| 故障代码/异常显示 | 故障类型 | 故障原因 | 维修措施 |
| E n d | 无故障 | 洗衣程序自然结束 | 不用维修 |
| CLn | 无故障 | 选择了桶清洁程序 | 不用维修 |
| 显示窗显示“- - -” | 无故障 | 称重功能 | 不用维修 |
| C00 | 无故障 |
没有错误 |
| IE | 进水故障 |
进水超时:洗衣机进水过程中7分钟水位无变化。1.进水4min,水位值>248,且水位增加<2或水较之 最开始反而减少了; 2.进水8min,水位值>248; 3.进水20min,未到达设定的目标水位 |
检查进水系统;检查水龙头开关、水压、进水阀滤网是否堵塞、水位传感器及气管是否异常;如果水位传感器发生故障,实际进了很多水但感知水位一直有误。报错后先排水防止开门溢水等问题 |
| UE | 脱水故障,动平衡故障 | 如果选择转速大于0,那么在最终脱水阶段,洗衣机桶不能上高速。在平衡矫正间歇脱水阶段,尝试平衡矫正20-60次后没有找到平衡,进入高速脱水,最后的脱水尝试60次后未能进入高速脱水 | 手工调整桶内衣物状态;调整支撑脚改善整机平稳度 |
| FE | 溢水故障 | 溢水保护:洗衣机内的水位超过了溢水水位。水位值<=216 持续3s以上 | 检查进水阀、水位传感器及气管,一般由进水阀故障引起 |
| PE | 水位故障 | 水位频率值<100或>300 持续3s以上 | 检查水位传感器、连接器 |
| C51 | 水位传感器故障 | 接插件松脱,频率信号异常 | 重新插拔接插件、更换水位传感器、电脑板 |
| OE | 排水故障 |
排水超时:洗衣机排水泵排水6分钟,水位没有变化。1.排水10min,水位值<=252; 2.泡沫感知发生了>=5次 |
1、检查电脑板排水可控硅;2、泵是否有小衣物进入;3、换泵;检查排水泵,一般由排水泵堵塞引起 |
| DE | 门锁故障 | PTC锁门失败条件是30sec;发出6次门控信号未能关门或开门 | 1、合上门;检查门的开和关是否有卡塞现象;检查门锁连接器2、检查门锁;3、门锁的机械连接;4、把电源的火线和零线交换 4、换电机 |
| DE | 门锁故障 | PTC解锁失败条件是6min; | 1、电机或加热度管漏水导致漏电;3、把电源的火线和零线交换 |
| C07 | 温度传感器故障 | NTC错误:洗涤加热温度传感器故障开路 | 检查加热管传感器接线 |
| C08 | 温度传感器故障 | NTC错误:洗涤加热温度传感器故障短路 | 检查加热管传感器接线 |
| TE | 温度故障 | 洗涤加热管报警:正在洗涤加热时,洗衣机加热管不加热,温度值<=0℃或>=98℃,即出现异常温度 | 1、检查加热管以及接线 2、检查温度传感器,检查温度传感器、连接器 |
| C10 | 程序版本故障 | 变种错误 | 记忆芯片错误,换电脑板;进工厂模式更改程序版本号 |
| C11 | 电源键卡死故障 | 控制板报警:电源按键卡死 | 检查电源按键的装配或者控制器 |
| LE | 电机约束故障 | 电机堵转报警:连续3.5秒钟电机的转速仍然为零,连续3次.3秒经过后指令和实际转速的转差>10,且电流偏大 | 1、检查电机线;2、换电脑板;3、换电机,检查电机、连接器 |
| CL | 童锁 | 我们的i-DD变频滚筒第一次通电使用时,面板上会出现CL字样,其实这是我们的Child-Lock(也就是童锁)功能。02、07系列在我们出厂的时候都是默认设置了童锁功能的,也是出于对我们机器安全性的考虑 | 首次通电使用时只要在面板上长按预约(带锁图案)键3秒解锁就可以了。 |
| CE | 断线故障 | 电机可控硅坏报警或继电器粘连:洗衣机发现电机测速信号不正常.包括继电器粘连;电机电源线断开 | 换电脑板;检查电机连接线及插接端子 |
| EE | 存储器故障 | 外接Flash存储器读取失败,电压不稳,用户家电压低于187V或者高于286V就会出现次报警 | 按下电源键重新执行程序就可正常使用,换电脑板 |
| PF | 断电故障 | 洗衣机工作中发生了断电,然后恢复供电并按电源键开机 | 正常现象,提示顾客此前发生了断电;在此情况下按“启动键”后继续运行断电前程序 |
| HE | 位置传感器故障 | 位置传感器信号丢失,如传感器端子松脱 | 检查位置传感器、连接器 |
| E64 | 电机通讯故障 | 电机变频板连接线信号丢失或中断 | 更换连接线或电机组件 |
| E51 | 电机过流故障 | 电机过流保护 | 更换连接线或电机组件 |
| 505 | 研发测试程序用代码 | 在工作状态下,长按“记忆”键会出现此代码 | 旋转一下旋钮即可退出,并正常使用 |
| E0 | 进水故障 | 进水或补进水时间超过30分钟则报警 | 不需要维修 |
| E1 | 排水故障 | 排水时间超过5分钟则报警 | 不需要维修 |
| E2 | 撞桶报警 | 脱水时,撞桶三次则报警 | 不需要维修 |
| E3 | 开盖报警 | 脱水或洗涤时,门开则报警 | 不需要维修 |
| E5 | 开盖报警 | 预约启动后,门开则报警 | 不需要维修 |
| E6 | 电机约束故障 | 电机堵转报警:连续3.5秒钟电机的转速仍然为零,连续3次.3秒经过后指令和实际转速的转差>10,且电流偏大 | 1、检查电机线;2、换电脑板;3、换电机,检查电机、连接器 |
| E7 | 开盖报警 | 童锁启动后,门开则报警 | 不需要维修 |
| E4 | 水位传感器故障 | 检测水位传感器有故障则报警 | 更换水位传感器 |
| E8 | 储存数据丢失 | EEPROM读取失败报警 | 更换电脑板 |
| C0 | 电机驱动板与电机不匹配 | 整机平台或电机与驱动器不匹配 | 检查电机驱动器规格 |
| C1 | 驱动板霍尔传感器故障 | 驱动板霍尔传感器故障 | 更换驱动板 |
| C2 | 转速不一致报警 | 电机速度与变频器驱动转速不一致 | 更换驱动板或者电机 |
| C3 | 过压保护 | 驱动板高电压故障 | 查看是否电压故障或驱动板故障 |
| C4 | 过压保护 | 驱动板低电压故障 | 查看是否电压故障或驱动板故障 |
| C5 | 电机过载保护 | 电机过载或IPM温度过高 | 查看是否衣物过载 |
| C6 | 驱动板过流故障 | 驱动板过流故障 | 更换驱动板 |
| C7 | 电机缺相故障 | 电机缺相故障 | 更换电机 |
| C8 | 驱动板与控制板通讯错误 | 驱动板与控制板通讯错误 | 更换驱动板 |
| PF | 断电故障 | 洗衣机工作中发生了断电,然后恢复供电并按电源键开机 | 不需要维修 |
