接修一台长虹LED39B2080n液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为无伴音,喇叭中只有交流声。测量伴音功放U71(PAM8006A)的31、26脚12V供电正常,输出端27、30、11、13脚电压为5.94V,也正常。对U71的③、...
曹露 2022-08-08
长虹LED32B2080N(LJ3Y)液晶电视热机图像有横线
接修一台长虹LED32B2080N(LJ3Y)型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),热机后有时在图像上出现闪烁的横线。在故障出现时,测量TCON驱动电路中的D7正、负端电压分别为12V、16.19V,L103处的电压为3.3V,液晶屏连...
曹露 2022-08-08
接修一台长虹42D2000N型液晶彩电,故障表现为灰屏,有伴音,首先测量供屏TCON (时序信号处理)部分工作所需的12V供电,此电压经U51(AO3401A)开/关控制后供给,如图1所示。正常工作时,主芯片输出高电平,Q501饱和导通,U5...
曹露 2022-08-08
接修一台长虹LED32C1000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机。测电源供给信号处理部分的12V电压正常,但12V转5VSTB变换块U12(SYC813)输出端①脚电压为0V。该机的12V电压分布如图1所示...
曹露 2022-08-08
接修一台32D2000N型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),调大音量时自动关机。试机发现,当音量调到"70"以上时,电视机出现自动关机。根据经验,此故障原因可能是电源带载能力差。首先检查开关管QP201的s极所接RP208阻值正...
曹露 2022-08-08
接修一台42D2000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),三无。该机电路板号是JUC782000102203 V4。首先测主板的供电端口J11 (⑧~10)脚12V电压为0V,再测背光电路的58V供电也为0V,由此判定开关电源...
曹露 2022-08-08
接修一台32寸欧宝丽液晶电视,客户用作监控显示用,屏暗看不清,于是便和用户上门去看,长虹欧宝丽液晶电视32J1M,果然很暗,然后叫用户找来遥控器把亮度对比度调到100还是很暗。考忘到用户是用来作监控用了4-5年了,于是跟用户说可能...
huangling 2022-08-05
接修一台长虹32寸液晶电视,型号是LED32B2100C,板号715G5635-M0E-000-004N,配屏TPT315B5-A042,故障是通电兰灯长亮,按开关待机键没有任何变化。电源板强制开机能点亮灯。主板开机信号有电压,但背光启动电压没电压...
tanjindian 2022-08-02
由贴片电阻的阻值变小导致长虹LT40720F液晶电视不开机的维修
接修一台长虹LT40720F液晶电视,故障表现为不开机,试机,红色指示灯亮,但是二次开机无任何反应。该机主板型号为JUC.820.00025804,属于LM24机芯。一般二次不开机,软件和硬件故障均可以引起,故先测量主板硬件供电电...
张生定 2022-07-31
采用T.VST59S.63KP三合一主板的组装液晶电视不开机维修
接修一台杂牌(标注为“王牌”)液晶电视,故障表现为红色指示灯亮,但是无法二次开机。据用户讲,该机是在正常收看中突然变成这样的。拆机,用镊子短接面板各按键引脚,仍然无反应。测量主板(三合一万能板,板号:T.VST59S.63KP)上的3.3V稳压...
张生定 2022-07-30
接修一台50Q3T液晶彩电(ZLM65his2机芯),故障表现为有声无图。重点检查TCON电路,测得VGH、VGL等电压均正常, 怀疑主芯片未工作。手摸主芯片上的散热片无温升,检查其工作条件未见异常,供电和晶振波形也无问题。该机主芯片外接存储器...
2022-07-30
接修一台长虹55Q3T液晶彩电(ZLM65HIS2机芯)不开机,故障表现为指示灯不亮。该机电源板型号为JUC7.820.00157001 ( DMTM50D-1SF560-LLC)。拆机检查,发现电感FLP106烧煳,如图1所示,保险已熔断。检...
宋明智 2022-07-30
接修一台长虹50Q3T液晶彩电(ZLM65HIS2 机芯),故障表现为无图像。该机主板和TCON(时序控制)板是一体的,重点检查TCON部分,测得VGH电压为0V,手摸U804T感觉很烫。断电检测U804T外围电路,如图1所示,发现三极管D8...
宋明智 2022-07-30
接修一台长虹55Q3T液晶彩电(ZLM65his2机芯),不开机。该机电源板型号是JUC7.820.00157001 (DMTM50D-1SF560-LLC)。目测电源板无明显异常现象。通过测量,发现保险开路,LED驱动部分的QP204 ,Q...
宋明智 2022-07-30
接修一台55Q3TA液晶彩电(ZLM65HIS 机芯),点击主页“点播”或者“精选”里面的视频内容,可以选中,但不能进入播放界面。分析检修:该机当前的软件版本是ZLM65HiS2-V1.0030- EMMC。用户称在没有升级之前,电视是正常的。进入...
宋明智 2022-07-30
接修一台长虹55Q3T液晶彩电(ZLM65机芯),遥控待机后不能再次开机。分析检修:通电开机声图正常,长按遥控器关机键,屏显“正在关机”,随后关机,再次遥控开机或用本机按键开机,均无反应。测量主板输出的开机信号PS-ON(3.3V)正常,但BL...
宋明智 2022-07-29
接修一台55Q3TA液晶彩电(ZLM65HIS机芯),用遥控器升级,无法成功。该机可以正常使用,当遥控器(型号RBE900VC)与电视机之间距离小于50cm时,屏上就会自动弹出“遥控器升级”的界面,但进入升级界面后进度条一直不动,此时遥控器失灵。这...
宋明智 2022-07-29
接修一台长虹50Q3T液晶彩电(ZLM65his2机芯),无声音,从HDMI端口接线得到开机打印信息(部分),如图1所示。信息提示伴音功放总线检测出错。检查伴音功放UA4( TAS5719 )的23、24脚外围电路,如图2所示。测得SCL电压...
宋明智 2022-07-29
接修一台长虹55Q3T液晶彩电(ZLM65his2机芯),故障表现为三无。从HDMI端口接线得到开机打印信息(部分),如图1所示。信息提示DDR检测异常。根据经验,应是DDR和主芯片间的通讯有问题。拆机检查,发现排阻RNF23中一只开路,更换R...
宋明智 2022-07-29
在安卓智能电视成功连接网络后,通过激活操作可以将激活信息(即机型机号、激活状态)上传到电视厂家信息采集服务器中,目的是让用户体验到智能机的全部功能,同时厂家利用后台系统采集机器工作状态与用户使用习惯,以便提供更好的服务。若用户家安装有互联网,...
王伟 2022-07-27
