TCL HD28M62不开机,行间断性工作,消磁继电器不但地吸合断开,反复重复
2008-09-22作者:2408
分析与检修:更具故障现象怀疑CPU 有故障,直接更换数字板,故障依旧,说明故障在扫描或电源电路。将D828 拆除,强制开机,拆除数字板,测量各组电压,一切正常。接通数字板和后级电路,发现标7.5V 电压端在5V~7V 之间变化,电压5V 时行停振,7V 时行工作。这两端电压来自T801 的14 脚,由D829 C840 整流后得来,检查D829 C840 等原件,发现C840 失容,更换后故障排除。
