TCL彩电维修
TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)花屏
2013-05-15
作者:天津 李艳辉
3100
故障现象: 花屏
分析与检修:此机是用户机,故障时为花屏,首先测量屏供电12V正常,分析故障应该在变频电路,首先测U15,3.3V正常,测U16,1.8V正常,因该数字板经常发生过孔不良,所以主要检查过孔部分,测量U21引脚上的供电,当测量到36脚时发现该脚电压为1.4V,正常应该是3.3V供电,测36脚到U15不通,可以肯定过孔断,飞线U21的36脚----U15,开机测3.3V正常,图像恢复。
TCL L43V7300A-3D电视(MT32机芯)操
TCL L32M9液晶电视(MS96A机芯)花屏
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)音量始终为0
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)
TCL L40F3200B液晶电视(MT01C机芯)三
TCL L46F3200E液晶电视(MT01C机芯)无
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
