• 北京8316型开机有继电器吸和的声音
    故障为开机有继电器吸和的声音,电视机前只有绿指示灯亮、红指示灯灯不亮。说明行负载没有工作,测主电压118V、负电压16V、43V电压均没有输出。接假负载后仍没有输出,说明问题出在电源部分,首先将HM8951B换新故障依旧,电源不启动应检查R804/C814/C812/R807/R806/R...
       2008-01-20
  • 乐华29B1彩电不开机
    一台乐华29B1纯平机,故障现象为指示灯亮,遥控开机后指示灯灭,三无,然后指示灯再亮。再遥控开机无反应了。此机是超级单片机。芯片型号是TCL-A01V15-TO,经初步检查,行管没坏。断开行供电...
       2008-01-20
  • 爱浪18(老机器)刚开机三无等30多分钟后图象声音才能出来
    此机电源由STR451构成,开机测300V正常,+B输出只有36V,拆下+B滤波电容测量正常,开关电源处有一电解电容(4.7/250V)怀疑有问题(十几年的老机,电解电容故障率是最高的)拆下此电容测量一点容量都没有了,更换后反复开关机一切正常。...
       2008-01-20
  • 牡丹20(M11机型)三无,机内吱吱响
    开盖检查测+B只有60V左右,高压包内发出强烈的吱吱声,此机刚换过高压包应该没有问题,短路行推动变压器次级,+B为108V,高压包内吱吱声没有了,电源也没问题,看来问题在高压包或其负载,把偏转线圈拔开后,+B恢复正常,吱吱声消失。偏转线圈损坏了,正好用户家还有一台同型号的因老化严重而放弃不...
       2008-01-20
  • 金星 20遥控电视开不了机(TDA两片机TDA-4501,TDA-3
    故障为开不了机.此机为TDA两片机(TDA-4501,TDA-3565),电源为常见的东芝53P电源.该电源故障多为电解电容干涸或容量下降导致输出电压升高而保护使开关电源停震而使次级各路没有输出电压.,通常开机瞬间+B输出高出110V很多然后保护.(该机开机瞬次级各路输出为0)可更换完电源...
       2008-01-20
  • 金星C648彩电一片白光,并且有亮白回扫线
    故障:开机有时正常有时一片白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。 检修:拆开后盖,等故障出现时测量视放管C极的电压为1-2V,正常时应为120V左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内...
       2008-01-20
  • 牡丹21(M11机型)彩电屏幕上部有几条白线
    故障为屏幕上部有几条白线,不定时黑屏,自动搜索失灵,不定时黑屏,这些是M11机型常见故障,自动搜索失灵多为两个中周内小电容发黑氧化。屏幕上部有几条白线场输出电路部分几个电解电容失效和维修开关接触不良。检查为c411没有容量,将c411,按键,两个中周更换,维修开关2-3脚短接,试机自动搜索...
       2008-01-20
  • 上海牌2237-1A彩电调好节目,关上调谐盒小门后图像消失
    故障是AFC电路与视频谐振回路不正常所致。这种现象俗称“滑台”。其原因是图像中放IC101的8脚连接的T103变压器内部的电容变值所致,该电容为5.5pF。更换T103内附电容或更换T103,故障即可排除。...
       2008-01-20
  • 杂牌彩电开机半小时后遥控器及面板操作失效
    一台杂牌彩电开机半小时后遥控器及面板操作失效,有时不能开机故障.开机测量电源电压该机处于待机状态,用遥控器及前面板按键均不能开机,测量CPU(LC863524C)电源电压正常,用示波器测量晶振两脚无波形,怀疑晶振不良造成的,代换后恢复正常....
       2008-01-19
  • 杂牌彩电开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满
    故障现象;开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满故障分析;遇到开机荧光屏发光比较慢的故障时,首先想到是管坐聚焦极内部氧化造成的. 但是这台彩电换上新的管坐故障依然如此一点都没有改变,根据多年的维修经验判断年限不长电视机两个电路出现同时故障可能性很小,看来故障得从场电路入手,...
       2008-01-19
  • 枕校管D1499的代换技巧
    枕校管D1499可用D880或TIP41代换。...
       2008-01-19
  • 熊猫21寸LA768X芯片的彩电不开机三无
    检修过程:测量300V正常,关机放不掉电,需要很长时间,初步阻值检查没有元件坏,检查开关管B没有电压0V断开V703C开关管B还没有电压断开V702电源有输出,电压飙升(负载已经全部断开,带灯泡的)认为就在这一路,测量V701CE阻值异常,拆下,测量确认...
       2008-01-19
  • 乐华21寸彩电不定时黑屏
    拆开外壳察看解码芯片为8361,就直接调高加速极电压发现是水平一条亮线.手摸场ICTDA3653散热片无温升感.后测量场供电电压正常.细看电路板的8361到3653的场驱动线路中间的电路板铜膜有断裂痕迹.用导线直接接通.开机一切正常....
       2008-01-19
  • 一台组装新板机无规律不开机
    机主自述有时能开机,有时则不能,毫无规律。拆机多次试开关机,等到不开机时测+B无输出,电源管B极电压0.9V,E极电压0.4V,明显的是电源管未进入放大状态而不能起振,怀疑起动电路不良,关机查看无虚焊,测起动电阻亦正常,测E极限流电阻0.22Ω/2W也无问题,但因E极有0.4V的压降,认定...
       2008-01-19
  • 康力CE-3703电视机蓝屏,字符闪烁,AV输入也一样
    蓝屏的故障范围较大,但从字符闪烁看,判断故障应在行,场逆程脉冲电路上,测场ICAN5515各脚电压正常,转而测小信号TA8718N行逆程输入[16]脚电压也基本正常,再仔细看那闪烁的字符,象是场频不稳的样子,再说行逆程脉冲的频率大大超出万用表的频率范围,掉头复测行逆...
       2008-01-19
  • 一台WANQI 15寸小电视送修,不能调台和音量,开机即进入总线
    具体现象为:开机左上角出现红色FACTORY,10秒内按面板所有按键均有效可调但字符不消失。10秒过后字符转为红色FAC后音量和频道键无效,按AV,MENU键有效可调,且按MENU键字符转为FACTORY时音量和频道键有效,若开机或在FACTORY时连续按面板键则无10秒的限制,从停止按动...
       2008-01-19
  • 一台WANQI 14寸小电视三无
    CPU:M37160M8-058RP,小信号:M61266。拆机检查未发现明显问题,带灯泡电压正常,但通电+B拉低至10V多,测行推动电压正常,认为行管不良,拆下检测和正常管阻值完全符合,还是换新行管BU1508DX试机正常便交付使用。第二天客户返机复修,发现行管再一次软击穿,认为原管功率...
       2008-01-19
  • 乐华R2528彩电图象有水平方向如同场消隐一样的满屏白亮线干扰
    图象不清楚时干扰轻,同时有行扭曲现象,自动搜索存台少,首先对电源各个电压做全面检查,+B26V17V22V12V ...
       2008-01-18
  • 夏华M2526彩电开机烧行管
    一台M2526夏华彩电为转修机,开机一条垂直微弱的亮线,稍后烧行管,换新管再试机还是如此,用万用表RX10挡再路测量行偏转各个直流回路正常,检查交流回路的各个电容时发现,C312已经烧烂,换一新品,开机一切正常....
       2008-01-18
  • 一台国产组装机图象打闪伴音正常
    具用户反映该机已经经过多人修理了,全以失败告终,同时用户反映了一个相当重要的问题,就是开机时的双喜字没有了,开机慢开幕也没了,视频只剩下了一路,很明显是存储器数据出现问题了。观察故障现象在调试亮度或其他功能时,屏幕变黑无法调试,检查各路供电电压正常,CPU和存储器供电正常,55L2&nbs...
       2008-01-18
