位(压力)感应器的异常 |
1要确认一下接线头的的拔出和插入有没有不良 2水位传感器的交换。 3负荷侧的程控器的交换。 4噪声、电波障碍。 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H04 | 电源开关继电器短路的异常 |
1请交换一下负荷侧的程控器 2机身和导线的漏泄 |
请拔掉电源插座 |
| H05 | 到芯片存储器通路的异常 | 请交换一下负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H07 | 旋转感应器的异常 |
1要确认一下旋转传感器的接头接触不良 2导线断线等、进行修理。 3机械电动机的交换。 4交换负荷侧的程控器 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H09 | 通信线断线的异常 |
1通信线的断线或是接线头的接触不良。 2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器 |
请拔掉电源插座 |
| H17 | 温水热敏电阻异常 | 确认接线头是否接触不良 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H18 | 马达热保护器TH5开路或短路 | 检查电机接插线是否正常。 更换电机 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H21 | 溢水的异常 |
1进水阀隔膜的清扫工或是进水阀的交换。 2负荷侧程控器的输出(功率)的确认、交换。 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H23 | 加热器3驱动回路的异常 | 交换一下负荷侧的程控器 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H25 | 排水用马达牵引器异常 |
*马达牵引器没有正常运转的时候 1确认一下马达牵引器的连接头脱落、进行调整。 2确认一下在负荷侧程控器的黄一白蓝之间AC220V 输出(功率),没有输出(功率)的时候电脑板 的交换。有输出(功率)的时候马达牵引器的交换 *马达牵引器一直转个没完的时候 在程控器插入接线头的状态下测定黄一白蓝之间, AC220V的时候交换程控器、OV的时候交换马达牵引器 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H27 | 机盖锁定开关的异常 |
1确认一下接线头有没有脱落。 2机盖锁定开关导通的确认、交换台。 3自负荷侧程控器开始的输出(功率)的确认交换 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H29 | 冷却风扇异常 |
1冷却风扇是否有异常? 2更换冷却风扇或冷却电机。 3必要时更换负荷侧的电脑板 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H38 | 泡传感器1或2回路异常 |
1确认一下泡传感器是否不良。 2交换负荷侧的程控器 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H41 | 3D传感数据传输异常 |
1更换3D传感器 2必要时更换负荷侧电脑板 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H43 | 洗衣机内部漏水 | 检查是否洗衣机内部进水管或管接头部存在漏水现象 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H46 | 漏水传感器开路或短路 |
1检查漏水传感器 2必要时更换电脑板 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H52 | 高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上) | 检查输入电压是否过高 | 自动关闭保护。 |
| H53 | 低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上) | 检查输入电压是否过低。 | 请按下[电源关]的按钮 |
| H55 | 变频过电流异常 |
1交换变频离合电机。 2交换负荷侧的程控器 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H56 | 变频2回路过电流异常 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H57 | 减磁电流检知异常 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H59 | 循环风扇马达回转异常 |
1交换循环风扇电机。 2交换负荷侧的程控器 |
请按下[电源关]的按钮 |
| H65 | 加热用主继电器驱动回路异常 |
1接线头部接触不良, 2交换负荷侧的程控器。 |
请按下[电源关]的按键 |
| H66 | 加热器1驱动回路异常 |
请按下[电源关]的按键 |
| H67 | 加热器2驱动回路异常 |
请按下[电源关]的按键 |
