机型:HID528SB.R
故障现象:有时灯闪不开机、有时自动关机
故障检修:首先在此机器出现故障时(不开机、图闪)测主电源各路输出均正常,而此时灯
丝不亮,说明行没有起振此故障有可能是扫描板有问题也可能是主板有问题,随即测 IC:
9332 的 8 脚行激励电压为 8V(正常应为 3.45V)左右,说明 IC9332 没有工作,测 IC9332各供电脚电压正常,测 IC9332 的 10 脚、11 脚 SCL、SDA 电压为 0.3~0.4V 左右变化,而正
常为 2.7V 左右变化,于是查 SCL、SDA 外围元件未发现问题,SCL、SDA 是由 IC1601 的 11
脚、12 脚输出于是换一 CPU 后,可以开机,但是开机后所有功能失控过一两分钟自动关机,
这时测 CPU 的 31 脚、32 脚外接的 8M 晶振两脚电压,表笔一测就开机,表笔离开就关机,怀
疑 8M 晶振有有问题,更换一只,故障排除。(后在修理过程中发现类似故障的两台机器均为
此晶振坏)。
