TCL HID29128H开机10 分钟后亮度明显降低
2008-06-17作者:1675
维修过程:此机为雷击机,大部分元件以及数字板已经更换,经对比测量发现STV9211 的输入RGB 电压前后没有变化,但是输出端电压会明显下降。排除9211 本身以及ABL,供电因素后,机器还是不能正常。后发现在机器亮度低后,对9211 的20 脚BLK 进行一下触发亮度又能正常一段时间,将20 脚悬空机器还是会出现同样的问题。和正常机器电压对比,发现此机20 脚电压为5V,而正常机器4。4V 左右,顺线路检查更换行反馈三极管Q407 后正常。
