概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为145mV),使其非常适合于如FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等数字IC中常见的低电压、大电流轨。它也可应用于一般的高效率、低VIN至低VOUT转换(例如,1.8~1.5V、1.5~1.2V或1.2~0.9V)。
采用16引脚3mm×5mm DFN封装和耐热性能增强型MSOP-16封装,可在-40~+125℃的结温范围内工作。
二、LT3022功能和特性
* 输出可并联以实现较高的电流和散热量
* 输出电流:3A
* 单个电阻器来设置输出电压
* 50μA套装皮
* 电流:1%初始精度
* 输出可调至0V
* 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
* 宽输入电压范围:1.2V至23V(DD-Pak和TO-220封装)
* 低压差电压:310mV
* <1mV负载调节
* <0.001%/ V线路调整
* 最小负载电流:1mA
* 稳定与最低10μF陶瓷电容
* 与折返和过温保护电流限制
* 可用I
* 16引脚TSSOP封装,12引线4mm×4mm的DFN,5引脚TO-220和5引脚表面贴装型DD-PAK封装
三、LT3022应用范围
大电流全表面贴装供应
高效率线性稳压器
后稳压开关电源
低元件数可变电压电源
低输出电压电源
