具用户反映该机在晚上遥控关机后不久听到砰的一声,再开机就无光栅无伴音了,经过检查发现C451爆了,N451烧了R550开路,换新后开机正常,随交用户,结果用户回家不到两三个钟头打电话,又听到砰的一声又完了,后悔没有对电...
2008-01-18
一台夏华F2116彩电黑屏,可以遥控开关机,调高加速极电压呈一条水平亮线,干脆换LA7840无效,下载原机数据也无效,测试电源输出各个电压正常,检查LA76810各脚电压发现第8脚的中放供电脚只有不到1V的电压,顺藤摸瓜发现VD403性能不良,换一新品,开机OK了。...
2008-01-18
一台牡丹CH1902彩电缺绿色,开机检查显象管绿枪电压接近180V呈关闭状态,也没有仔细检查换一TDA6103Q开机不起作用,检查R401正常,测TDA8361 1819 20 &n...
2008-01-18
一台康力CE6495彩电受雷击后无光栅无伴音,打开电视发现原机的电源所有零件全部拆光换的电源组件,经检查开关管和保险烧坏,换新后再次烧坏,换电源组件,开机不能存台,自动搜索也不能存台,换中周后怎么调试也无济于事检查TB1238各脚电压发现,3脚17脚28脚 ...
2008-01-18
开机检查+B110V只有60V,24V场供电电压正常,给+5V供电的16V电压只有67V左右,换C581和C564后开机各个电压正常了但还是不能开机,当拔下遥控接收器时可以开机了,但是行场不同步,屏幕的上部压缩下部拉长,怀疑总线数据有问题,在...
2008-01-18
一台北京8320-3K行不同步,该机为转修机,刚开机时图像可以正常一分钟之后关机再开机时间越来越短,经查Z401 500KH晶振已经换新,C416也换新检查RP421正常,检查38脚行供电刚开机时12V随后上升不正常时12.3V 12.9V左右不升了,检查VD401用一新品代换后结果只有字...
2008-01-17
一台高路华TN-2183AA彩电无图无声指示灯亮,开机十几秒内一切正常,随后自动关机赶紧开机,连续几次图像声音能在这几秒内正常一会,经查15V16V24V132V均正常,查N801LA863328A5S153029脚2827脚总线电路和付位脚也正常,查3...
2008-01-17
一台北京8320A型彩电开机烧行管,第一次修好回家只看了两个小时,回来结果换一只烧一只,时间在半分钟左右,换了逆程电容503KH晶振,为防止连烧行管在行输出电路串一0.5A保险结果行管烧了保险丝安然无恙,保险丝可能质量有问题根本不起作用,用200W电灯串上不坏了可故障又不能反映出来,用30...
2008-01-17
一台牡丹54C10C无字符显示,检修步骤,用万用表10欧挡触N90123和24脚红绿色显示正常,用示波器测2627脚行场反馈正常,2829脚电压正常,该机字符震荡用的是中周,会不会中周坏了,可又买不到,换电容试试,经反复试机TRF114内两只电容为22P...
2008-01-17
一台北京2101C彩电无光栅无伴音,指示灯不亮,开机检查300V正常低压侧有很低的电压,根据经验行管击穿,经过检查V432击穿,拆下行管接假负载,同时把180V,26V,15V,断开115V除外,开机115V电压不稳有时可达200V,检查电源电路发现取样电路多处开焊重新补焊后115V正常,...
2008-01-17
该机采用TDA8838机芯,华飞显像管!这种现象是该机通病。既显像管问题!机主是我的一个拐弯亲戚,在告知情况后,大胆地做了个实验,拔下管座开机再插上管座,此时故障排除,图声正常。...
2008-01-17
据用户说此机在待机状态开机时!开不了机机器内冒烟!用户赶紧关机并报修!我上门后没敢试机,开盖检查发现主电压电容爆裂,断开行电路,测行部分基本电阻正常,拆下电源板,详细检查除了160v220uf的电解明显损坏外无其它损坏件?仔细检修电源初级部分后认为罪魁祸首无非是两个小电解电容和一个可调电阻...
2008-01-17
开盖检查发现主电压50V左右,拆下保护可控硅,断开行负载并接一40W灯泡,试机108V,54V正常,于是恢复电路,但不装可控硅试机,出现不满幅的光栅,场下部压缩有点卷边!由于是老机器又无图纸,就只好拆下场厚模块进行检测,未发现明显问题,至此维修陷入困境!静下心来仔细...
2008-01-17
开盖检查主电压130V正常,其它几路电压也正常!用户说前几天此机出现收看过程中图像缩小到21吋大小!从用户所反应的情况看,要么是主电压升高,要么是逆程电容开路所致!用假负载试机一段时间主电压很稳!拆下几个逆程电容用数字表检测,果然发现一只5600P的电容开路无容量!更换后一切正常。...
2008-01-17
开盖检查发现行管击穿!取下D1556后开机主电压115V正常,取下几个逆程电容并检测正常,于是又取下S校正电容发现有点微微凸起!检测已无容量,更换行管和电容后一切正常....
2008-01-17
开盖检查后发现行管C级电压30V左右!短路行推动变压器,电压上升至130V左右!当断开行部分电源时,主电压上升至150多伏!由此看来故障还在电源部分!果断拆下主滤波电容发现几乎无容量!经更换后一切正常....
2008-01-17
开机检查后认为自动换台是节目+键漏电所致!由于无该键果断去除!自动换台故障排除!接下来检修不时出现水平亮线!试调节帧频电位器发现出现水平亮线故障,拆下电位器一看,手头无此件,此时灵机一动,就把该机用于调节卡拉OK音量的10K电位器拆下并装在帧频电位器的位置后!开机一切正常....
2008-01-17
472-2710P-00BSC29-3994 XT-29EATLG/三星 472-2710R-00BSC29-3943BSC29-3783 BSC29-0...
2008-01-17
一、行激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法 通过测量行输出管集电极电压,可判断行输出级是否存在直流短路;电压正常则表明不存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障。 通过测量...
2008-01-16
测量行输出管Q551集电极电压只有50V,其原因有:(1)整流滤波输出电压低;(2)开关 电源有问题;(3)开关电源负载过重。测Q801集电极电压为285V,正常,说明整流滤波电路工作正常。断开行扫描供电电路并在断开处串入 电流表,观察开机瞬间行电流,结果高达1.3A,比正常时...
2008-01-12
