一、             HiD(Home  information  Display)简介
1.       HiD的分类及功能
a.  HiDxxx.n
         普通HiD,具有电脑显示(VGA  640x480/60Hz)、HDTV(高清晰数字电视)显示功能,支持隔行、逐行DVD分量信号,模拟电视部分采用频率合成高频头、数字梳状滤波器等数字化处理技术。
b.  HiDxxx.e/HiDxxxE.e
         上网HiD,在普通HiD基础上增加了网络模块,内置MODEM及网卡,支持拨号上网及宽带上网,可收发电子邮件,上网显示格式为VGA(640x480/60Hz)。
c.  HiDxxx.p/HiDxxxS.p
         逐行HiD,将模拟电视信号数字倍频,变为60Hz逐行输出,画面细腻、稳定,无大面积闪烁及行间闪烁。同样具有电脑显示、HDTV显示功能,其中HiDxxxS.p支持SVGA(800x600/60Hz)、VGA(640x480 60Hz/72Hz/75Hz)
d.  HiDxxxB.e
         新一代上网HiD,在逐行HiD基础上增加了网络模块 ,显示格式为SVGA(800x600),上网或做电脑显示器时可开窗口监视电视节目,且小画面位置任意可调,大小三种选择,具有单画面、四画面及九画面浏览功能。
2.       HiD的主要接口及信号格式
a.  普通TV/AV接口(RF天线端子、AV输入输出端子、红外耳机等)。
b.  电脑显示15针VGA接口
      电脑信号幅度: R G B ——0.7Vp-p        同步信号 H V——>=2Vp-p
                        信号格式
     行频    场频  行消隐时间  场消隐时间
VGA(640x480)  31.25KHz    60Hz     6.6us  1.44ms(45H)
SVGA(800x600)  37.78KHz    60Hz   6.5us  0.74ms(28H)
XGA(1024x768)  48.36KHz    60Hz   5.0us  0.78ms(38H)
c.  HDTV/DVD分量接口
   Y Pb Pr   Y—亮度信号  Pb/Pr—色差信号B-Y/R-Y,一般指HDTV或逐行DVD     输出,Y信号带有行场同步。
   Y Pb Pr HD VD  同上,但Y信号不带同步,有单独的行场同步信号。
   Y Cb Cr   一般指普通DVD分量输出,行频为15.625KHz或15.734KHz。
   Y U V    Y—亮度信号  U/V—有一定压缩比的色差信号 B-Y/R-Y,飞利浦IC输入端要求三者比例为1:-1.33:-1.05。
  分量信号幅度:Y—1Vp-p  Pb /Cb—0.7 Vp-p  Pr/ Cr—0.7Vp-p  HD/VD>2Vp-p
                 HDTV/SDTV显示格式
        格式 行频 场频扫描方式
1920X1080/50Hz(中国/欧洲)28.125KHz50隔行 [Page]
1920X1080/60Hz(美国)33.75 KHz60隔行
1280X720/60Hz(美国)45 KHz60逐行
720X483/60Hz(美国)/SDTV31.5KHz60逐行
3.  HiD主要特点
a.  采用多媒体显像管
HiD所用显像管为多媒体管,偏转线圈电感量小, 扫描电流大(约为普通管的两倍), 可支持高行频扫描,对聚焦、会聚、几何失真的要求较高,要求扫描电路功率大,可靠性高。
               以东芝29英寸纯平显像管为例比较
 行电感量场电感量行扫描电流场扫描电流
普通管1.0mH18.0mH5.88Ap-p1.57 Ap-p
多媒体管0.31mH8.45mH10.6 Ap-p2.31 Ap-p
b.  多行频扫描
普通电视为单行频15.625KHz/15.734KHz隔行扫描,而HiD的行频范围从28.125KHZ~37.8KHZ,需要行频自动同步,S电容、B+电压自动跟随切换等一系列电路。
c.  视频宽带放大电路
    普通电视视频带宽为6MHz,而HiD信号源格式较多,带宽从12MHz~30MHz,模拟电视逐行理论带宽为12MHz,而SVGA、HDTV信号带宽为30MHz,所以视放带宽要足够宽,才可以显示高清晰的画面。HiD视放部分采用共射共基宽带放大电路,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz。
d.  行逆程时间短,反峰脉冲电压高
普通电视逆程时间为11~12us,而HiD要兼容多种信号格式,逆程时间不能太大,约为5.0us,因行逆程时间必须小于行消隐时间,否则会产生行反折现象。HiD正常工作时行反峰电压为1400~1500V,须采用高耐压行管2sc5144(耐压1700Vp-p)和阻尼二极管。
e.  高压稳定电路
因高压会随束流变化而变化,且会影响行幅.束流大,高压降低,行幅变大; 束流小,高压升高,行幅变小,而HiD对显示的要求较高,须保证高压稳定不变,所以HiD所用高压包内均有高压电容及高压取样电阻,取样电压经误差放大器比较放大,适时调节B+电压,保证高压稳定不变,达到行幅不因画面亮暗而变化的目的。
f.  动态聚焦电路
HiD在作电脑显示器时,要求中心及边角的字符都要清楚,所以就必须增加动态聚焦电路,保证中心及边缘聚焦良好,以满足显示要求。
二.HiD299S.p电路结构、特点及单元电路分析
  1.电路结构
    本机芯具体电路结构如下:
a.  MCU:采用东芝TMP87PS38N,外挂OSD处理芯片,菜单为三色半透明。
b.  高频头、中放及解码:采用三洋公司中放LA7566,非标信号适应性较好,解码用TDA9143,输出为YUV,采用频率合成PLL高频头(ALPS)。
c.  画质改善部分:采用数字梳状滤波器TDA9181,彩色、亮度瞬态改善(CTI、LTI),动态肤色校正,蓝、黑电平扩展,绿色增强等采用TDA9178进行处理。
d.  显示处理:采用飞利浦TDA9332,功能齐全,全总线控制,暗平衡自动控制;两路RGB输入,一路YUV输入,RGB输出,内部有YUV—RGB转换矩阵;总线调整行场幅度、中心,及平行四边形、枕形、梯形、四角、弓形失真;行频同步范围分为两段:15KHz—25KHz(1fH模式),30KHz—50KHz(2fH模式)。
e.  AV开关:采用东芝的TA8747,可选择四路视、音频信号,其中三路带S端子,有AV OUT及Y、C  OUT,且VIDEO OUT为2倍放大输出(第28脚),图像、伴音输出可MUTE,隔离度较高。
f.   音效处理 + 功放:采用全球通丽音IC TDA9875,有五种音效可选,另加SRS环绕声处理IC M62438FP,TDA9875 L+R输出低通滤波后经运放TL084放大叠加到左右声道,再送入功放,即重低音内置,功放采用TDA2616Q,电路预留重低音功放TDA2009,可扩展到34″机芯。 [Page]
g.  电源:主电源采用西门子TDA16850,有各种保护模式,输出功率大。
h.  行扫描:B+电压采用二次逆变方式,逆变IC为PWM控制器UC3843,扫描部分S电容多路自动切换,选用高耐压行管2SC5144,可靠性较高。
i.    场输出IC:TDA8351,双电源供电、差分信号输入,效率较高。
j.    DTV同步分离:采用三菱公司的M52036,可输入Y信号或复合同步信号,优先选择外加行、场同步信号。
k.  视放:采用共射共基宽带放大电路,多级高频补偿,末级采用推挽射随输出, 使视放带宽>=20MHz,满足HDTV、SVGA的带宽要求。
2.功能特点
a.HDTV显示:分量或RGB输入方式均可,支持525p、1125i、1080i/50Hz/60Hz
b.  电脑显示:支持VGA(640×480/60Hz/75Hz)、SVGA(800×600/60Hz)。
c.  模拟电视信号逐行处理,HiD(60Hz逐行)模式/1250模式(50Hz逐行)可选。
d.  画质改善电路:双制式数字梳状滤波器,速度调制,LTI、CTI,蓝、黑电平扩展。
e.多行频连续跟踪,最高行频40KHZ。B+ 电压逆变方式,高压稳压、行幅补偿电路。
f. 行、场动态聚焦。
g.  视频宽带放大、自动暗平衡控制,三种色温可选。
h.  音响功能,全球通丽音,红外耳机接口。
3.单元电路分析
(1)   电源部分
a.电源工作原理
     本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始工作。
    主电源IC为TDA16850,其1脚为软启动脚,外接电容可控制启动时间;2脚为开机供电及待机模式反馈脚,电源振荡起来之前由整流滤波出来的300V直流电压通过R806、R803向IC供电,2脚电压大于11V时,输出开关脉冲宽度取决于光藕上的电流,小于11V时,输出固定频率、脉宽的开关脉冲;3脚为电流采样输入脚,当开关管流过电流太大或输出短路,3脚上的电压会超过1.7V,IC即关闭开关脉冲;4脚为同步输入脚,接从高压包上感应的回扫脉冲,使开关电源工作频率与行扫描频率同步,以减小电脑字符的抖晃率;
5脚接地;6脚为开关脉冲输出,可直接驱动MOSFET管;7脚为VCC;8脚接光藕,根据反馈电流调整脉宽,稳定输出电压,本机以+16V电压为基准采样反馈。
      b.开机延时电路
         因本机小信号处理部分电源全由+16V提供,所以此路电流很大,约为1.5A,开机瞬间电流太大,TDA16850容易保护致使行振荡电路不能起振,产生有声无像现象,故增加了延时电路,原理如下:刚开机时C824上电压为零,Q810截止,Q809也截止,16V电压通过R830向C824充电,当电容上电压超过7.5V时Q810饱和导通,Q809此时才接通向主板供电,而这时电源已稳定工作,所以TDA9332也可以正常工作,产生行激励脉冲。D826作用为关机时迅速放掉C824上电压,保证下次开机正常延时工作。
d.  欠压检测电路
        16V为小信号处理部分供电,包括TDA9143、TDA9332等一系列IC,若16V电压太低会导致电路不能正常工作,所以设置了欠压检测电路:正常工作时Q811处于饱和状态,Q812、Q813截止,电流通过R827、R829产生压降,当16V电压低于15V时,Q811截止,Q812饱和导通,Q813即饱和导通,电流几乎不经过R827、R829,以确保主板供电正常。
(2)   扫描部分
       当输入信号行频变化时,如果原电路参数不做任何变动,则行幅、行中心、高压、S校正都会发生变化,以行频从低到高变化为例,则行幅变小、高压降低、S失真明显,方格信号中间偏小,行中心偏移,要解决这些问题,就需要提高B+电压,S电容随行频自动切换,稳定高压,以下分析这些电路: [Page]
a.B+电压逆变及高压稳定电路
         电源逆变原理与开关电源基本相同,逆变的目的是把固定输入的直流电压变为输出可随取样电压变化的开关脉冲,经滤波整流后变为可调输出的直流电压。其核心为开关场效应管、PWM控制器和逆变电感。具体工作原理为:
         IC402 (UC3843)PWM脉冲控制器6脚输出开关脉冲,当其为高电平时,Q412 D、S极导通,电流经逆变电感L404 、R448到地,并在电感上存储能量,此时D404截止,当6脚输出低电平时,Q412截止,L404上产生较高感应电压,D404导通,输出端加上高电压,因开关脉冲不断进行开关动作,则输出端就产生了脉冲电压,对此脉冲滤波整流,就得到了稳定的直流输出电压。电路中,D404、C428、C429为整流滤波元件,C438、R451、C439、R452、C424的作用是吸收高频脉冲,降低干扰。C446、R499是为了防止Q412截止时产生自激。R448为电流取样电阻,经R493、C475滤波后送入IC402 第3脚(电流感应输入),当3脚电压超过1V时,过流保护开关会自动关闭PWM输出。IC402第4脚为同步输入,从行反峰脉冲取出的行反馈信号经整形、射随输出到4脚,使PWM脉冲频率与行扫描频率相同。IC402第2脚为输出电压反馈输入脚,用于同基准电压比较产生误差电压,误差电压与3脚电压比较后输出不同脉宽的开关脉冲。1脚为误差放大器的输出脚,C479、R492、C473为负反馈补偿网络,提高了电路的稳定度并改善频响,具有更大的增益带宽积。
       为了使显象管阳极在显示不同频率的信号时高压稳定不变,就必须改变行供电电压,这就要求有一个反馈回路体现高压的变化,本机高压包12脚为高压取样输出脚,取样电压经R446、R462、R447分压,R486、C470滤波送入运放IC401(LM358)5脚,经6、7脚跟随输出,送入IC402的2脚,调整脉宽,改变行供电电压,稳定高压。例如,当信号从低行频转换到高行频时,行幅缩小、高压降低,取样电压也随之降低,即2脚电压降低,误差放大器输出电压使脉冲占空比提高,则电感上储能增加,感应电压升高,整流滤波后行供电电压升高,故行幅增大,高压升高,这种调整不断进行,直到高压升到预定值时为止,从而达到高压稳定的目的。R462为电位器,用来调整预定高压。(见调试说明)R492与R491的比值决定低频增益,C479的取值决定反应速度。Q428、R496、C480组成高压缓启动电路,开机时C480上电压从零慢慢升高,则开关脉冲宽度从零逐渐增大,行供电电压从96V 逐渐升高,高压也逐渐升高到预定值。R496与C480的乘积决定缓启动的时间。D423为过压保护稳压管,当行供电电压超过200V时,UC3842即关闭脉宽输出。
b.       自动S校正电路
     HiD输入信号的行频变化范围很宽,而信号的行频越高,所需的S校正量越大,需要S电容的值就越小,如果行偏转电路仍串联固定不变的S校正电容,就无法保证不同行频时光栅不同程度的S失真都满足要求。因此,本机增加了行频识别电路,根据信号行频自动分段切换S电容。CPU 第13脚为行频检测输入脚,各路输入的行同步信号经切换后一路送入TDA9332产生行振荡脉冲,另一路经Q008反向后送入CPU 第13脚,CPU对同步信号计数,多次确认后读出行频并判断其属于哪一个行频段,再控制相应的S电容,使其接通或断开。PC、HDTV模式下S电容根据行频分三段控制,其中27K<f1<32K、32K<f2<36K、36K<f3<40K,其中,f3段的S电容为C444,此电容始终接通,当输入信号行频在此范围内,其他的S电容全部断开。f2段的S电容由CPU第6脚控制,低电平时接通C406,高电平断开。当输入信号行频为f1段时,CPU第6脚、第5脚都为低电平,C405、C406同时接通。TV/AV/YUV模式因为重显率的要求与PC不同,S电容(C404)单独由CPU第20脚(S1)控制,TV/AV/YUV模式下导通,PC、DTV模式下断开。各种模式下的S电容列表如下: [Page]
TV/AV/YUV    31.5KHzC444   C404
PC/DTV   f3C444
PC/DTV   f2C444   C406
PC/DTV   f1C444   C405   C406
          S电容的控制是通过场效应管来完成的,其工作原理说明如下(以C406控制为例):
       当CPU识别到信号行频处于f2段时,S3为低电平,Q404截止,在行扫描正程期间12V
       电源通过R405、R405A、D401向电容C401充电,逆程期间D401截止,电容C401
       通过R402放电,但充电速度很快且时间长,放电时间慢、时间短,电容上维持一
       定电压,经过几个周期后C401上的电压稳定为12V,且在行周期内保持不变,Q404
       栅极和源极之间加上固定压差,场效应管导通,C406则接通。R405A的作用是衰
      减干扰信号,保证场效应管不会误导通。若某种模式S电容切换错误,则会出现方
      格信号两边大、中间小,或相反情况。判断S电容是否接通,可用万用表250V交
      流档 直接测量电容两端电压,有几十伏电压则说明接通,无电压则表明断开。
      C.动态聚焦电路
         HiD在做显示器使用时,对四角的聚焦性能要求较高,因Windows桌面显示时,
      字符主要集中在左半边及右下脚,若四角聚焦性能不好,对视觉会有很大影响。因
      此,为做到中心及边角聚焦良好,就必须将一动态电压加到聚焦极,动态调整显像
      管电子透镜到荧光屏不同点的焦距,这样的电路为动态聚焦电路。因本机要支持
      SVGA模式,所以在行场方向均采用了动态聚焦。若电容上流过线性锯齿波电流,
      则电容上电压为抛物波,只要将这一抛物波反相并放大到所要求的幅度,即可实现
      最佳聚焦。本机从S电容两端取出抛物波电压,经R414、C416耦合输入到升压变
      压器T403反相放大,另外,将放大后的场抛物波从C410上取出,经Q414共基放
      大加到T403次级,则输出为行场叠加的抛物波,将此电压通过R416送入高压包14
      脚动态聚焦输入端,即可实现行场方向的良好聚焦。在变压器一定的情况下,调节
      电容C416的大小,可改变行抛物波的输出幅度,电容越大,输出电压越高。Q414
      供电由T403第3脚输出的行脉冲经D415、C423整流滤波得到500V电压。调整
     (R423+R422)/R425 的值,可改变场抛物波幅度。动态聚焦电压的幅度因显像管而
      异,一般为600—1500Vp-p。
   d .  地磁校正(旋转)电路
       当显像管受到地磁场的作用时,会使电子束偏转,造成水平线倾斜,为了校正这种倾斜, [Page]
特增加了旋转线圈,通过改变线圈上电流的方向和大小,可抵消地磁场对电子束的影响。电路工作原理如下:
     CPU第4脚输出PWM脉冲,经R315、C314滤波后变为直流电压加到Q302基极,通过调整脉宽,调节此电压大小,可改变Q303、Q304推挽输出电压,从而改变旋转线圈上电流的大小和方向。当脉宽为0时,Q302截止,16V电源经R316、R317、Q304 B-E极流过旋转线圈通过Q305 C-E极到地,随着脉宽的增加,Q302逐渐导通,Q304基极电压逐渐下降,流过线圈的电流逐渐减小,当Q304基极电压为7V时,线圈上电流为0;随着脉宽继续增加,Q302逐渐趋于饱和,Q304截止,Q303导通,电流从12V经Q306 C-E极流过旋转线圈通过Q303 C-E极到地,电流方向改变,当Q303饱和时,反相电流达到最大值。
所以,通过调整CPU 4脚输出的脉冲宽度就可改变旋转线圈电流的大小和方向,从而改变磁场强度和方向以抵消地磁场的影响,校正水平线的倾斜。R320为反馈电阻,使Q302不会很快饱和或截止。Q305、Q306组成的推挽电路是为了保证旋转线圈上电流改变时不影响灯丝电压,因旋转电路的中间电压是由7V提供的,若不加推挽电路当旋转线圈电流改变时相当于此路负载在变化,从而使7V电压发生变化,影响灯丝电压。
   e .  行反峰脉冲电压限制电路
     因本机有高压稳定电路,当束流从小突然变大时,为了保证高压不变,B+电压会迅速增加,反峰电压突然增大,可能瞬间会超过行管耐压将行管击穿,所以有必要增加电路来限制行反峰电压。电路工作原理如下:
    高压包10脚输出行脉冲,将其通过D426、C453整流滤波,经R499、R499A和VR401分压,通过D427、D428加到高压调整回路。行供电电压升高时,10脚电压也升高,当D427负端电压升高到使其导通时,D428导通,UC3843第2脚电压升高,6脚输出脉宽减小甚至瞬间关闭输出,使B+电压降低,从而使行管上的反峰电压被限定在某一范围内,以确保不超过行管耐压值。
f.           行幅动态补偿电路
  当画面由暗突然变亮时,束流从小变大,高压会变低,行幅会变大,所以,又增加了行幅动态补偿电路来抵消束流瞬间变化引起的行幅变化。高压包11脚为高压交流采样输出,此电压可以反映高压的瞬间变化,将此电压通过C448耦合输入到Q429发射极,经共基电路放大后再经Q430射随,通过C451、R498加到行幅调整电路输入端(Q422基极),当束流突然从小变大时,高压瞬间降低,高压包11脚电压也马上降低 ,此变化量经放大后加到Q422基极,使Q422基极电压降低,于是Q423基极电压降低,集电极电压升高,Q431射极电压升高,而此时高压稳定电路尚未动作,所以S电容两端电压降低,使行幅瞬间变小,反之,当束流突然变小高压瞬间升高时,行幅会变小,此电路使S电容上电压升高、行幅变大,从而抵消了高压瞬间变化引起的行幅变化。
(3)   信号处理部分
a.模拟电视信号处理
 1.射频信号
        此部分电路与常规电视机相似,天线信号进入TU101频率合成高频头,经预中放
   声表后进入中放IC LA7566,本机选用双声表,Z101A(K3955M)为图像声表,不含
   伴音,Z101(K9355M)为伴音声表。LA7566只有一个可调中周,为VCO与AFT共
   用中周,谐振在38MHz处(图像中频)。调整方法与常规电视机上的AFT中周调整相
   同。经解调后,视频信号从LA7566 13脚输出,经射随分压后送入TA8747 35脚,第
   二伴音中频信号从LA7566 19脚输出送入丽音处理IC TDA9875A 12脚。 [Page]
2.伴音信号
   第二伴音中频信号进入IC1102(TDA9875A)12脚,经FM解调和丽音解码,从47、48脚输出L、R音频信号到IC1201(TA8747)36、34脚,与外部输入的各路伴音信号选择切换后从TA8747 26、27脚输出,经射随器输入到TDA9875 34、33脚,再由52、51脚输出到IC1103(M52436FP SRS) 9脚、2脚做环绕立体声处理后从8脚、5脚返回到TDA9875A的32、31脚,再从61、60脚输出L、R伴音信号,57、58脚输出伴音信号叠加为L+R作为重低音输出进入四运放IC TL084,TL084在此处用作重低音处理,其方法是将L+R信号进行低通滤波,滤除中高频,剩下的重低音信号再利用运放分别叠加到左、右声道,这样就可在左右声道上得到专门加以提升的重低音信号。已经混合了重低音信号的L、R信号从TL084 1、7脚输出去功放TDA2616。本机喇叭系统为中高低+中低音的组合,固定在前壳上的小喇叭还原中、高音声音,黑豹音箱上的大喇叭还原中、低音以及重低音信号。如果需要单独的重低音通道时,可增加功放TDA2009A,取消TL084。
3.视频信号
    中放IC输出的视频信号进入TA8747 35脚,在内部与从AV插座进来的AV信号进行切换,若电视机工作在TV或AV的复合视频状态(即Video端子输入),则切换后的信号从TA8747 28脚输出,一路经射随后作为AV out,另一路则去TDA9181进行梳状滤波,复合视频以TDA9181 12脚进,在内部进行亮色分离后,从14脚输出Y信号,从16脚输出彩色信号,各经过由Q1219、Q1216、Q1217,Q1220、Q1214、Q1215等组成的放大器后,再送回TA8747 25与23脚,然后由31、33脚送出。TDA9181 7脚为沙堡脉冲输入脚,沙堡脉冲由TDA9143第10脚提供,TDA9181的11、10为制式控制脚,11脚低、10脚高为PAL制,反之为N制,TDA9181完成亮色分离还需有色副载波输入,色副载波信号从TDA9143 23脚输出到TDA9181 9脚,保证亮色分离的正常进行。
如果电视机工作于AV状态,且送入S端子信号,则S端子中的Y、C信号直接从TA8747 31、33脚送出而不经过TDA9181梳状滤波器。
从TA8747 33脚送出的彩色信号经带通滤波后送入TDA9143第25脚进行彩色解码,31脚输出的Y信号经Q1204随射后送到IC202(4053)第5脚,15K DVD分量的Y信号经Q1303、Q1305组成的放大器放大后也送到4053的3脚,经选择从4脚输出,再经C227耦合送到TDA9143的(26)脚,由其内部进行亮度信号处理。
输入到TDA9143的亮度信号和色度信号经过TDA9143解码得到色差信号R-Y、B-Y,经数字延迟线TDA4665处理后返回TDA9143,再从TDA9143的12、13、14脚输出Y、U、V信号。Y信号经Q205射随送到TDA8601(IC204)的4和8脚,U 、V信号分别从14、13脚输出,直接耦合到TDA8601(IC204)的3、2脚。同时,TDA9143从Y信号中分离出行场同步信号Hs、Vs,分别从17、11脚输出到数字倍频处理板。
另外,15K DVD分量的色差信号分别经Q1302、Q1301反相放大,使YUV三者比例为1:-1.33:-1.05,反向放大后的U、V信号分别经C246、C245耦合,也送到TDA8601(IC204)的第7、6脚。这两组Y、U、V信号在TDA8601内部经选择后,分别从10、11、12脚输出。其中,Y信号经Q210、Q212射随输出到倍频扫描处理板。U信号经Q201射随、C202、L201、C203滤除色副载波,Q202射随输出到倍频扫描处理板。V信号经Q203射随,C205、L202、C206滤除色副载波,Q204射随输出到倍频扫描处理板。
 b. 逐行扫描处理部分
50Hz的Y、U、V模拟信号从A/D转换器TDA8755的3、7、9脚输入,经A/D变换后,8bit亮度数字信号从24~31脚输出,加到NV320P的171~176和178、179脚。4bit的色差数字信号从19~22脚输出,加到NV320P的193~196脚。A/D变换所需的时钟信号、行同步信号、箝位脉冲均由NV320P内部产生,分别从17、16、15脚输入。 [Page]
MC74HCT4046A(U3和U4)是两个锁相环集成电路。U3(4)脚输出的压控振荡信号(LLCF)送到模式控制集成电路EPF6010A(U8)的(27)脚。U8(26)脚输出的行频信号(HRCF)再送回U3的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R4加到(9)脚,控制U3压控振荡器的频率。U4(4)脚输出的压控振荡信号(LLDA2)送到扫描变换处理集成电路NV320P(U6)的(24)脚。U8(8)脚输出的行频信号(HRAF)也送回U4的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R10加到(9)脚,控制U4压控振荡器的频率。
NV320P是逐行扫描变换处理IC,IS42G32256是帧存贮器。数字化的50Hz图像信号,在这两块IC内完成50Hz→60Hz、隔行→逐行的扫描变换。NV320P和IS42G32512之间的数字信号传递采用并行方式,其中亮度数字信号(DQ0~DQ31)用32个引脚互连,色差数字信号(A0~A10)用11个引脚互连。
输入的模拟行(Hs)、场(Vs)同步信号,分别加到EPF6010A(U8)的(24)、(25)脚,作为模式控制的行、场同步信号。输入的I2C总线SCL、SDA信号,分别加到U8的41、40脚,作为模式控制电路与微处理器之间的程序通讯信号。
EPF6010A与NV320P之间有9个控制信号相连。它们分别是;
NV320P的(34)、(35)脚与EPF6010A的(93)、(94)脚之间是IIC总线信号,传递隔行变逐行处理时的程序控制数据和时钟。NV320P的(38)、(41)脚输出的是倍频行(HSQ)、场(VSQ)同步信号,分别送到EPF6010A的(91)、(90)脚。EPF6010A的(92)脚输出的扫描变换时钟(PCLK)信号输入到NV320P的(37)脚。EPF6010A(97)脚输出的显示时钟(LLC)信号输入到NV320P的(202)脚。NV320P(169)脚输出的时钟(CLKO)信号,送到EPF6010A的(12)脚。EPF6010A(17)脚输出场同步(VS)信号输入到NV320P的(198)脚。NV320P的(204)脚和EPF6010A的(100)脚是两个电路的复位信号输入端。
经过上述变换处理后,在NV320P内部再完成D/A变换,分别从(56)、(63)、(69)脚输出60Hz逐行扫描的模拟Y、U、V信号,再经Q1~Q6和偏置、滤波电路组成的三个缓冲级输出。倍频扫描的行场同步信号从EPF6010A的(43)、(42)脚输出。经过倍频扫描处理的VD、HD信号输出到4053(IC202)的(13)、(1)脚,与PC、DTV的行、场同步信号进行切换。Y、U、V信号送到TDA9178(IC205)的(6)、(8)、(9)脚。在TDA9178内部进行画质改善处理(亮度、彩色增强,肤色校正等),然后分别从(19)、(17)、(16)脚输出,经C241、C238、C236耦合到TDA8601(IC206)的(8)、(7)、(6)脚,与DTV输入的Y、U、V信号切换后送入TDA9332。
同时,数字处理板输出的Y信号经过Q206射随出经CRT板转接到VM板,经Q1902~Q1911等分立元件组成的扫描速度调制电路处理后,形成扫描速度调制信号加在VM线圈两端,用于提高图像的清晰度。
 c. DTV/PDVD分量信号处理
     DTV/PDVD的分量信号的Y信号一路经Q1304射随输出到M52036(IC1303) 4脚进行同步分离,分离出的行场同步信号从14、13脚输出到IC1302(4053)12、2脚,先与PC的行场同步信号切换,再与倍频后的TV同步信号进行切换,然后送入TDA9332 24、23脚处理。M52036为DTV行场同步分离IC,且优先选择6、8脚输入的外加行、场同步信号。Y信号另一路经Q1303、Q1305放大C244耦合送入IC206(TDA8601)4脚。Pb、Pr信号经Q1302、Q1301反向放大,C245、C246耦合到TDA8601(IC206)的3、2脚,经TDA8601选择后从10、11、12脚输出。经Q207、Q208、Q206射随、阻容耦合至TDA9332(IC1001)的28、27、26脚。
 d.PC信号处理
     从VGA输入端子输入的电脑RGB信号经R1062、R1063、R1064、C1024、C1025、C1026直接耦合到TDA9332的30、31、32脚,在TDA9332内部选择后进行三基色信号的显示处理。 [Page]
输入的行场同步信号先送入IC1302与DTV的同步信号切换,再送入IC202与TV的同步信号进行选择,然后送入TDA9332处理。
 d.显示处理部分
    所有输入的信号都送入TDA9332进行处理,TDA9332对输入的Y、U、V信号和RGB信号进行选择,经饱和度、色差和基色矩阵、对比度、亮度、白峰限幅、束电流控制、暗平衡调节和阴极束电流控制等一系列处理后,从40、41、42脚输出RGB三基色信号。RGB三基色信号经Q1009、Q1010、Q1011射随送入CRT板P901的(3)、(5)、(7)脚,在CRT板上经共射共基放大、推挽射随输出驱动显像管阴极。
对输入的HD、VD信号要进行显示同步处理。HD信号经两级鉴相环路处理,完成对行扫描的频率控制,同步的行频信号和(13)脚进来的行逆程脉冲一起,共同校正行扫描相位,然后从TDA9332 8脚输出的行激励脉冲经Q426、Q403推挽射随驱动Q401行激励管Q401。TDA9332 9脚输出的沙堡脉冲用于对小信号处理的箝位。
VD信号复位H/V分频电路,完成对扬扫描的频率控制。经过同步的场频小信号,在TDA9332内部产生的场频锯齿波经垂直几何控制、东西枕形校正,高压补偿等处理后,由(15)、(16)脚输出差分场锯齿波信号,3脚输出东西枕形校正抛物波。场锯齿波经TDA8351功率放大从7、9脚输出加到场偏转线圈,提供场偏转电流。3脚输出东西枕形校正抛物波经放大、跟随通过L403加到行偏转调制回路,完成对扫描光栅的东西枕形校正。
 e. CPU控制信号流程
     CPU各引脚定义如下:
   2脚为HDTV/SDTV控制脚,使Q1311导通或断开,由电容C1342补偿箝位脉冲起始时间。
   3脚为28K识别脚,当行频为28KHZ时输出低电平,其它为高。
   4脚输出PWM脉冲送入地磁校正控制电路,改变地磁校正线圈的电流大小和方向。
   5脚为31K识别脚,行频大于32KHZ为高,小于等于32KHZ为低。
   6脚为33.7KHZ识别脚,行频大于34KHZ为高,小于等于34KHZ为低。
   7脚为HiD/1250转换控制脚。
   8脚为红外耳机控制脚。
   9、10脚输出的SYS2、SYS1信号,用于对梳状滤波信号/直通信号、梳状滤波信号的制式进行选择。
   11脚输出的TV/YUV切换信号经Q003A倒相后分别送到TDA8601(IC204)的(5)脚和4053(IC202)的(9)脚,切换TV/YUV信号和同步信号。
   12脚输出的待机控制信号经R1035送到Q802基极,用于遥控开、关机。
   13脚为行同步信号输入脚,用于识别行频。
   14、15是按键输入端。
   16、17脚输出的AV0、AV1信号分别送到TA8747的(6)、(12)脚,用于选择不同的AV输入信号源。
   18脚输入的是中频处理电路LA7566(10)脚送来的AFT信号,和调谐数据一起,用于选台和微调本振的频率漂移。
   19脚输出的静音控制信号分两路;一路经R062→D1201→Q1210送到TA8747的(22)脚,控制外部视、音频信号的静噪。另一路经R622送到Q602的基极,用于功放静噪。
   20脚输出的TV/PC切换信号,为TV的S电容控制脚,另外,由Q003倒相后分两路;一路送到4053(IC202)的(10)、(11)脚,用于切换TV/PC信号的行场同步。另一路送到TDA8601(IC206)的(5)脚,用于切换TV/PC信号。
   22脚为LED指示驱动输出脚。
   24脚为行频控制脚,行频等于33.7KHZ为高,其它频率为低
   34脚输出VM开/关信号,加到Q1901的基极,控制扫描速度调制信号的开/关。
   37脚为PC/DTV切换脚,用于选择同步信号。 [Page]
   38脚输出的VGA.SEL信号送到TDA9332的(33)脚,用于选择RGB/YUV通道。
   41脚输出的是重低音开/关信号,加到Q603的基极,控制重低音信号的开/关。
行、场回扫脉冲经Q004、Q005倒相,分别输入到OSD显示处理电路CF01F19(IC003)的(5)、(10)脚,用于对屏幕显示字符的定位。
CF01F19(IC003)的(12)、(13)、(14)、(15)脚分别输出挖空信号、R、G、B字符基色信号,经R1065、R1066、R1067、R1046→C1028、C1029、C1030分别耦合到TDA9332的(35)、(36)、(37)、(38)脚,用于字符显示。
 f.DTV同步处理电路
因DTV分离出的行同步信号带有场同步信号,而在场同步期间有2倍行频的均衡脉冲和槽脉冲,送入TDA9332显示时会有顶部扭曲现象,另外。28K的HDTV信号行同步信号太靠近消隐后肩,导致行中心偏左,调不到最佳位置,所以增加了行同步处理电路,滤掉均衡脉冲和槽脉冲,完成28K的行同步移位。工作原理如下:
各路行同步信号切换后在进入TDA9332、CPU之前,进行处理,行同步信号经过射随后一路直接送入IC1402(4052)14脚,另一路送入不可重触发单稳态触发器IC1402(74LS221)2脚,滤掉均衡脉冲和槽脉冲,从13脚输出,一路送入10脚整形后从5脚输出到4053 11脚,另一路送入可重触发单稳态触发器IC1403(74LS123)2脚,上升沿触发将脉冲展宽,从13脚输出,送入9脚,下降沿触发、整形完成行同步移相,5脚输出送到IC1401 12脚,
DTV(CPU 3脚)、DTV2(CPU 24脚)为选择开关,逻辑选择如下:DTV 28K时输出选择12脚,33.75K时选择11脚输出,其它模式选择14脚输出(即不做任何处理)。
