a.电源工作原理
本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始工作。
主电源IC为TDA16850,其1脚为软启动脚,外接电容可控制启动时间;2脚为开机供电及待机模式反馈脚,电源振荡起来之前由整流滤波出来的300V直流电压通过R806、R803向IC供电,2脚电压大于11V时,输出开关脉冲宽度取决于光藕上的电流,小于11V时,输出固定频率、脉宽的开关脉冲;3脚为电流采样输入脚,当开关管流过电流太大或输出短路,3脚上的电压会超过1.7V,IC即关闭开关脉冲;4脚为同步输入脚,接从高压包上感应的回扫脉冲,使开关电源工作频率与行扫描频率同步,以减小电脑字符的抖晃率;
5脚接地;6脚为开关脉冲输出,可直接驱动MOSFET管;7脚为VCC;8脚接光藕,根据反馈电流调整脉宽,稳定输出电压,本机以+16V电压为基准采样反馈。
b.开机延时电路
         因本机小信号处理部分电源全由+16V提供,所以此路电流很大,约为
C. 欠压检测电路
16V为小信号处理部分供电,包括TDA9143、TDA9332等一系列IC,若16V电压太低会导致电路不能正常工作,所以设置了欠压检测电路:正常工作时Q811处于饱和状态,Q812、Q813截止,电流通过R827、R829产生压降,当16V电压低于15V时,Q811截止,Q812饱和导通,Q813即饱和导通,电流几乎不经过R827、R829,以确保主板供电正常。
(1)   扫描部分
当输入信号行频变化时,如果原电路参数不做任何变动,则行幅、行中心、高压、S校正都会发生变化,以行频从低到高变化为例,则行幅变小、高压降低、S失真明显,方格信号中间偏小,行中心偏移,要解决这些问题,就需要提高B+电压,S电容随行频自动切换,稳定高压,以下分析这些电路:
a.B+电压逆变及高压稳定电路
电源逆变原理与开关电源基本相同,逆变的目的是把固定输入的直流电压变为输出可随取样电压变化的开关脉冲,经滤波整流后变为可调输出的直流电压。其核心为开关场效应管、PWM控制器和逆变电感。具体工作原理为:
IC402 (UC3843)PWM脉冲控制器6脚输出开关脉冲,当其为高电平时,Q412 D、S极导通,电流经逆变电感L404 、R448到地,并在电感上存储能量,此时D404截止,当6脚输出低电平时,Q412截止,L404上产生较高感应电压,D404导通,输出端加上高电压,因开关脉冲不断进行开关动作,则输出端就产生了脉冲电压,对此脉冲滤波整流,就得到了稳定的直流输出电压。电路中,D404、C428、C429为整流滤波元件,C438、R451、C439、R452、C424的作用是吸收高频脉冲,降低干扰。C446、R499是为了防止Q412截止时产生自激。R448为电流取样电阻,经R493、C475滤波后送入IC402 第3脚(电流感应输入),当3脚电压超过[Page]1V时,过流保护开关会自动关闭PWM输出。IC402第4脚为同步输入,从行反峰脉冲取出的行反馈信号经整形、射随输出到4脚,使PWM脉冲频率与行扫描频率相同。IC402第2脚为输出电压反馈输入脚,用于同基准电压比较产生误差电压,误差电压与3脚电压比较后输出不同脉宽的开关脉冲。1脚为误差放大器的输出脚,C479、R492、C473为负反馈补偿网络,提高了电路的稳定度并改善频响,具有更大的增益带宽积。
为了使显象管阳极在显示不同频率的信号时高压稳定不变,就必须改变行供电电压,这就要求有一个反馈回路体现高压的变化,本机高压包12脚为高压取样输出脚,取样电压经R446、R462、R447分压,R486、C470滤波送入运放IC401(LM358)5脚,经6、7脚跟随输出,送入IC402的2脚,调整脉宽,改变行供电电压,稳定高压。例如,当信号从低行频转换到高行频时,行幅缩小、高压降低,取样电压也随之降低,即2脚电压降低,误差放大器输出电压使脉冲占空比提高,则电感上储能增加,感应电压升高,整流滤波后行供电电压升高,故行幅增大,高压升高,这种调整不断进行,直到高压升到预定值时为止,从而达到高压稳定的目的。R462为电位器,用来调整预定高压。(见调试说明)R492与R491的比值决定低频增益,C479的取值决定反应速度。Q428、R496、C480组成高压缓启动电路,开机时C480上电压从零慢慢升高,则开关脉冲宽度从零逐渐增大,行供电电压从96V 逐渐升高,高压也逐渐升高到预定值。R496与C480的乘积决定缓启动的时间。D423为过压保护稳压管,当行供电电压超过200V时,UC3842即关闭脉宽输出。
b. 自动S校正电路
     HiD输入信号的行频变化范围很宽,而信号的行频越高,所需的S校正量越大,需要S电容的值就越小,如果行偏转电路仍串联固定不变的S校正电容,就无法保证不同行频时光栅不同程度的S失真都满足要求。因此,本机增加了行频识别电路,根据信号行频自动分段切换S电容。CPU 第13脚为行频检测输入脚,各路输入的行同步信号经切换后一路送入TDA9332产生行振荡脉冲,另一路经Q008反向后送入CPU 第13脚,CPU对同步信号计数,多次确认后读出行频并判断其属于哪一个行频段,再控制相应的S电容,使其接通或断开。PC、HDTV模式下S电容根据行频分三段控制,其中27K
 TV/AV/YUV  |
 31.5KHz  |
 C  |
 PC/DTV  |
 f3  |
 C444  |
 PC/DTV  |
 f2  |
 C  |
 PC/DTV  |
 f1  |
 C  |
S电容的控制是通过场效应管来完成的,其工作原理说明如下(以C406控制为例
当CPU识别到信号行频处于f2段时,S3为低电平,Q404截止,在行扫描正程期间12V
       电源通过R405、R
通过R402放电,但充电速度很快且时间长,放电时间慢、时间短,电容上维持一
定电压,经过几个周期后C401上的电压稳定为12V,且在行周期内保持不变,Q404
       栅极和源极之间加上固定压差,场效应管导通,C406则接通。R
减干扰信号,保证场效应管不会误导通。若某种模式S电容切换错误,则会出现方
格信号两边大、中间小,或相反情况。判断S电容是否接通,可用万用表250V交
流档 直接测量电容两端电压,有几十伏电压则说明接通,无电压则表明断开。
C.动态聚焦电路
HiD在做显示器使用时,对四角的聚焦性能要求较高,因Windows桌面显示时,
字符主要集中在左半边及右下脚,若四角聚焦性能不好,对视觉会有很大影响。因
此,为做到中心及边角聚焦良好,就必须将一动态电压加到聚焦极,动态调整显像
管电子透镜到荧光屏不同点的焦距,这样的电路为动态聚焦电路。因本机要支持
SVGA模式,所以在行场方向均采用了动态聚焦。若电容上流过线性锯齿波电流,
则电容上电压为抛物波,只要将这一抛物波反相并放大到所要求的幅度,即可实现
最佳聚焦。本机从S电容两端取出抛物波电压,经R414、C416耦合输入到升压变
压器T403反相放大,另外,将放大后的场抛物波从C410上取出,经Q414共基放
大加到T403次级,则输出为行场叠加的抛物波,将此电压通过R416送入高压包14 脚动态聚焦输入端,即可实现行场方向的良好聚焦。在变压器一定的情况下,调节电容C416的大小,可改变行抛物波的输出幅度,电容越大,输出电压越高。Q414
供电由T403第3脚输出的行脉冲经D415、C423整流滤波得到500V电压。调整
(R423+R422)/R425 的值,可改变场抛物波幅度。动态聚焦电压的幅度因显像管而
异,一般为600—1500Vp-p。
d . 地磁校正(旋转)电路
当显像管受到地磁场的作用时,会使电子束偏转,造成水平线倾斜,为了校正这种倾斜,特增加了旋转线圈,通过改变线圈上电流的方向和大小,可抵消地磁场对电子束的影响。电路工作原理如下:
