• 长虹LED32C2000液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED32C2000型液晶彩电,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机检查,发现该机开关电源采用6脚贴片芯片U101(丝印号为5AARAS),实测电源初级滤波电容C101(68uF/450V)两端电压为300V。放掉300V电压,在线...
    黄宏章   2022-10-17
  • 长虹32D3700i液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹32D3700i型液晶电视,上电电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一板(板号为HK-T.RT2969P7)上整流二极管VDW901烧断,其引脚铜箔发黑,如图1所示。检测市电输入电路,发现整流二极管VDW902、VDW903(...
    刘祥平   2022-10-16
  • 长虹LED48C2080液晶电视开机后背光不亮的故障维修
    接修一台长虹LED48C2080型液晶电视,故障表现为开机后背光不亮。此机的电源组件型号为JCL35D-1MK 400。上电,测LED+电压为0V,说明由UCC25710( U5 )组成的背光电路没有工作。测U5①脚11.5V供电正常,⑤脚5...
    宋鸿   2022-10-16
  • 长虹LED48C2080i液晶电视开机黑屏的故障维修
    接修一台长虹LED48C2080i液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,可隐约看见图像。该机属于长虹LM41机芯。上电试机,背光不亮。该机电源组件型号是JCL35D-1MK 400,背光驱动控制块采用UCC25710(U5),如图1所示。 ...
    宋鸿   2022-10-16
  • 长虹LED50C2000i液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED50C2000i型液晶彩电,三无。此机电源组件为JCL35D-2MC_400(图纸)。试机指示灯不亮三无,判断以LD7538(IC5)、T2组成的开关电源没工作,相关电路如图1所示。 ...
    宋鸿   2022-10-16
  • 长虹LED32C2000i液晶电视开机后背光不亮的故障维修
    接修一台长虹LED32C2000i型液晶彩电,开机后背光不亮。通电开机后,反复切换频道,能听到喇叭中有变化的声音,说明主板控制正常。该机采用JCU25D-1M6 300电源组件,背光控制块UTC1869(ICL1 )外围电路如图1...
    宋鸿   2022-10-16
  • 长虹LED32C2000i液晶电视通电后指示灯不亮且不开机的维修
    接修一台长虹LED32C2000i型液晶彩电,上电后指示灯不亮,不开机。初步判定电源(型号为HSU25D-1M6 300)异常。测C101 处300V电压正常,但电源输出的12V、35V均为0V,说明由NCP1251、Q201、T201组成的...
    宋鸿   2022-10-16
  • 长虹LT3212液晶电视屏闪且屏暗的故障维修
    接修一台长虹LT3212液晶电视,故障表现为屏暗屏闪,通电能正常开机,但屏暗且快速闪烁,首先查电源板输出,发现输出电压不稳定,拆开散热铝片滤波电容竟然非法集体怀孕,更换后故障排除。 ...
    余小天   2022-10-13
  • 长虹LT32876液晶电视花屏的故障维修
    接一台长虹LT32876液晶电视,刚开始先是背光不亮,修好背光,开机花屏,进工厂菜单调屏参,还是有花屏。只不过在颜色浅时看不到花屏,颜色深时出现花屏,特别是黑色更明显。第一次修到这种故障,现在怀疑是数据问题,JUV7.820主板配...
    广告转电视   2022-10-13
  • 长虹FSP160-3PI01型IP板实测电路与维修数据
    长虹FSP160- 3PI01型IP板(图纸)是“永胜宏"开发的二合一电源组件,适合型号为LC320WXE-SBB1的LG液晶屏,主要用于32英寸(LS23机芯)液晶彩电,如长虹LT32620、LT32620A、LT32710、LT32710...
    贺学金   2022-10-12
  • 长虹LED42560(LJ1W)液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台长虹LED42560(LJ1W)型液晶彩电,黑屏,伴音正常。开机后观察背光不亮,怀疑背光电路异常。该机电源组件型号为MPS30D-2MA 240,背光电路由OB3350(IC1 )、功率管Q11、Q34和储能电感L3、自举二极管D11...
    宋鸿   2022-10-11
  • 长虹LED42560(LJ1W)液晶电视开机背光一闪即灭的维修
    接修一台长虹LED42560(LJ1W)型液晶彩电,开机后背光一闪即灭,整机返回待机状态。系统不稳定的原因除主板硬件电路或软件异常外,还有主板供电系统或电源提供给主板的电压不稳定。测电源供给主板的12V电压仅9.8V,且不稳定。此机所用电源组...
    宋鸿   2022-10-10
  • 长虹LED42C2000i液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台LED42C2000i型液晶彩电,黑屏,有伴音。试机,发现背光不亮。该机电源组件型号为HSS30D-2MA 240。测开关电源输出48V、12V电压正常,LED+电压为156V (有点偏高),说明U303、Q401、L401组成的自举...
    宋鸿   2022-10-10
  • 长虹LED42C2000i液晶电视背光不亮有声音的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000i型液晶彩电,声音正常,背光不亮。测供屏12V稳定,出故障时背光不亮,由此判断故障在背光电路中。监测LED灯串供电,有时为48V,有时升为105V,判断背光电路工作不稳定。该机电源组件型号为HSS30D-2MA...
    宋鸿   2022-10-10
  • 长虹3D50B2000IC液晶电视不定时自动关机的维修
    接修一台长虹3D50B20001C液晶彩电,不定时自动关机。为正确判断故障部位,决定先代换电源组件。代换后试机,故障消失,由此判断故障在电源组件上。此机所用电源组件型号为HSL38D-1MK 320(图纸),PFC校正块采用FA5591,NCP...
    宋鸿   2022-10-10
  • 长虹55U3C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹55U3C型液晶彩电,故障表现为开机三无。拆机检查,发现RP223电阻0.15Ω/2W已烧焦,贴片电阻RP508已炸开。用万用表测试,发现稳压二极管ZDP308 (18V)及ZDP307 (5.1V)外已击穿损坏,电源管理芯片UP...
    向家国   2022-10-08
  • 长虹PT42638NDH等离子电视开机红灯闪烁黑屏
    接修一台长虹PT42638NDH等离子电视,开机后红灯闪烁,机内发出“吱吱”声,黑屏。测电源板上VS、VC电压只有16V且波动,但15V电压正常,怀疑Y板(型号LJ41-101366A)有问题。目测Y板上瓷片电容C5092已击穿,...
    向家国   2022-10-08
  • 长虹DMTM50D-1SF560-LLC二合一电源板的通病故障维修
    DMTM50D-1SF560-LLC型电源二合一板主要,用在长虹55U3C (ZLS58G-i机芯)、55Q3T (ZLM65HiS2 机芯)等型LED液晶彩电中。该板的关键点电压见表1,其常见故障如下。 ...
    景曙光   2022-10-08
  • 长虹LED24B1000C液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹LED24B1000C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:AY034D-2MF11 REV.10).上无异常损坏的元件,拆下电源二合一-板检查,保险丝F1(3.15A/250V)正常,整流二...
    刘祥平   2022-10-05
  • 长虹32D2000液晶电视无关机记忆功能的维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),无关机记忆功能。试机,发现每次交流关机后再开机,电视机处于TV状态,屏幕上有许多噪点,记不住关机前的AV状态。本着先易后难的检修原则,于是按遥控器上的“菜单”键,再依次按“右、上、右、右...
    康乐   2022-10-04
