声威AV-280唱卡拉OK时,声音时有时无,并伴有“沙沙”声,但用其它信号源时正常
2007-08-31
2239
从现象分析,说明故障仅出在卡拉OK独立电路中,开机测话筒前置放大IC(4558)的±15V电源电压异常(不对称),致使前置放大块不能正常工作,该电源电压来自电源调整管3DD15,检查3DD15无异常,手摸其外壳时,故障消失,估计为3DD15的c极接触不良。用导线将c极直接连到电路板后试机,故障排除。
声威AV-280使用中用遥控器控制音量失灵,但指示灯正
声威AV-280型功放通电后播放时中置和环绕声道均无输
日本产BOM功放一声道无音
奇声AV-737功放所有功能键均失效(包括遥控)
奇声AV-737功放在播放中途,有时自动进入杜比序列噪
健伍SRC-69组合音响播放CD唱片或收音时只能保持几
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
