• 长虹32D2000液晶电视开机背光不亮但有声音的维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),开机后背光不亮,声音正常。检查LED灯串插座无虚焊现象,测量背光电路供电为33V,二次开机后LED+电压瞬间上升到56V,随后降为51.1V,说明由OB3350组成的背光驱动电路已工作,且LE...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹43D2000液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台长虹43D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),黑屏,伴音正常。通电试机,背光亮,且有伴音,说明主板输出的LVDS信号不正常、上屏电压异常或逻辑板有故障。上电测得主板上屏插座J151的27~30脚上屏电压仅10.4V,检查主板上以U2为核心的...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视开机后图像无彩色且自动关机
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),开机后图像无彩色,且工作一段时间后自动关机。测量信号板工作电压1.15V、3.3V、1.8V均正常。根据维修经验,判定时钟振荡晶体Y1(24MHz )异常,因为主芯片U23内部的彩...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视开机后屏上出现规则的竖线
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电,开机后屏上出现规则的竖线,见图1。根据经验,此故障系逻辑板损坏所致。换新逻辑板后,故障排除。 ...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视开机后图像偏红的故障维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),开机后图像色彩偏红。为快速判定故障,试着代换主板,故障消失,推断故障在U23(MSD6180 )及其外围电路中。测U23的54、56、79、103~106脚供电正常,代换晶振Y1(24M...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),故障表现为黑屏,声音正常。通电试机,背光正常,但无图像。测量信号板上屏插座J151的27~30脚上屏电压12V正常,逻辑板上VGH电压为26.8V.VGL电压为-5V、VDD电压为15.3V、...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹39D2000液晶电视上电后指示灯亮不开机的维修
    接修一台长虹39D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),上电后指示灯亮,不开机。分析检修:上电测得U803输出的1.15V、U32输出的3.3V、U8输出的5V及主芯片U23供电(⑦脚、56脚、79脚104脚标注为AVDD_MO...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹39D2000液晶电视上电后指示灯亮但不开机的维修
    接修一台长虹39D2000型液晶彩电(ZLS59机芯),上电后指示灯亮,不开机。参照图1,测得5VSTB、3.3VSTB 电压均正常,但测Q809的D极无5V输出,而s极有5V输入,说明Q809没导通。短接Q809的D、S极,整机...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视上电后指示灯不亮且不开机的维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),上电后指示灯不亮、不开机。此故障表明电源可能未工作,无12V电压供信号板部分。测量开关电源输入的300V正常,但12V输出电压为0V,判断开关电源有故障。测量12V输出端对地...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视上电后指示灯亮不开机的维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),上电后指示灯亮,不开机。该故障是用户在使用HDMI端口连接线时出现的,据此怀疑用户带电操作导致机芯板元件损坏所致。测得主板上U41、U803、U25、U32等各DC- DC...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视通电后指示灯亮但不开机的维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电,上电后指示灯亮,不开机。通电测量电源电路送出的12V正常,开/待机控制管Q812基极电平能从低电平跳变为高电平,手摸主芯片微热,说明主芯片已工作。该机开/待机控制实质是通过Q812控制Q809的通断来实现...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹3D32D2000液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹3D32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),故障表现为不开机。拆机检查,发现电源电路中的RP214、RP212、DP203、RP213、ZDP201已烧黑(见图1)。测量UP101、QP201已损坏。将上述元件替换后开机,电源输...
    康乐   2022-10-04
  • 长虹32D2000液晶电视通电指示灯亮但不开机的维修
    接修一台32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),上电后指示灯亮,不开机。分析检修:测主板插座J3①脚12V正常,依次测主板上DC-DC块U8输出5Vstb.U803输出供内核工作的1.15V,U32输出的+3.3V_ Stan...
    康乐   2022-10-03
  • 长虹32D2000液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),三无,说明该机电源输往信号电路的12V不正常。该机采用三合一板,NCP1251A (UP101)与QP201、TP201组成12.3V电压形成电路,见图1。测300V电压正常,但输出的1...
    康乐   2022-10-03
  • 长虹LT32710液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台长虹LT32710型液晶彩电,刚开始时按“待机”键几次可开机,之后越来越难开机,现已无法开机,但指示灯闪烁正常。分析检修:上电,测5V电压正常,二次开机后PFC电压为390V,正常;开/待机键控制电压正常(5V),但24V电压一直为0V。断...
    傅拾生   2022-10-03
  • 长虹LED48C2080i液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹LED48C2080i液晶电视,故障表现为黑屏,细看隐约有图像,测灯条两端电压60多伏而且不稳,测升压电容两端200多伏,查灯条为10灯5条,电压约150v左右就可点亮,判断灯条损坏,马家买来原装的,试机正常点亮,拆屏把有线路板的一...
    872386927   2022-10-02
  • 由数据异常导致长虹LED2C1000N液晶电视反复自动重启的维修
    接修一台长虹LED32C1000N液晶彩电,上电后红灯亮,遥控开机后指示灯变为绿灯,背光点亮,有开机音乐,出现开机画面后黑屏,然后指示灯变为红灯,接着又自动启动,重复上述现象,始终不能二次开机。 &nb...
    孔德因   2022-10-01
  • 长虹LED32B100iC液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED32B100iC液晶电视,故障表现为三无,开盖目测:保险丝烧黑,LD7577电源管理芯片烧了个小洞,电阻RF15*68欧,RF40*10K。RF23*20欧,RF19*1K,RF24和RF60*4.7欧烧黑。上表测QF2和开...
    歇歇   2022-09-29
  • 长虹JUJ7.820.164V10.2电源板开机瞬间保护通病维修
    接修一台长虹液晶电视不开机,此机电源板型号是JUJ7.820.164V10.2,经查为U802的4脚串联的R819电阻阻值变大所至,更换故障排除,此故障为电源板瞬间保护通病。 ...
    万里飘云   2022-09-29
  • 长虹49Q1R液晶电视灰屏有声音的故障维修
    接修一台长虹49Q1R液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为灰屏,声音正常。上电试机,背光亮,用遥控器转换频道,声音变化正常,判断主板基本正常。测上屏电压12V正常,LVDS信号电压有变化,怀疑故障在逻辑板上。 &...
    赵一鸣   2022-09-28
