接修一台LT26630X(L22)型液晶彩电,有伴音,黑屏。分析检修:开机后发现背光不亮,测主板U5的⑤~⑧脚送给TCON板的5V供电正常,LVDS信号电压也在1.1V左右波动,由此判定故障在由STR-H3315( IC301 )组成的背光电路...
赵一鸣 2022-09-08
长虹LT26630X(L22)液晶电视指示灯亮不开机的故障维修
接修一台LT26630X(L22)型液晶彩电,指示灯亮,不开机。指示灯亮,基本可判定电源产生的5VSTB正常。此机采用的屏是LC260WXE-SBV2,电源组件为HSL26-3S02二合一-组件。测电源输出的5VSTB正常,但24V.5V电压...
赵一鸣 2022-09-08
长虹LT26630X(L22)液晶电视指示灯亮但不开机的维修
接修一台LT26630X(L22)型液晶彩电(LS30机芯),指示灯不亮,不开机。测主板待机5VSTB正常,主板去电源组件的开机电压为5V,但电源板输出的5V和24V电压都为0V,这说明电源板的主电源没工作。此机使用友达(T26...
赵一鸣 2022-09-08
接修一台长虹3DTV55860i型液晶彩电(LS30机芯),观看3D时画面右半边无3D效果,左边正常。分析检修:此机属于LS30I机芯,采用偏光3D眼镜。试换眼镜无效,替换不同的3D片源,故障现象也未改变,怀疑主板存储器数据有变。先进入...
赵一鸣 2022-09-08
接修一台长虹LED32568型液晶彩电,三无,指示灯也不亮。初步判断电源有故障。打开后盖,此机为三合一板,电源芯片为NCP1251,主芯片为TSUMV59XUS-S7。首先测300V滤波电容CP105两脚电压为301V。测整流输出...
向家国 2022-09-06
长虹LED32568液晶电视开机红灯立马变蓝灯但无背光的维修
一台长虹LED32568型液晶电视,上电后面板指示灯由红灯马上变为蓝灯,但无图无声,背光也不亮,该机采用电源背光二合-板,电源板只输出一组12V电压到主板。测主板输出的POW-ON信号电压是3.3V,这说明主板已发出了开机信号。该机电源板并没有...
孔德因 2022-09-05
接修一台长虹LT24610液晶电视,故障表现是冷态开机可以看几分钟后黑屏,有声音,无图像亮度,开壳检测各电压正常,灯条控制芯片保护脚接地也无效,测温4场效应管温度异常,开关管散热发烫,图像也没见发红现象,明显电流偏大,此机三灯管升压变压器,小控制单灯...
我心飞翔 2022-09-03
最近接修一台长虹UD49D6000i液晶电视,此机器需要换灯条,换灯条过程不再多说了,大多数维修师傅都会。换好灯条后试机发现背光不亮,难道是背光电路有问题把我新换的灯条又烧了,也没看见背光闪亮一下,于是用点灯王测试刚换好的灯条,还好新换的灯条是好的,...
xjsshxm 2022-09-03
接修一台长虹LED39B200C型液晶彩电,黑屏。该机使用电源板为HDD35D-1MF 264。测量主板送来的PS ON电压为3.6V,DIM电压为1.3V,BLON电压为4.1V,均正常,判断主板工作正常。测量LED+电压仅为65V,正常应...
赵一鸣 2022-09-02
接修一台长虹LED42B2100C型液晶彩电,黑屏。二次开机后,测C401两端电压仅为52V ,说明升压电路没有工作。对Q407~Q410、Q404等元件进行检查(参见图1),发现ZD405已击穿,将其换新后试机,故障排除。 ...
赵一鸣 2022-09-02
接修一台长虹LED42B2100C型液晶彩电,背光点亮后随即熄灭。该机属于长虹LS42S机芯,电源组件型号为HSS35D-1MB 380。连接好工装后通电,测试12.3V电压输出正常。在确认灯串连接插座正常后,转向检查背光驱动电路...
赵一鸣 2022-09-02
长虹LED32B1000C液晶电视开机一会儿后自动关机的维修
接修一台长虹LED32B1000C液晶彩电,故障表现为开机一会儿后自动关机。该机型采用液晶模组M320X12-E1-A,所配电源组件为HSS35D-1MF 190。通电检测,一开始电源输出正常,一会儿后停止输出,说明故障在电源板上。对U101的⑤脚...
赵一鸣 2022-09-02
接修一台长虹LED32B2000iC型液晶彩电,故障表现为不开机。该机液晶屏采用M320X12-D5-A(C1 ),所配电源组件为HSS30D-1MD 200。测电源板输出的12V电压只有5V左右,拔掉主板测试,此电压仍不正常,判断电源板有问...
赵一鸣 2022-09-02
长虹LED32B2000iC液晶电视开机一段时间后不工作且指示灯闪烁
接修一台长虹LED32B2000IC型液晶彩电,开机一段时间后电视机不工作,指示灯闪烁。该机属LS38IS机芯,电源组件型号为HSS30D-1M5 430。前位维修人员已更换了NCP1251(U101 )与外围三极管,但开机约半小时后12V输...
赵一鸣 2022-09-02
接修一台长虹39D2000N液晶电视,故障表现为开机闪一秒,有声音。根据以往的经验,判断是灯珠坏,输出接口电压70V。开屏用了2种方法测试,灯珠发光正常,灯条不闪烁,4条,单条8只串联。首先用LED驱动自动恒流恒压模块测试灯条发光正常不...
飘雨1 2022-08-24
接修一台长虹LED42C2000型液晶彩电(ZLM41机芯),不定时黑屏。试机,发现该机在黑屏时背光不亮。实测电源板(型号:HSS30D-2MA )输出电压及背光开/关、亮度调节信号均正常,判断故障部位在背光控制及升压电路中。检查AP3064(...
宋智 2022-08-22
长虹43U3C(LM5E)液晶电视更换主板后图像无颜色的维修
接修一台长虹43U3C(LM5E)液晶电视,更换主板后图像无颜色。该机原主板的物料代码是850141080{本机屏区隔码是D88 [C430U15-E2-L(1)]},而新主板的物料代码是850141532,如图1所示。仔细对比这两块板,发现上...
宋智 2022-08-22
针对部分长虹40U3液晶彩电,整机噪音偏大的问题。解决方法是:拆开后盖,将WiFi天线穿过扬声器支架左侧螺钉柱接入主板WiFi插座,确保WiFi天线与印制板下边缘呈垂直状态,如图1所示, 然后用胶带对图中方框内的WiFi天线进行...
宋智 2022-08-22
接修一台长虹40U3型液晶电视,故障现象是在网络状态时人脸部发黄,如图1所示。该机在网络状态下,色饱和度参数偏高,导致播放部分片源时人脸发黄。由于在该状态下无法通过用户菜单和工厂模式调整图像参数,所以只能是软件升级,其方法如下:将升级包解压后放...
宋智 2022-08-22
接修一台一台长虹LT32719A型液晶电视,开机后待机指示灯亮,背光一闪即灭伴音正常。该机电源板板号为XP1.820.079V1.ON4。上电后测得电源板上24V输出端电压不足20V。断电,取下24V整流二极管的散热片,发现下面的5只滤波电容C33...
刘祥平 2022-08-21
