TCL彩电维修
TCL L46F3200E液晶电视(MT01C机芯)无伴音
2013-05-15
作者:天津 李艳辉
1563
故障现象:无伴音
分析与检修:该机故障是无伴音,首先测量U601(TAS5707)的供电,2.3.34.35.40.41.44.45脚24V正常,13.26脚3.3V正常,测量总线23.24脚3.3V正常,更换U601无效,于是查信号输入,当测量到22脚时发现无电压,正常应该有1.6V左右,测该脚对地短路,断开R656后测量,前端正常,故障在后端,因U601已换,就只有C670了,直接更换后试机恢复正常。
TCL L40F3200B液晶电视(MT01C机芯)三
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)
TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)
TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)三
TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)无
TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
