接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先开机测试,发现HDMI(高清晰度多媒体接口)没有图像,切换其他信号源,图像都正常。根据信号流程和测试结果,可以初步判断问题在HDMI部分。首先检测插座,排除插座的焊接问题后,检测HDMI信号的数据流是否进入U9,发现可以看到数据信号。检测U9的工作条件,供电、振荡、复位电压都正常,测试HDMI的输入脚对地电阻也没有发现异常,于是决定更换U9。更换U9后开机测试,故障依旧。考虑到软件的问题,先后检测HDMI的DDC存储器IC (U14) 和HDMI的KEY存储器IC(U35),也没有发现异常,于是依次更换写有数据的U14和U35。在更换U35后开机测试,故障排除。
