TCL彩电维修
TCL乐华LCD32P08A/LCD32P09液晶电视(MIP320G板)屏亮即熄
2013-06-19
作者:贵阳 龙贵
2357
板型:MIP320G
故障现象:屏亮即熄
维修与分析:开机检查5伏正常,强制开机测试24伏12伏也正常,因为是二合一电源,反应故障又为屏亮即熄.所以将5伏强制短到了背光开关(BL-ON)和背光亮度(DIM)上后带屏试机,开机发现直接黑屏,同时保护灯在闪,变压器有拉弧的声音.初步故障判断为变压器拉弧保护,于是逆变器T1取下来后发现变压器有打火的痕迹,更换变压器后故障排除。
TCL L40P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)
TCL L32F19/L32E19BE/L26E19B
TCL L42F19/L42E9BE液晶电视(40-I
TCL L48E5000E液晶电视(MS28机芯)背光
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L24P31液晶电视(MT23机芯)热机无光
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
