TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)黑屏
2013-06-03作者:哈尔滨 王滨2198
故障现象:黑屏 检修与分析:通电试机,测电源电压12V,3.3V均正常,测BL-ON,DIM电压都有,可是背光不亮,说明故障在电源背光板上,单修电源板,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,短接C517,背光还是不亮,14脚5V正常,试着更换U501,故障依旧,于是查看图纸,发现10脚外围接Q502.Q503,Q504.测Q504基极为高电位,断开Q504,背光亮于是查Q503,Q502,发现Q502漏电,更换Q502后故障排除。
