行幅缩小,说明枕校电路直流通路工作不正常。用万用表直流电压挡检测时,发现Q1403 c极电压高达38V(正常值为27V),而b极电压为0.2V(正常值应为0.65V),说明Q1404、Q1403的直流工作点已发生偏移(实测枕校电路各管静态工作正常电压值参见附表)。将Q1404、Q1403拆下,用万用表直流电阻挡对其进行检查,未见异常。将Q1404、Q1403外围电阻、二极管进行检查,未见开路、击穿或虚焊现象,于是怀疑Q1404、Q1403性能不良。用正品D1499替换Q1403故障依旧,再用正品A1015替换Q1404后,故障排除。
