• 长虹ZLM65H-iS机芯液晶电视信号板维修图解
    长虹ZLM65H-iS机芯液晶彩电用MTK公司MT5520作主芯片,带多媒体功能,数字电视、无线WIFI,支持HDMI1、4、HDMI2、0、MHL、HDR(高动态光照渲染)UD屏。基本功能包含RF、1路AV输入、3路USB输入...
    曹泓俊   2022-07-27
  • 长虹LT32630X液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台长虹LT32630X型液晶彩电,开机后图像、声音均正常,约三十分钟后,图像卡顿,伴音中有“咔咔”声,随后自动关机。上电测得PFC电路输出的PFC电压为+340V,低于正常值+390V,由此判断故障原因系PFC电压不足所致。该机的PFC...
    孙德印   2022-07-25
  • 长虹XA6A-IP机芯电源背光电路原理分析与维修
    XA6A-IP机芯彩电是长虹公司推出的一款网络液晶电视,主要机型有LED49C1000N、LED49C1080N等。该机芯彩电采用信号处理开关电源、LED背光驱动三合一主板,如图1所示。 一、电路概述 ...
    刘建华   2022-07-24
  • 长智屏及模组原理与故障维修(图)
    目前长虹生产的ITV46839E型液晶彩电,采用的屏是友达屏T460HW04 V6或长智屏,长智屏上的背光组件为长虹多媒体液晶模块技术研究所研制,液晶屏及逻辑组件为长智光电公司生产,电源组件均采用澳源电源,型号为AY238S-3M...
    杜云   2022-07-22
  • 长虹43D3000iD液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹电视,上电开机出现背光亮,灰屏现象,拆盖上电,首先测量逻辑板上的VGH电压为0V!断开面对逻辑板的右边接屏的排线,测量逻辑板上VGH电压出现!说明右边的屏边板元件或屏内部行列驱动电路出现短路情况。(此机屏型号是M430F14-E2-...
    杨冬林   2022-07-19
  • 长虹LED39B2300i液晶电视二次开机指示灯熄灭
    接修一台长虹LED39B2300i液晶彩电,故障表现为通电后指示灯亮,二次开机后指示灯熄灭,但无图无声。该机电源板型号为HSM35D-1MA。上电测量12.3V电压,待机时正常,二次开机后逐渐下降为0V,说明电源检测到保护信号,关闭了12.3...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹3D55860i液晶电视播放高清信号会黑屏的故障维修
    接修一台长虹3D55860i型液晶彩电,播放一般清晰度图像时正常,有时背光不亮;播放高清信号时,屏幕闪一下黑屏。开机,测得主板发出的BL-ON信号和亮度信号ADJ的电压都在3.7V以上,说明主板正常,问题应多在由LED驱动板或屏内LED背光源上。在L...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹3D55B5000i液晶电视屏幕一闪黑屏的故障维修
    接修一台长虹3D55B5000i型液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮;二次开机后屏幕亮一下黑屏。该机电源使用JCM40D-4MC二合电源。二次开机后背光能亮一 下,说明背光驱动电路基本正常,故障可能是主板控制信号不正常lED背光灯板驱动不良或背...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹3D50B3100iC液晶电视背光闪一下黑屏的维修
    接修一台长虹3D50B3100iC型液晶电视,故障表现为开机后指示灯亮,二次开机背光闪一下黑屏。该机使用HSM38D-4MB 120二合一电源,出现这类故障有两种可能:-是屏内LED灯串局部短路或开路,引起LED驱动电路保护;二是电源板上的LE...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹HSS30D-1MF-184电源板不通电的故障维修
    接修一台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1MF-184型电源板,故障表现为不通电。此故障的分析与检修思路基本上与《长虹HSS30D-1M5电源板不通电的故障维修》相同。测得12.3V电压整流二极管D405和D304的对地电阻均正常;测得U...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹HSS30D-1M5电源板不通电的故障维修
    接修一台长虹液晶电视,采用的是HSS30D-1M5电源板,此机器故障表现为不通电。此故障现象说明12.3V形成电路有故障,故障可能是12.3V负载问题,也可能是初级部分有问题。首先测量12.3V整流二极管D405和32V整流二极管...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹3D50A6000i液晶电视右侧图像亮度暗的故障维修
    接修一台长虹3D50A60001型液晶电视,声音正常,但屏右侧图像亮度暗,左侧图像正常,整机不保护。根据故障现象分析,判断该机是屏LED背光或LED驱动板有故障,故障与主板无关。本机电源板和LED驱动板分开,采用直下式背光源,配用8组LED灯...
    刘建华   2022-07-19
  • 长虹LED32538M液晶电视亮度低的故障维修
    接修一台长虹LED32538M液晶电视,故障表现为亮度低 ,亮度调到最高发灰,亮度也很低,声音开大亮度有点闪,初步看是源的问题,找开后壳,发现电源供电滤波电容220U 35电容鼓包了,开机测LED灯电压54V,正常应该是73V,拆下电容测只有2...
    郑宝国   2022-07-17
  • 长虹3D42C2200i液晶电视屏背光闪的故障维修
    最近又接修一台长虹3D42C2200i液晶电视,其电源板型号HSM30D-8M3,故障还是声音正常,有图像,屏背光闪;原因还是C307,35V470UF鼓包了,这是第三台了。哪知试机时,一时大意,电源板到逻辑板地线没有接,开机,...
    琥珀电子   2022-07-15
  • 长虹J系列液晶电视酒店模式和维修模式以及开机画面导入方法
    长虹J系列酒店液晶电视是长虹针对酒店行业的需求,开发具有酒店所需功能及内置特定软件的液晶电视,其型号后5位是J1000、J1200、j2000、J2100或J3000。为方便广大服务人员调试、维修该类电视,现对其酒店模式、维修模式进入和开机画...
    张吉术   2022-07-15
  • 长虹LED49C1000N液晶电视换灯珠后降低电流方法
    接修一台长虹LED49C1000N液晶电视,故障是背光不亮,拆屏检查发现一个灯珠开路,用导线把坏的短路后,背光正常,组装屏幕,电视机恢复正常,为避免再次复发,调整了背光电流,没改之前背光电流0.48A,有点大,我像网上说的分别去掉二个1.5欧的电阻后...
    海角天涯1972   2022-07-13
  • 长虹32Q2F液晶电视开机三无的故障维修
    接到一台长虹32Q2F液晶电视,插电三无,拆开是三合一板,主芯片是MSD6A628外加2片DDR,12v和各小电压都有,看来是驱动问题。拿来编程器链接高清2端口,看到打印信息显示DDR报错。最后查到排组MRP37(22Ω)时发现不对,正常的压降...
    加油省太   2022-07-13
  • 长虹UD49C600OiD液晶电视黑屏有声音的维修
    接修一台UD49C600OID型机,黑屏,声音正常。分析检修:有声音,表明主板已工作。拆机观察,背光未亮,说明故障在背光电路。该机电源组件型号为HSL60D-12M7 110-I,其灯串恒流控制电路芯片为CAT4026。开机,测接LED灯串供电...
    康乐   2022-07-12
  • 长虹UD42C6000iD液晶电视二次开机不停重启
    接修一台长虹UD42C6000iD型机,二次开机后电视机不断自动重启。询问用户得知,此故障是用户安装了一个视频播放软件后才出现的。分析认为:故障可能是安装软件太多,导致内存空间不足引起。进入工厂模式,重新恢复出厂设置后,故障排除。 ...
    康乐   2022-07-12
  • 长虹UD55B6000iD液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台长虹UD55B6000iD液晶电视,遥控失灵。本机采用RTC630VG3型射频遥控器。怀疑用户对码不当,重新对遥控器对码,但屏上没有任何提示,怀疑遥控接收板有问题。该机遥控接收及指示灯电路如图1所示。 &nb...
    康乐   2022-07-12
