TCL HID29158H灯亮不开机,继电器哒哒响
2008-06-17作者:2563
分析与检修:此机经确认为数字板损坏,测量主电压135V 正常,总线电压正常,说明CPU部分基本正常,问题应在UD2 和外围,测量UD2 第7,5,17 脚 供电电压正常,代换12M晶体无效,然后更换UD2 故障依旧,用万用表频率档测的开机瞬间有行频输出,然后保护,说明问题还是在UD2 外围,疑是行反馈脉冲异常,测量发现UD2 的第13 脚电压为3V 不正常,正常应在1V 左右,与检查相关电阻正常,代换CD10,CD11,无效,试换UD3,UD4 故障排除。
