故障现象:不开机
分析与检修:开机测试电视机处于蓝灯亮不开机,拆机测量发现电源板上的5V电压正常,P-ON脚的电压也是高电平,由此就应该输出正常的24V和12V的电压。可是电源板上没有正常的电压输出。有此现象就应该说明电源板上的PWM电路没有正常的工作,由于没有此电源板的图纸,找到其他ODM电源板的图纸借鉴,最后查到PWM电路上的六角的LD7575的5脚的供电脚没有电压正常应该是十几伏,顺其查找发现电源板上的Q9和D13都处于短路的状态,【Q9为S8050/D13为1N4148】代换后试机电源板输出的电压正常。
