机型:HID522B.R
故障现象:图像左侧有一从上到下竖黑带
故障检修:由于是竖的黑带,而且在蓝屏状态也有。所以怀疑是行反馈(HP)有问题。但是
字符正常,这说明行反馈信号在扫描板基本正常,故障部位应该在主板上,于是检查从扫描
板过来的行反馈(HP)信号 P5001插座(8)脚到 IC1301(TDA9332H)的(13)脚之间的原
件,发现 TDA9332 (13)脚外围原件二极管 D1314 阻值不正常(有反向漏电现象) ,更换一
个新的,故障排除。
小结:这台机器为服务商送修的,这个故障并不是太难修,关键在于看你怎么去分析故障部
位,我们拿到一台坏机,不要盲目的去维修,首先要去分析可能产生这个故障的部位,要有
一个清晰的维修思路,这样才能避免走弯路。
