该音响切换节目源时相应LED点亮,且各节目源均能放出,只是不能锁定而已,因此断定电子开关IC2工作正常,故障由控制单元IC8引起。
节目源随机跳动系IC8失控所致。根据以往经验,故障原因可能是电源异常波动或遥控接受元件有问题,再就是按键开关TAPE存在粘连故障。拆下系统控制板,通电监视+6V电源电压,特别注意观察节目源跳动瞬间电压变化情况,未见异常。断开遥控接受元件A1与IC8脚的连接,故障照旧。测量各按键常开接点电阻并敲击电路板,接点绝缘良好。由此可以初步断定IC8本身损坏。
测量IC8各脚电压。由于原电路图未给出电压参考值,因此采用类比法判断各脚电压是否正常,即工作性质或外接元件相同的脚,其电压也应相同。测量过程中按动各按钮,以得到不同工况下各脚电压。此时注意到一种现象,当节目源处于TAPE(磁带)以外其它位置时(暂时维持),只要按动GE(频率均衡)按钮,节目源就立即跳到TAPE位置。仔细分析电路图,在键扫矩阵中,TAPE键和GE键的扫描返回同接于IC8的脚,二者联系紧密,GE有故障就可能涉及到TAPE。重点检查与GE有关的元件,当测量GE显示驱动电路脚电压时,D66灯亮为0V,灯灭时为3.8~4.2V摆动不定,而类似功能的①、②、③、④、脚,对应的D61~65灯灭时为5V,相比之下显然偏低。再测量脚电压,D66灯亮时为0V,灯灭时为3.3~4.0V摆动不定,脚电压则始终为0V。断电测量脚与脚之间的电阻为60kΩ至无穷大不定,说明二脚之间存在间歇短路,导致脚经R188对地分流,引起电压下跌。在本电路中、脚性质相同,均未承担具体任务,而是经R188、R189接地,以稳定集成块的工作环境,正常情况下电压应当为0V。现在脚有波动电压,摆动不定的泄漏电压类似于脉冲信号。用放大镜仔细观察焊点和电路板,未看出问题,用无水酒精清洗焊点周围,故障不消失,说明问题出在集成块内部。
下一步,断开脚与R188的连接,再通电,故障消失,脚电压恢复为5V,脚则为4.8V,各节目源均可正常切换输出。为使集成块稳定工作,断开脚与R189的连接,将脚与脚短接在一起,封锁该二脚的输入。试听数日,机器完全正常,至此可以说机器已修复。因为对脚的电压存有疑虑,过段时间再次进行了测量,仍为4.8V,但在测量过程表笔偶尔挤压脚,发现电压明显摆动,于是怀疑前述故障为集成块封口不良引起,对集成块表面施压,也能看到同样现象,重焊、、脚焊点,不能解决问题,说明判断正确。考虑到、脚现为悬空脚,即使与脚完全短路,机器仍可正常工作,为消除脚波动电压,断电后用一把小改锥插入、脚之间稍微撬拨,直至二者间电阻为无穷大,通电检测,脚电压为0V,向、、、脚滴入少许502快干胶水,防止振动等原因再次造成短路。使用数月,故障再未出现,机器彻底修复。附表给出集成块LM6416F-2182的引脚功能及在线电压和电阻值,供检修时参考,表中数值系采用MF92-1型万用表测得。
				 引脚  |
				 1  |
				 2  |
				 3  |
				 4  |
				 5  |
				 6  |
				 7  |
				 8  |
				 9  |
				 10  |
				 11  |
				 12  |
				 13  |
				 14  |
				 功能  |
				 LED  |
				 LED  |
				 LED  |
				 LED  |
				 时钟  |
				 时钟  |
				 复位  |
				 LED  |
				 选控  |
				 选控  |
				 选控  |
				 地  |
				 性质  |
				 I/O  |
				 O  |
				 O  |
				 O  |
				 O  |
				 I  |
				 I  |
				 O  |
				 O  |
				 O  |
				 O  |
				 (V)  |
				 亮/灭  |
				 0/5  |
				 0/5  |
				 0/5  |
				 0/5  |
				 2.5  |
				 3.0  |
				 3.6  |
				 4.6  |
				 0.2  |
				 0  |
				 0  |
				 0  |
				 0  |
				 0  |
					在线  |
					黑接  |
				 11  |
				 11  |
				 11  |
				 11  |
				 15.5  |
				 8.4  |
				 15  |
				 13.5  |
				 11.5  |
				 11.5  |
				 11.5  |
				 11.5  |
				 0  |
				 0  |
					红接  |
				 27  |
				 27  |
				 27  |
				 27  |
				 1M  |
				 14  |
				 150  |
				 150  |
				 80  |
				 80  |
				 80  |
				 0  |
				 0  |
				 引脚  |
				 15  |
				 16  |
				 17  |
				 18  |
				 19  |
				 20  |
				 21  |
				 22  |
				 23  |
				 24  |
				 25  |
				 26  |
				 27  |
				 28  |
				 功能  |
				 音量  |
				 音量  |
