TCL彩电维修
TCL L42E5200-3D电视(MS28机芯)屏中间有竖道干扰(屏)
2013-05-19
作者:西安 田继伟
1583
故障现象:屏中间有竖道干扰(屏)
分析与检修:此机是外县市送来的用户机,故障明显是液晶屏坏了。原机屏为奇美V420H2-LS2-C1,此屏外接有MEMC(运动估计和运动补偿)板,可是新到的屏是V420H2-LS2-C7的屏,此屏中心控制板(TCON)只有一组插排输入,考虑到重新申购屏的时间太长,只好用新屏代换了!代换方法为:去掉MEMC板不用,找一根跟原来线序一样的LVDS线,直接连好数字板跟中心控制板(TCON),开机后用9705密码进入工厂模式,把屏参调整好,这样屏代换就成功了。
TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)偶尔会
TCL LCD42R18液晶(MS81机芯)不开机,3
TCL L48F3390A-3D电视(MS99机芯)开
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不定时
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)大
TCL L42P60FBD液晶 (MS81L机芯)不开
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
