声威AV-280使用中用遥控器控制音量失灵,但指示灯正常闪烁
2007-08-31
2150
该机的遥控信号经IC1(MKS112-001)处理后从第、、脚分别输出正反向控制信号,指示灯分别串联在正向控制信号电路中,指示灯闪烁,说明遥控信号已有输出,判断故障出在电位器旋转控制电路中。用万用表检测四只驱动管Q1~Q4,发现Q3、Q4 c极无电压,而该电压取自+5V电压,经L0输入Q1、Q3 c极,顺着线路检查发现L0脱焊。重焊L0后试机,故障排除。
声威AV-280型功放通电后播放时中置和环绕声道均无输
日本产BOM功放一声道无音
HT-920数字汽车音响液晶显示不正常,收音时有一声道
声威AV-280唱卡拉OK时,声音时有时无,并伴有“沙
奇声AV-737功放所有功能键均失效(包括遥控)
奇声AV-737功放在播放中途,有时自动进入杜比序列噪
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
