| 异常表示 | 异常内容 | 检查部位 | 处理方法 |
| U11 | 排水异常 |
1排水是否有异常? 2排水管是否被线屑堵塞? 3排水马达牵引器是否异常 ? |
解除异常后,打开再关 闭机盖除报警,继续。 |
| U12 | 机盖打开异常 |
1机盖打开?关上机盖? 2检查机盖上的磁铁上否正常? 3检查电脑板上的机盖开关的接触点状态? |
关上机盖 |
| U13 | 不平衡修正异常 |
1衣物是否侧向一边? 2洗衣机安装正确吗? 3安全开关是否不良? |
手工调整后,打开再关闭 机盖解除报警,继续。 |
| U14 | 进水异常 |
1进水条件是异常? 2进水阀或电脑板是否 |
解除异常后,打开再关闭 机盖解除报警,继续。 |
| U15 | 干燥时有水异常 | 进行脱水排水 |
拔下电源插头过5秒后插上 重新操作。 |
| U25 | 干燥时布不平衡异常(烘干过程中衣物不平衡) |
| U99 | 儿童安全锁定对应异常 |
是否设置了儿童安全功能,在有水状态下 打开机盖? |
关闭机盖,拔下电源插头过5秒后插上 重新操作。 |
| H01 | 水位开关异常 |
1水位开关连接线插入是否松动? 2必要时更换电子水位传感器或电脑板。 |
按电源开关关闭,修理。 |
| H02 | 电机双向可控硅异常 | 关闭电源,再试机。 | 检查电机,更换电脑板。 |
| H04 | 电源继电器短路异常 |
1切断电源再检查。 2必要时更换电脑板。 |
拔下电源插头修理。 |
| H05 | 记忆异常(芯片存储器异常) |
1必要时更换电脑板。 2只在无水试机B状态显示。 |
按电源开关关闭,修理。 |
| H07 | 运转传感器异常 |
1电机传感插线是否有异常? 2更换离全马达牵引器。 3必要时更换电脑板(C-10) |
按电源开关关闭,修理。 |
| H08 | 热敏电阻异常 | 电压过高 | 更换电脑程控器。 |
| H09 | 通信线断线的异常 |
1通信线的断线或是接线头的接触不良。 2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器。 |
要拔下电源插座 |
| H10 | 暖风热敏电阻异常 |
1控制座内加热器附近的热敏电阻器连接线确认? 2更换风扇B 3必要时更换电脑板。 |
按电源开关关闭,修理。 |
| H11 | 吸气热敏电阻(TH1)的异常 |
1交换吸气热敏电阻TH1确认接线接触是否不良? 2交换负荷侧的程控器。 |
按按下[电源关]的按钮 |
| H15 | 冷却热敏电阻(TH2)的异常 |
1确认接线头部是否接触不良。 2交换冷却热敏电阻TH2。 3交换负荷侧的程控器。 |
按按下[电源关]的按钮 |
| H21 | 溢水异常 |
1检查进水阀或更换进水阀。 2检查电脑程控器。 3进水阀输入电压? 4操作排水马达牵引器排水。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H25 | 排水马达牵引器异常 |
1排水马达牵引器插线是否异常? 2更换排水马达牵引器。 3必要时更换电脑板。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H26 | 离合器牵引器异常 |
1马达牵引插线是否有异常? 2更换离合马达牵引器,必要时更换电脑板。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H27 | 机盖锁定异常 |
1机盖锁定开关插线是否有异常? 2更换机盖锁定开关,必要时更换电脑板。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H38 | 泡传感器1或2回路异常 |
1确认一下泡传感器是否不良。 2负荷侧程控器的交换。 |
按按下[电源关]的按钮 |
| H51 | 过负荷异常 |
1电机和运转传感持线是否有异常? 2更换离合电机组件,必要时更换电脑板。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H52 | 高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上) | 检查输入电压是否过高 | 自动关闭保护。 |
| H53 | 低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上) | 检查输入电压是否过低。 | 按电源开关“关”等电压正常使用。 |
| H55 | 离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过4A) |
1切换电源再检查。 2检查电脑板。 3离合电机内部短路更换离合电机。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H56 | 离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过5A) |
按电源开关“关”,修理。 |
| H57 | 离合电机减磁电流异常 |
1切断电源再检查。 2检查电脑板。 3离合电机内部短路更换离合电机。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H59 | 风扇电机异常 |
1检查风扇电机异常? 2必要时更换电脑板。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H65 | 加热器用主继电器驱动回路异常 |
1接线头部接触不良, 2交换负荷侧的程控器。 |
请按下[电源关]的按键 |
| H66 | 加热器异常 |
1检查插线是否有异常? 2检查加热器和电脑板,如果加热器短路将自动关闭。 |
按电源开关“关”,修理。 |
| H67 | 加热器2驱动回路异常 |
