TCL HID299S.P 、HID348S.P偏绿色之后灯亮不开机
2008-09-22作者:1574
分析与检修:找开后盖,能闻到有烧焦的异味。直观看视放板发现Q926(A1480)、Q927 (C3790)、R942 、R946 均烧焦。包括R942 、R946 靠近底板处的线路板也烧成了坑,糊味很浓。由于三级管电阻全烧焦,不能看清楚元件的型号。若手边无图纸,可参考另外两组视放管及其附属的电阻。于是将所有故障件全部换新,上电试机并无光栅和图像。测行管+B 电压,视放电压都是正常值。这时调高加速极电压,有声图出现。可是一换节目,再次出现黑屏死机现象。我们都知道这种现象是菲利浦机芯的特点,即;CRT 坏,视放电路TI 一元件坏,BCK 检测电路坏,都会出现BC 情况。由于调整加速极电压能正常观察,显像管不偏色,再详细测量视放板的三极管,也未见异常元件,问题锁定在BCK 检测电路上。常测量D911 二极管时发现已经短路,更换一只6.2V 稳压二极管,试机OK。分析,当出现偏绿色时。说明该视放管又损坏,因为Q926 、Q927 是兰色激励。随之而来的是烧坏其偏置电阻。而此时若不及时关机,其束流电路过去的电压会升高,烧坏其电路并联的6.2V 稳压二极管,造成灯亮不开机的故障。小实验:当手边无此型号的三极管,可用以下方式代换,Q926 A1480 用F423 Q927 C3790 用F422 D911 为6.2V 稳压二极管R946 为1/8 W 1K 电阻 R942O 为1/8 W 220 电阻
