上下有2CM左右的黑边.调节RP450场幅有变化但调满幅时不同步.实测TA78321/12V2/27V3/0.9V4/0.8V5/26V ...
2008-01-21
打开机壳发现行输出变压器已有明显烧坏的痕迹,检查管座也有明显的烧焦痕迹.将两件换后开机亮度极暗遥控不起作用.面板上只有亮度色度预置有显示其作用,其余件不启作用.调频头AGC/0V,TU没有0--30可变电压为0V.测N711/33V电压输出正常,测R704的两端电压一端有一端无,将TMP4...
2008-01-21
视放板上三色输出为5V左右正常为125V左右,各输出管基极与发射极的电压略低,视放板上元件基本正常,拔下管座三色输出仍为5V左右.UPC1423CA/管座已换过新件/断开V621基极时R623输出端为7V左右并且集电极电压为175V左右其它两个输出管断开基极R613/R603的...
2008-01-21
故障为光栅闪动微缩后三无一会又自启动间隔时间不等,但高压仍工作灯丝电压也正常,130V/180V/26V/22V均正常.只是V551三端稳压12V只有10V左右,测前调整管V554/B764怀疑有问题焊下测量基极与发射极极间漏电,B764用SA1013代换后故障排除。...
2008-01-21
长城画龙G8253YN2彩电满屏白光并有间隔一厘米白亮线数条
故障为满屏白光并有间隔一厘米白亮线数条112.5V电压正常,调低加速极能使白亮线清晰一些.有伴音无图象.测IC301/TA8759N的35脚为1.2V/41-43脚为10V左右断开这三个脚测三点输出为2V左右,测Q501(消亮电路)三点电压为10V左右,将R501(150K)焊下后测已断路...
2008-01-21
此机已改遥控故障为场不同步,出现有上下三层的图象下部拉长上部压缩.量主电源基本正常,测分立晶体管的26V电压时为21V左右而切且不稳定,测量TA76982627脚电压时为7V左右正常值为8V逐个检查,最后发现R353&...
2008-01-21
北京8320G彩电开机一切正常,约30分钟至60分钟后出现图象轻微扭
故障现象为开机一切正常,约30分钟---60分钟后出现图象轻微扭动,随后行不同步图象消失且有较响行频叫声,严重时亮度消失有微弱的伴音声(这时没有行频叫声),再出现行频叫声时图象伴音出现基本正常反复出现此现象.故障时输出电压基本正常.UPC1423的行晶振500F2晶振坏....
2008-01-21
故障为图象伴音正常台位序号及音量、色、亮指示有彩色,图象彩色时而能出现用LA7680芯片为色度电路检修顺序: (1)无彩色故障,先更换副载波振荡晶体X202(4.43MHZ)后测量LA7680(40)脚、如该脚电压正常,查LA7680(17)(39)(41)脚外接电...
2008-01-21
彩星CT2119彩电电源的300V电压正常,开关管的集电极电压没有
检查相关元件没有损坏问题,后用放大镜检查线路版,发现在Q904开关管的集电极与W001连接版的卡帽边上有烧焦的碳黑一条用小刀将其消除后发现已开路焊好后故障排除....
2008-01-21
长城画龙8253YN2彩电开机三无,指示灯亮,关机时屏幕中间有三色亮
测103V电压为109V调整VR903/1K可调恢复103V、16V电压正常。200V、23V、18V正常,测12V电压没有,检查R315已开路,测稳压管ZD403已短路将R315及ZD403换后故障排除。...
2008-01-21
故障为屏幕光栅呈紫色光栅暗声音正常图象在深处依稀可见管座已换新故障依旧.此现象为亮度信号丢失,检查IX0712CEN17脚外接R40720K可变电阻接触不良所致。...
2008-01-21
测Q303的C极电压仅为2V左右,查出C329击穿.换后又击穿检查其它元件正常.后将C3209换上一只250V/4.7UF电容后故障排除.资料来源:www.520101.com...
2008-01-21
光栅暗伴音正常。检测114V、24V电压正常,三个视放管的基极发射极电压基本正常,但集电极为170V电压较正常值(106V)高,将行输出变压器加速极调低使170V电压降致110V左右,测行推动、行激励及行管集电极电压正常调亮度钮也不起作用,测Q204基极电压为11.5V左右,(11V)高出...
2008-01-20
测180V/130V/12V/22V电压输出均正常,只有从VD353整流输出的电压没有,断开输入LA78326脚的24V电压,测输出仍没有,检查整流管及供电电阻,测量RF3593.3Ω已开路换后试机此电阻冒烟,检查滤波电容及6脚对地电阻没问题,测3脚与1脚之间有短路...
2008-01-20
开机5-10分钟左右时,自动打开高压使图象亮度出现,检修时测LA7680的28脚时(10V直流档测)电视能打开实测25脚4.1V26/0V27/1.46V29/2.07V。25、29脚低与正常值,27脚高于正常值,25...
2008-01-20
测电源滤波电容C809/120UF两端电压300V正常,测R804R803对地电压,测R804有电压测R803没有电压焊下R803测为400K左右(实际值为120K)换同型号电阻后仍不起动,将HM8951B换后故障依旧,启动电压由R804C812250V...
2008-01-20
测110V、26V电压输出都高于正常值,调节电源调节电位器R746/470Ω无法调到最低,将C745/4.7UF换后。电压可以调到最低。试机观察正常。...
2008-01-20
测行管没问题,接假负载测B电压为120左右实际值为110V。调节电压调节器使输出电压为110V,接通后开机调加速极,屏幕出现一条亮线说明场有问题用手触摸TDA3653B温度很高烫手,有时开机红灯亮,绿灯一闪就回到待机状态,再开机反复怀疑是C732/25V47UF电容有问题焊下测...
2008-01-20
测蓝输出150V电压只有40-50V左右,是灯丝与阴极热短路所致,检修方法只用一只400V100UF电容正接蓝阴极,地与负极连接开机到故障排除为止。...
2008-01-20
