海信滚筒洗衣机故障代码表和解决方法
2014-03-25作者:Voyager整理103798
| 故障代码 |
代码含义 |
故障部位 |
解决办法 |
| 无显示 |
门锁故障 |
门锁 |
1、盖上门盖2、更换门锁 |
| F1 |
进水超时 |
水龙头(水压问题)、进水阀 |
1、打开水龙头、检查水压 |
| 2、清洁、更换进水阀 |
| F2 |
溢水故障(漏水报警) |
水位传感器 |
更换水位传感器 |
| F24 |
溢水故障 |
水位传感器 |
更换水位传感器 |
| F3 |
排水超时 |
排水泵、排水管 |
1、更换排水泵 |
| 2、清理、更换排水管 |
| F4 |
加热超时(40分钟内到40℃) |
加热管 |
更换加热管 |
| F5 |
温度传感器故障 |
温度传感器 |
更换温度传感器 |
| F6 |
无速度反馈信号 |
电机 |
更换电机 |
| F7 |
可控硅短路(电机) |
电脑板 |
更换电脑板 |
| F8 |
加热管故障 |
加热管 |
更换加热管 |
| F12 |
加热管故障 |
加热管 |
更换加热管 |
| F14 |
数据芯片故障 |
电脑板 |
更换电脑板 |
| F18 |
泡沫多 |
洗涤剂、水位传感器(常闭) |
1、指导使用(换洗涤剂) |
| 2、更换水位传感器 |
| F23 |
水位传感器故障 |
水位传感器 |
更换水位传感器 |
| F26 |
可控硅故障(排水泵) |
电脑板 |
更换电脑板 |
| F21 |
显示板接口故障 |
显示板、线束 |
1、调整线插 |
| 2、更换显示板或线束 |
| F13 |
门开关故障 |
门开关 |
更换门开关 |
| F27 |
反转继电器故障 |
反转继电器 |
更换反转继电器 |
| F28 |
不能高速脱水 |
继电器、电机 |
更换继电器或电机 |
