• 长虹3D42C2200i液晶电视屏背光闪的故障维修
    接修一台长虹3D42C2200i液晶电视,电源板型号HSM30D-8M3,这已经是第二次维修此类故障的机器了,具体故障表现是声音正常,屏背光闪;原因是C307,35V/470uF电容鼓包导致的,更换后正常,估计是通病;因电容质量不佳,又太靠近...
    琥珀电子   2022-08-18
  • 长虹3D42B3100iC液晶电视无图像背光亮的故障维修
    接修一台长虹3D42B3100iC液晶电视,通电按待机键可以出现长虹标志,然后屏幕暗蓝色背光亮无字符,再按待机键也无法关机,进入死机状态。此机主板用的是LM38机芯,网络电视主板,就下载了一个数据U盘升级,U盘插电视上通电开机一直不出现升级界...
    乌海宇翔   2022-08-18
  • 长虹R-HS255S-3SF01电源板常见故障维修
    长虹R-HS255S-3SF01电源板用于长虹LM38ISD机芯中的3D50A6000i、3D55A6000i、3DTV55860I、iTV55830DE、LED5860、LED55760DT等大屏幕LED液晶彩电中。该板采用STR-A605...
    孙德印   2022-08-17
  • 长虹3D42A4000i液晶电视应用商城软件不能正常安装
    接修一台长虹3D42A4000I液晶电视(机芯LM38IS),故障现象是应用商城的软件不能正常安装。进入应用商店,随意的安装了几个常见软件,提示均为安装失败。进行软件升级后,将整机的安装管理菜单也勾选了“允许安装外来应用软件”,但始终不能安装。后查...
    杜飞   2022-08-17
  • 长虹LED50C2000i液晶电视整机不开机的维修
    接修一台长虹LED50C2000i.机芯:ZLM41G-iJ。故障现象是整机不开机,检查为主板坏,于是更换了主板(JUC6.690.00088728)并装回电视,开机发现图像异常,怀疑软件版本不正常。进入维修模式(按“莱单”键后,在莱单消失前...
    杜飞   2022-08-17
  • 长虹UD50B6000i液晶电视下载应用商店软件总是提示内部空间不足
    接修一台长虹UD50B6000i液晶电视,机芯是LM37iSDU,故障现象是下载应用商店软件时总提示内部空间不足。分析检修:当看见此故障现象时,首先估计是用户应用程序下载多了,其内部存储空间不足引起的,所以先随意下载一个软件测试,...
    杜飞   2022-08-17
  • 长虹50U2S液晶电视(OEM机芯)无法安装第三方软件
    接修一台长虹50U2S液晶电视,OEM机芯,故障表现为无法安装第三方软件。因该机的操作系统为安卓4.0版本,所以是可以安装第三方软件的,但在本机系统操作界面却无法找到第三方软件安装入口。解决方法是,用智能手机把第三方软件“悟空遥控器”安装在手...
    杜飞   2022-08-17
  • 长虹LED32538液晶电视(OEM机芯)更换主板后呈现上下两幅图像
    接修一台长虹LED32538液晶电视,机芯是OEM。更换主板后呈上下两幅图像,如图1所示。分析检修:原机故障为二次不开机,更换同型号三合一(电源、背光驱动、信号处理)主板(HK-T.RT2G34P91)后,发现屏幕出现上下两幅图像,根据实际维...
    杜飞   2022-08-17
  • 长虹LT42866液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹LT42866液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,上门维修,遥控不能开机,拆机检查5vs正常,短接开关脚还是不能开机。查看其它部分无明显损坏,基本确定主板故障,这台机器太旧了。拉回机器到维修部,检查半小时无结果,这下怀疑程序有问题,...
    caoyunwang   2022-08-16
  • 长虹LED49C1000n液晶电视开机一闪背不亮黑屏的维修
    接修一台长虹LED49C1000n液晶电视,故障表现为开机红色指示灯亮,第二次开机背光一闪不亮黑屏,检查有200V后慢慢下降为0V,拔开背灯电压一样回零。电源有385V开机电压。有可能是背灯光保护,再插回背灯线开机有烧焦味道,以为烧电路板,看到...
    电城恒通   2022-08-16
  • 长虹HSL60D-12M7 110二合一电源板维修图解
    该电源板主要用在长虹ZLS47机芯部分产品上,其主电源由NCP1271A (U402) 和T301组成,形成12V、24V主电压;PFC电路以FA5591( U201 )为中心;背光电压形成电路以NCP1393( U501 )为中心,LED灯...
    曹露   2022-08-16
  • 长虹LED65D10TS液晶电视触摸功能失效的通病维修
    在长虹LED65D10TS液晶电视中,机号第16~18位为“507"及以前的机器,容易出现触摸屏指示灯不亮,或触摸功能失效(使用触摸管理工具,显示“该设备无连接”故障),其原因多为触摸屏连接线线序接错。触摸屏一侧的插座引脚定义及线...
    谢江   2022-08-13
  • 长虹HSL60D-12M7 110二合一电源板电路原理与故障检修
    长虹HSL60D-12M7 110电源组件主要用在长虹ZLS47H-iS-1机芯彩电中,如长虹UD55C60001、 UD49C600OID、UD55C600OD等机型,其电路结构如图1所示。 一、主电压电路 &nbs...
    曹露   2022-08-13
  • 长虹50U2液晶电视常见故障维修4例
    长虹50U2液晶电视的主要集成块有:主芯片RT2995 ,硅调谐器TDA18275HN/N1 ,DDR存储器NT5CB128M16FP -DI(U9~U12),用户存储器24C32( U226 ),EMMC存储器THGBM5G5A...
    赵树海   2022-08-11
  • 长虹液晶电视ZLS53G-i机芯主板维修图解
    长虹ZLS53G-i机芯主芯片为MSD6I881,产品系列有LED49C1080n、 LED39C2000 (LJ1M )、LED39B2080n、LED42C2000( LJ1N)、ED42B2080n等。这些产品使用了不同的信号板,其中有电...
    曹露   2022-08-11
  • 长虹液晶电视手工焊接边板排线的过程
    接修一台同行送来的长虹电视,原故障是有声音无图像,在同行那里更换灯条。更换灯条的过程中不小心把排线撕开,随后送到我这里,出于帮忙,准备手工焊接,以前都是在网上各位大神操作,今天自己也操作一次。排线剩余部分全部撕开,边板上锡,烙铁温度400°C...
    李志峰   2022-08-09
  • 长虹LED42B2080N液晶电视不开机指示灯不亮的维修
    接修一台长虹LED42B2080N型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机,指示灯也不亮。测试主板上的关键点电压(见图1),发现U15输入端电压为4.4V,而输出端电压只有1.2V(正常应为1.5V)。 ...
    曹露   2022-08-08
  • 长虹LED39C1000N液晶电视图像有横带干扰的维修
    接修一台长虹LED39C1000N型液晶彩电,图像下部有横带。因该机的开机LOGO正常,故怀疑软件异常,用U盘升级后故障不变。输入AV、HDMI等信号,故障不变,分析认为图像处理电路有故障。更换主芯片MSD6188YU-XZ(U61)后试机,故...
    曹露   2022-08-08
  • 长虹LED39C1000n液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台长虹LED39C1000n(LJ3Y)型液晶彩电(ZLS53G-IP),图像异常,如图1所示。该机已换过mini LVDS接口,但故障依旧。进入工厂模式(方法:在TV模式下,依次按节目源键及数字键0、8、1、6)检查屏参值正常。反复按...
    曹露   2022-08-08
  • 长虹LED32C1000n液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹LED32C1000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机。测电源板给主板的+12V供电正常,U12输出的5VSTB电压及U14输出的3.3VSTB电压均正常。代换晶体Y601 (24MHz)和移相电容C607、...
    曹露   2022-08-08
