• 长虹55Q1C液晶电视图像上下抖动有干扰横线的故障维修
    接修一台长虹55Q1C液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为图像上下抖动,并伴有千扰横线。上电试机,按压逻辑板一侧的上屏线,图像能正常。更换上屏线后故障依旧。因上屏线信号频率太高,怀疑两条上屏线之间存在辐射干扰现象,故先用铝箔纸屏蔽...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹49Q1C液晶电视不定时黑屏且无声音的维修
    接修一台长虹49Q1C液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为不定时黑屏,且无声音。在故障出现时测量+12V输出电压正常,但+24VBL和24Va电压均为0V。此机电源组件型号为HSL55S-1M2 5A8,24V电压由U401...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹50Q1N液晶电视无规律黑屏的故障维修
    接修一台长虹50Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为无规律黑屏,伴音正常。试机发现,背光不亮,怀疑背光电路有故障。该机背光电路与开关电源均做在编号为HSL60D-16S6 120的组件(可用MPL60D-16S6 1...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹49Q1R液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹49Q1R液晶电视,故障表现为不开机。上电,测得电源板输出的12V电压不稳定,怀疑故障在电源板上。此机所用电源板型号是HSL55S-1M25A8(可用FSPL55S-1M25A8型板替代),U201 (FA5591)与Q201、L...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹42Q1N液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹42Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为不开机。测量主板各DC-DC块输出电压正常,时钟振荡晶体YM1(24MHz)正常。查看开机打印信息,无显示。测量开/待机控制管QP2基极电压无变化,判定控制系统未工作。此机复位电路...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹55Q1N液晶电视灰屏有声音的故障维修
    接修一台长虹55Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为灰屏,有伴音。分析检修:通电试机,背光灯亮,伴音正常,显然故障在主板或逻辑板上。首先检测上屏电压控制电路,如图1所示,测得U21的①、③脚电压为12V,②、④脚电压为6V,⑤~⑧脚...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹40Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯)开机后画面死机的维修
    接修一台长虹40Q1N液晶电视,故障表现为开机后画面不动(死机)。此故障通常系系统操作程序破坏引起(boot引导程序正常),需通过U盘升级排除故障。U盘升级的方法:先将升级包(到某宝上花几元钱购买。可用版本为ZLM50HiS-V1...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹40Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯)不开机指示灯不亮的维修
    接修一台长虹40Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为不开机,指示灯不亮。怀疑开关电源没有工作。此机电源组件型号为MPM50S-1M2 3A0 ( 可用长虹电源HSM50S-1M2 3A0代替),PFC芯片为UC2801...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹58Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯)出现上下两幅图像的维修
    接修一台长虹58Q1N液晶电视,故障表现为开机后屏,上出现上下两幅图像,中间有一条黑带,如图1所示。该故障原因应是主板的驱动程序与所用屏不对应。该机主板型号为JuC7.820.00102052 V3,电源组件型号为MPL50S -1M27A2...
    赵一鸣   2022-09-28
  • 长虹LT3212液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹TL3212型液晶电视,故障表现为三无。此机电源板的板号为3BS0121713GB,已被前维修灵修过无没修好,电源板上的D17已拆掉。测量副电源石片U4(P1014APO6)已击穿,其他并无异常。更换U4.并在D17处装上只IN4...
    刘文锦   2022-09-26
  • 长虹LED32B2000C液晶电视开机灰屏的故障维修
    接修一台长虹LED32B2000C液晶电视,故障表现为开机有背光,灰屏,此机器采用的是友达屏。逻辑板DC-DC芯片为P301-30,主芯片AUO11303,伽马芯片RM5101,测逻辑板供电12V正常,为12.41V。 VGH 1...
    青水木易   2022-09-24
  • 长虹晶辰JCM35D-2MC 400电源板维修图解
    长虹LED50C20001、LED55C2080i、LED55C2000i等液晶彩电均使用了JMC35D 2MC 400电源组件,此电源组件系晶辰公司生产的开关电源,使用的集成块为LD7591(IC1),由它与Q5~Q8、L1和大电容C3组成P...
    曹泓俊   2022-09-23
  • 长虹42D2000液晶电视有声音无背光的故障维修
    接修一台长虹43D2000型液晶彩电,使用中突然无光,但声音正常。拆开机盖,找到背光供电部分,测背光一次供电整流二极管DB102、DB103(并联,型号为MUR460)正常,但二次升压整流二极管DB801短路。该二极管DB801是肖特基二极管,...
    黄宏章   2022-09-22
  • 长虹LT4288液晶电视无图像有声音的故障维修
    接修一台长虹液晶电视LT4288屏不亮,有声音。上门检查各个供电发现除PFC电压330伏低外其它电压均正常,背光也亮,问用户说有时能亮了。断定电源板pfc电压异常影响,使带负载能力下降。用户又说这种情况有半年了,勿与质疑拆板维修。 ...
    张进旗   2022-09-20
  • 长虹ITV42738X等离子电视不开机的故障维修
    接修一台长虹iTV42738X型等离子彩电,在收看过程中听到“啪”的一声响后黑屏,无伴音。该机采用三星S42AX-YD13等离子屏,扫描板(y板)为42U2P-Y-MAIN, 维持板(X板)为42U2P-XM( ILAYER )...
    赵占营   2022-09-10
  • 长虹LT32719A液晶电视指示灯亮但不开机的维修
    接修一台长虹LT32719A型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板上无异常损坏的元件。通电后测主滤波电容C16(100pF/450V)两脚电压为0V,断电后用万用表电阻挡检测,发现保险丝F1 (3.15A/250V)熔断...
    刘祥平   2022-09-09
  • 长虹LED32B3060S液晶电视有声音无图像的维修
    接修一台长虹LED32B3060S型液晶电视,开机后无光栅、无图像,但伴音正常。拆机检查,目测电源二合一板(型号:715G6154-P01-000-002H)上无异常损坏的元件。通电后测主电压12V正常。测背光电路供电电感L8102前端电压为1...
    刘祥平   2022-09-09
  • 长虹LED32560液晶电视通电后指示灯不亮开机三无
    接修一台长虹LED32560型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,三无。拆开机壳,发现3.15A保险丝发黑熔断,检测开关变压器初级电路,发现整流二极管DP101、DP102( RL207 )均已击穿,换新后通电试机,仍不开机。此时测得主滤波电容CP10...
    刘祥平   2022-09-09
  • 长虹ITV32750X液晶电视不定时关机的故障维修
    接修一台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),收看过程中不定时关机。首先检测电容C208两端的PFC电压为334V,明显偏低,但同时说明PFC芯片NCP1606已工作,怀疑为PFC电压取样稳压电路有故障。该取样电路由R208~R211和NCP...
    赵一鸣   2022-09-08
  • 长虹ITV32750X液晶电视指示灯闪不开机的维修
    接修一台ITV32750X型液晶彩电(LS30机芯),指示灯亮,遥控开机指示灯闪,但不开机。二次开机时测主板送往电源板的PSON/OFF信号电压为3.8V,5VSTB.24V正常,5V电压为0V。此机属LS30I机芯,所用的屏为T...
    赵一鸣   2022-09-08
