一台HT-920型数字调谐调幅、调频立体声收音、自动循环放音汽车音响,不慎受到猛烈碰撞,造成液晶显示不正常,收音时有一声道无声,但放音正常。
  一、检修思路
  HT-920型数字调谐汽车音响电路较为复杂,与本故障检修相关电路框图如附图所示。整机主要由五块集成电路构成,其中:收音电路由一块单片大规模集成电路IC101(TA8127)构成,完成AM、FM信号处理以及FM立体声解码功能;IC401(BA5406)为双声道音频功放电路;IC201(TA7325)为双声道放音均衡放大集成电路;IC501(LB3500)为FM波段本振频率分频电路,将FM波段本振频率进行1/8分频后提供给数字显示电路;IC502(LC7267)为FM、AM波段收音频率显示驱动集成电路,LED显示屏的显示驱动也由该集成电路完成。
  收音信号从IC101第(13)、(14)脚输出,分别经C187与R105、C188与R106耦合至插座JACK401的引脚上;放音信号从IC201第(3)、(6)脚输出,分别经C287与R289、C288与R215耦合至插座JACK401的引脚上。
  由上述分析可知,插座JACK401及其以后的音量平衡控制电路(RP301)、音调控制电路(由RP302、C301、C303、C302、SA301、C304等组成)、音量控制电路(RP303)、功率放大电路和扬声器均是收音和放音电路的共用部分,由于该机放音功能正常,说明这部分电路正常。 从故障现象分析,这种情况是由于碰撞造成机内相关电路连线、元件断裂或脱焊引起。检修时分两步进行,首先检修显示不正常故障,然后检修收音时一个声道无声故障。
  二、检修方法
  1.检修显示不正常故障
 (1)判断故障原因时,首先用手按压电路板,发现显示屏有时可恢复正常。由此说明,故障可能是由于接触不良引起。
 (2)拆下铁盖后取下电路板,发现显示屏处有一薄膜连接带与电路板相连。仔细观察,发现该连接带上平行的导电膜在连接处开裂。
 (3)因该薄膜连接带较长,因此采用去除开裂处的方法进行修复。由于这种连接带热压在电路板上,去除开裂处后,把连接带与底板对齐,用平直的小铁条压在电路板上对应位置,用一把35~45W电烙铁在铁条上加热(注意:不可接触连接带),从右至左均匀用力缓缓过一遍,最后取下降温,连接带即可热压好。 经上述方法修理后,该机显示屏显示恢复正常。
  2.检修收音时一声道无声故障
 (1)该故障显然出在收音电路中与无声声道相关的部分。在电路板上找到收音单片集成电路TA8127,用螺丝刀手柄轻击IC表面及其引脚,扬声器中有"喀喀"声,仔细检查集成电路各引脚,结果发现其第(13)脚已脱焊。 [Page]
 (2)将TA8127脱焊引脚加适量焊锡重焊一遍后,收音功能恢复正常,故障排除。
  三、总结
  该机故障原因是由汽车受碰撞,导致音响内显示屏电路中的连接带断裂,以及收音电路集成块TA8127第(13)脚脱焊。前者使数字频率显示驱动集成电路LC7267输出的驱动信号在此阻断,无法送至显示屏;后者使TA8127第(13)脚输出的右声道立体声信号无法送至后级电路,导致收音时一声道无声。
