故障现象: 不定时不开机
分析与检修: 服务商送修板,此板为电源背光数字一体化板,主芯片为BGA封装,MS82机芯,目测主板无烧蚀痕迹,装入机架通电试机发现指示灯亮,单遥控/按键都无反应,测量FLASH/U402的8/7脚电压3.3V正常,其它DC-DC转换电路都无电压输出,仔细观察主板上开待机电路发现BGA输出的STB信号电压为高电平一道Q106的B极,Q106的C极通过电阻R133(10K)连接到R136(10K)后分两路到Q112/Q113的B极,分别控制5V和12V输入到主板上DC-DC转换电路,逐步测量发现R133到R136间过孔阻值不为0欧,而为10K左右,且忽大忽小抖动,关机用飞线短接后再次开机Q112.Q113一份吧输出5V/12V电压,遥控开机后图声恢复正常,老化多时正常故障排除。
