TCL彩电维修
TCL 液晶电视电源板IPL4235三无
2013-05-28
作者:沈阳 高强
1532
故障现象:三无
维修与分析:通电,发现无供电,断电测量保险已断。测量后级原件发现QW9、QW10 击穿,用K3568代换,在检查周围的电阻正常二极管正常,保险处串入200W 灯泡,通电测试3.3V正常,强制开机,PFC 电压390V左右,24V/12V无输出,测量IC3 的供电有12V 正常,VBUS 检测P7脚0V,断电测P7脚对地电阻短路,拆下CW4 短路依旧,只有代换IC3(l6599d),更换后通电测试正常。
TCL L32F3200B液晶电视(PE081C0板)
TCL L42E4300-3D液晶采用T420HVD0
TCL L32E09液晶电视(ODM机芯)闪一下无光
TCL LCD37K73液晶电视(晶晨电源)自动开关机
TCL L42P60FBD液晶(电源板IA1521C1
TCL L37E64液晶电视(晶晨电源)自动开关机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
